Dabar yra 20 Kov 2026, 22:17
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 09:55
nuploviau varikli, po 10 min vaziuojant pradejo uzsidegti lempute (keliom sek ir issijungia) skydelyje su purkstuku (geltona), pamirksejo 20 min ir nebeissijunge, dingo galia (issilakste is po kapoto kokia 30 arkliu :( ), vedinau laidus, ziurejau jungtis, prie purkstuko viskas tvarkinga. vazineju senai siuo BMW, tokiu bedu nebuvo. Gal kas turite minciu kaip spresti sia problema?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 11:22
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
su tuo plovimu tai nejuokas, na man teko masinele 5 dienas palaikyt ramiai, po to viskas susitvarke, isdziuvo :D
daugiau variklio nepl;ausiu niekad :D
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 15:19
taip. daugiau neplausiu. Itariu purkstukas "parejo", bet tas plovimas prie ko tada, reikia manyt sutapimas. Gal kas zinote kaip patikrinti (testeriu) nenuemus - nekeiciant purkstuko. kai tikrinu ar yra trumpas per purkstuka nieko nerodo, i purkstuka ateina ijingus degima vienu laidu (-) kitu +11,85. is anksto dekoju uz bet koki atsakyma, noriu viska isbandyti pries keiciant purkstuka, gal iseis parvyti arklius po kapotu be keitimo :D
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 17:03
kam ta varikli isviso plauti....vienos bedos..mana bratka irgi yra nuploves golfo tai pusdieni net uzkurt neisejo...o jis buvo 2003metu..
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 08:08
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
arba jei turi kompresiuka po ranka, tai parsipusk visas elektrines jungtis, turetu pagelbeti, jei problema dregmeje...
Gena
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 17:46
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
o gal kas galetu parodyti kaip atrodo ta purkstuko lempute? Nuotrauka kokia :oops:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 00:30
siaip tai manau kad tavo elektroninej forsunkej amen. jei dega lempute ji neveikia ir tuo paciu turbina turi neveikti pas drauga mano taip pat buvo
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 21:10
siaip kai mes ieskojom tai devetos kaina nuo 300 iki 400 ir vistiek neradom niekur
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 21:22
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
Sveiki,pagaliau sutvarke mano TDSa,buvo panasiai sumirksedavo purkstuko lempute ir netrauke,tai trumpindavo siurblio valdymo laidai ir sudegino kompa
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 14:13
Viskas tvarkoje, purkstukas buvo sugedes. pakeiciau kitu - problemos neliko (visi arkliai vel po kapotu :)) Dekui visiems uz komentarus
P.s. Kaip tikrinti purkstuka? kai gatavas per abu laidus nerodo trumpo kontakto, kai geras turi rodyt 90 - 110 kiloomu, aisku netrumpinti i korpusa (tikrinau is triju, gal sis diapazonas gali but didesnis - cia praktine patirtis).
