Dabar yra 19 Kov 2026, 13:21
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 09:46
turiu problema, kazko tds netraukia. kas galetu buti, nuo ko pradeti ziureti? noris islipti ir pastumti. gal kas yra susidures?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 10:04
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tik netraukia ar yra kokiu pasaliniu veiksniu, apsipila dumais ar pan. ...?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 10:20
gerai paspaudus ekseliaratoriu apsipila.siaip daugiau nieko nepastebejau.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 11:14
E30 327t
e90 2.0d
gal turbo neveikia? :oops:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 11:39
rimantas rašė:
turiu problema kazko tds netraukia.kas galetu buti,nuo ko pradeti ziureti?noris islipti ir pastumti.gal kas yra susidures?
pagal tiek info gali buti:
turbina
variklis
siurblis
automatine pavaru deze (jei tokia yra)
ir netgi stabdziu kaladeles.
gal siek tiek pozymiu surasytum arba pasekmes po ko ir kokios salygom taip atsitiko, beje ar tai atsitiko staiga ar buvo ilgo mirimo tendencija...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 11:50
pas mane mechanine pavaru deze.buna kad kazkaip geriau pradeda traukti cia jau kaip jam uzeina.siaip apsukos nesokineja.o durniuoti pradejo viena diena ejo o kita jau nebeina
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 11:51
turbina lig ir veikia.kai paspaudi girdisi kad veikia.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 13:28
rimantas rašė:
man panasiai buvo,
durniavo oro srauto matuokle, pasikeiciau ir ore :-)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 13:30
o ant automatu turi taip buti pvz:
paspaudi iki galo gaza masina vaziuoja bet iskart netraukia praeina kokia 2 sec tada shauna kaip raketa ? noretusi, kad ishkart shautu nereiktu laukti 2 sec, kodel cia taip yra ?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 14:04
o kur randasi ta oro srauto matuokle?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 14:30
pas mane buvo nuo elektrinio purkstuko laidas nukrites,tai nifiga netrauke,betdege purkstuko lempute
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 14:38
trkc rašė:
man panasiai buvo,
sorry uz lamaqwescin aisku, bet ar E34 TDS kada nors turejo oro srauto matuokles?
trkc rašė:
jei praeina 2 sec, tai tikrink automata.
siap uzdelsimas tam tikras yra, bet tikrai ne 2 sec.
rimantas rašė:
idomus turbinos patikrinimo budas...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 14:51
pas manes ir panasiai kokias ne dvi gal kokias 4s paspaudus ekseliaratoriu netraukia po to palengva pradeda begetis.nu siaip turbina ziurejo sake kad veikia.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 18:19
Patikrink labai atidziai slanga kur eina nuo turbinos i isiurbimo kolektoriu, ypac ta vieta kur vairo stiprintuvo siurbliukas stovi.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 08:20
vienu zodziu vakar tikrinau sake viskas mechaniskai yra tvarkoi,kazkas su elektra bus netvarkoi.o kaip susijusios kaladeles su traukimu?
