| [E34] 524td uzsidege purktuko lempute, dingo galia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=11737 |
| Autorius: | dainius.v [ 21 Bir 2006, 09:55 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] 524td uzsidege purktuko lempute, dingo galia |
nuploviau varikli, po 10 min vaziuojant pradejo uzsidegti lempute (keliom sek ir issijungia) skydelyje su purkstuku (geltona), pamirksejo 20 min ir nebeissijunge, dingo galia (issilakste is po kapoto kokia 30 arkliu |
| Autorius: | runcikas [ 21 Bir 2006, 11:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
su tuo plovimu tai nejuokas, na man teko masinele 5 dienas palaikyt ramiai, po to viskas susitvarke, isdziuvo daugiau variklio nepl;ausiu niekad |
| Autorius: | dainius.v [ 21 Bir 2006, 15:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
taip. daugiau neplausiu. Itariu purkstukas "parejo", bet tas plovimas prie ko tada, reikia manyt sutapimas. Gal kas zinote kaip patikrinti (testeriu) nenuemus - nekeiciant purkstuko. kai tikrinu ar yra trumpas per purkstuka nieko nerodo, i purkstuka ateina ijingus degima vienu laidu (-) kitu +11,85. is anksto dekoju uz bet koki atsakyma, noriu viska isbandyti pries keiciant purkstuka, gal iseis parvyti arklius po kapotu be keitimo |
| Autorius: | Ruoniukas [ 21 Bir 2006, 17:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
kam ta varikli isviso plauti....vienos bedos..mana bratka irgi yra nuploves golfo tai pusdieni net uzkurt neisejo...o jis buvo 2003metu.. |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 22 Bir 2006, 08:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
arba jei turi kompresiuka po ranka, tai parsipusk visas elektrines jungtis, turetu pagelbeti, jei problema dregmeje... |
| Autorius: | Dinus [ 23 Bir 2006, 17:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
o gal kas galetu parodyti kaip atrodo ta purkstuko lempute? Nuotrauka kokia |
| Autorius: | stashas [ 24 Bir 2006, 00:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
siaip tai manau kad tavo elektroninej forsunkej amen. jei dega lempute ji neveikia ir tuo paciu turbina turi neveikti pas drauga mano taip pat buvo |
| Autorius: | stashas [ 24 Bir 2006, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
siaip kai mes ieskojom tai devetos kaina nuo 300 iki 400 ir vistiek neradom niekur |
| Autorius: | Jurgis [ 28 Bir 2006, 21:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sveiki,pagaliau sutvarke mano TDSa,buvo panasiai sumirksedavo purkstuko lempute ir netrauke,tai trumpindavo siurblio valdymo laidai ir sudegino kompa |
| Autorius: | dainius.v [ 17 Lie 2006, 14:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Viskas tvarkoje, purkstukas buvo sugedes. pakeiciau kitu - problemos neliko (visi arkliai vel po kapotu P.s. Kaip tikrinti purkstuka? kai gatavas per abu laidus nerodo trumpo kontakto, kai geras turi rodyt 90 - 110 kiloomu, aisku netrumpinti i korpusa (tikrinau is triju, gal sis diapazonas gali but didesnis - cia praktine patirtis). |
