Dabar yra 11 Bal 2026, 15:24
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 13:42
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
sveiki, iskilo tokia beda.. visiskai nebeina pavaziuoti.. mano 535 vaziuoja siuo metu tik dujomis, anksciau pasitaikydavo, kad staigiau uzmynus gaza pagal garsa ne visuomet visi cilindrai sudirbdavo, o nuo vakar taip vyksta pastoviai, sukelus apsukas variklis purtosi, o tik staigiau numynus gaza arba palaikius ilgiau butinai sauna dujos. pavaziuoti neina, masina tamposi. zvakes tikrinau, perreguliavau tarpus, isvaliau, laidai lyg geri, istraukiau is sarvo, kad tarpusavy nesiliestu, paskirstymo dangtelis ir skriejikas apynaujai.. kame gali buti beda? gali taip darytis del isdilusio velenelio?
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 15:36
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
jokiu ideju? niekam taip nebuvo?
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 04:17
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
nu zmones, pagelbekit, nepavaziuoju..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 18:37
1991 E34 535i
Automatas, LSD
Pilna komplektacija
Dujos su uždegimo kampo valdymu
Paties kurtas išmetimas pagal "best practices", labai daug torko prie žemų apsukų.
Pas mane buvo naujas paskirstymo dangtelis, kartą gerai gazo davus jis pramušė visam laikui ir buvo panašiai kaip pas tave, nedirbo cilindrai, tik kad nešaudė dujomis. Pabandyk paskirstymo dangtelį kitą įsidėti pratestavimui.
Dujos tiesioginės ar paprastos? Jei paprastos, tada 80 % paskirstymo dangtelyje bus problema. Jis pramuša viduje į kitą žvakę ir užtai šaudo.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 19:43
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
dujos paprastos. paskirstymo dangteli buvau nuemes, issivaliau, jis beveik kaip naujas.. vakar zvakes pakeiciau, niekas nepadeda.. gal kazkur ora labai traukia?
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 21:01
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Nu tai užkurk, tegu koks draugelis palaiko ant gazo jai gesta mašina, ir pupuškinėk prie oro šlangų visur WD, ir matysi ar pakilo pačios apsukos ar ne.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 13:00
vievis
Pasitikrink isiurbimo kolektoriaus tarpine
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 02:58
1991 E34 535i
Automatas, LSD
Pilna komplektacija
Paskirstymo dangtelio išvalymas nieko nereiškia. Jis būna pramuštas - reiškia plastmasė jau patampa nebe izoliatorius, o laidininkas ir kibirkštys viduje vaikšto arba netgi išorėje gali matytis.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 17:13
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
kas del kolektoriaus tarpiniu, tai jas meginau tikrinti su kompresorium ipusdamas ora i kolektoriu, lyg nesnypste niekur.. bandziau net babina pakeisti.. perdariau srauto matuokle, nes ana gabalais isnesiojo, pradzioj lyg geriau vaziavo, paskui vel tas pats..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 00:25
1991 E34 535i
Automatas, LSD
Pilna komplektacija
O tu bandei atjungti po viena žvakę ir žiurėti kas darosi? Tarkim paklausyk ar atjungus žvakę neatsiras ciksėjimo iš paskirstymo dangtelio pusės. Jei atsiras, vadinas jis gatavas. Pas mane buvo panašiai kaip tau, tik kad aš nėjau aplinkui burdamas, o žiūrėjau, ką žmonės kalba ir techninę literatūrą pavarčiau. Jei tau šaudo su dujom, tai faktas toks, kad arba kibirkštys laksto jau kur nori dėl blogo dangtelio arba gatavų laidų arba jau vožtuvai visiškai pradegę ir nebėra cilindruose kompresijos. Tuo pačiu kai vožtuvai pradegę jie pučia atgal degųjį mišinį į įsiurbimo kolektorių ir tuo pačiu šaudo. Kiek turėjau atvejų su šaudymu su paprastom dujom tai niekad nebūdavo, kad problema būtų kuro padavime ar tarpinėse. Visada uždegimo sistema arba vožtuvai.
Dar dėl uždegimo sistemos: pažiūrėk ar holo daviklis tvarkoje, gal jis jau grybą pjauna ir neduoda gero signalo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 01:20
Del aukstos sroves nutekejimo:
atidaryk kapota nakti ir paziurek laidus, paskirstitojo dangteli, pipkes
Svecia-keiti.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 15:53
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
laidus tai net slapiom rankom vienas drasuolis man tikrino, nepurte, pries tai buvau pastebejes kad babinos laidas sviecia, pakeiciau, nepadejo.. itariu, kad cia bus su voztuvais, padiles velenelis, normaliai nedarineja ir grybauja.. susirinkineju po truputi kita galva, su geru veleneliu. kazin ar labai blogai, kad voztuvai bus sumaisyti? nes gavau ja pazerta.. o kas del laidu atjunginejimo, tai pas mane dabar visiskai nera ismetimo, tad negirdeti nieko :)
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012, 21:47
Jei voztuvus pritrinsi, nera svarbu, kuris kur stovejo
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 06:53
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
pritrinu po du kartus, pradzioj ir po portinimo, poliravimo
[OO==[][]==OO]
