Dabar yra 22 Kov 2026, 09:02
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 08:42
E34 520 M50
pas mane kai pastovi ilgiau(1sav) ir pradedi vaziuot net lempos prigesta, tai faktas kad akumas pasedes(gal net nusenes jau) o generatorius nespeja tiek kraut :) tai va, daug sueda elektros aisku signalke. O kas dar naudoja kol stovi, idomu kiek kompas?
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 09:35
na kad signalke daug sueda tai nesamone... pas tave manau kazkas trumpinasi... Akuma pabandyk gerai pakrauti gal dar gyvas bus... o jeigu tau jau generatorius nekrautu tai tada tikrai greitai akuma damustum visai... nebent pasitikrink angliukus ar dar nepasibaige... :?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kazkada maciau kaip Jaroslav aiskinosi 7er akumo issikrovinejima, tai pasirodo 1 laidas kazkaip tiesiogiai prie akumo buvo pajungtas ir sodina ji. Uzteko tik atjungti ta laida ir pajungti kitur grandineje. Jei tokios problemos kamuoja- skambink kas nusimano elektroje. Beje ijungus signalke tik po kurio nemazai laiko (10-30 min) energijos vartojimas sumazeja iki minimumo, jei nesumazeja, vadinas kazkas neteisingai pajungta.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:15
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
jei akumas pasėdęs, tai ir sės. generatorius tik dakrauna tiek kiek starteris paima, pilnai neužkrauna. reik nuimt akumą, statyt normaliai ant krovimo, o tada bus aišku, arba praeis, arba akumui ragai. o jei esi garantuotas kad akumas geras ir galingumo jam užtenka, o vistiek sėda, tai jau nieko nepadarysi, varyk pas elektrikus ir ieškok nutekėjimo.
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:26
E34 520 M50
akumas red bul apynaujis 65AH, na faktas, kad pilnai neuzkrauna, o dar prie masinos krapsciausi, tai visa savaite bagazine atvira buvo, ten trys lemputes dege :) na o del nutekejimo tai didelis klaustukas, neaisku butu nei kur, nei kas... :oops: O elektrikai randa tokius dalykus? Tai dabar pabandysiu gerai uzkraut ir stebesiu pasekmes :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:38
E34 '91 M50
gkarauskas
Uzdegtos lemputes bagazinej - daug duoda akumuliatoriui. Man taip pat buvo, kai bagazine diena pastovejo atidara ir grojo muzika, nors akumas tikrai geras, bet vakare uzsivest nepavyko. Man atrodo tu ji kaip reikiant pasodinai. Pakrauk normaliai ir stebek (bet nebutina bagazines savaite laikyt atidaros).
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:57
E34 520 M50
ai teko ten nemazai krapstytis tai taip ir gavos :) buvo taip nusedes, kad tik laikrodis veike, daugiau niekas :oops:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 11:07
E30 327t
e90 2.0d
man buvo su E34,pradejo rytais jau nebesukti tai nusipirkau nauja akuma,ir vistiek po 2 dienu neuzkuriau,tada nuvariau pagal garantini tai man jie dave kita o ana paime paziet ko jis seda,po sav atvaziavau atidave ana nauja ir pasake kad jis geras!pasirodo uzdarius bagazine visada degdavo lempos joje :roll:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 12:20
MariusNr1 rašė:
red bul - gazirovke, o akumas bull power turbut. pirmiausia, tai patikrink pati akuma ir krovima, o kad ta padaryti, siulyciau kreiptis i firma "Akumuliatoriu meistras" Tvirtoves al. priesais technikuma. Jie turi reikiamus prietaisus, man patiko, kaip dirba, konkreciai ir kvalifikuotai viska padare.
Jei akumas ir krovimas ok, tada kas "vagia" energija tikrinama labai paprastai: visi normalus elektrikai gali pamatuoti, koks energijos suvartojimas is akumo, kai masina stovi neuzvesta su ijungta signalke. jei per daug ima, tada galima paprastai traukti paeiliui saugiklius ir stebeti, kada energijos nutekejimas krenta. reiskia tas prietaisas ir vagia energija.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 12:26
E34 520 M50
na as cia zargoniskai truputi parasiau :D is iprocio po apsilankymo klube :shock: na o uz atarimus didelis dekui.Reik eit gaudyt vagis :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 18:50
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
sėkmės 8) 8) 8) 8)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 18:55
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
na man tai iskraudavo sviesu aukscio reguliavimo varikliukas ten kazkas paluze budavo ir jis pastoviai sukdavosi kai tik uzvesdavau masina, ko pasekoje po pastovejimo jinai nebeuzsivesdavo na ta prasme nepakraudavo normaliai akumuliatoriaus
ex' 92 m BMW 525 E34 M51
ex' 95 m BMW 525 E34 M51
ex' 98 m BMW 528 E39 M52
01 m BMW 525 E39 M57
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 22:39
MariusNr1 rašė:
siaip randa tokius dalykus, bet nelabai nori apsiimti ieskoti... :evil:
pas mane panasiai buvo, bet man pastovejus nors 2 paras is vis neuzsivesdavo, esme buvo generatoriuj, nesuprantu nei kaip nei kodel (taip gaunasi kad stovint pats generatorius duodavo iskrova), bet pakeitus generatoriu baigesi galvos skausmas... 8)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 12:15
Signalizacija tikrai dauk nesueda,nebent pastoviai kauktų.Dauk elektros ima kondiske,ventiliatorius,bet manau turi problemų su generatoriumi.Nuvažiuok pas elektrikus tegul pasižiūri kiek V krauna jeigu 13 taimazai jei 13,8-14,8 pats tas,jei daugiau irgi negerai.Manau arba šepetėliai prie galo,arba masę pasitikrink,arba rėlė krovimo durniuoja.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 22:45
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Nenoriu kurti naujos temos,bet atsirado tokia beda,masina pastovi para laiko ir jau nebeuzsiveda,signalke statyta lapkricio men. ankschiau to nebuvo,akumas naujas,bet per savaite pus antros jau ji suvalge :),gal dar kaip nors imanoma patikrinti kas gali sodinti akuma?
