Dabar yra 16 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 20:34
ex BMW E34 525tds
BMW E34 520i 110kw
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 525tds
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.5tds
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, turiu problematiskaji TDS ir noreciau suzinot, gal zinot kas koki nebloga meistreli vilniuje restauruojanti siurblio el dalis uz prieinama kaina. gal kas jau esate vilniuje restaurave? tai idomu butu suzinot kiek kainavo jei nepaslaptis, kiek laiko uztruko remontas?
Pas mane siurblys visai pavarges, pulsuoja pastoviai, jegos masina nebeturi, kartais net susukant vaira vietoj uzgesta arba ijungus sviesas stipriai prigesta variklis, poto atsistato i vieta apsukos, o kartais ijungus sviesas ir visai uzgesta. tai manau beda el daly. o del pacio siurblio kiek domejausi, tai pas mane ir plundzerine truputi pavargus, bet kiek zinau del jos dar vaziuosiu vaziaves, nes siltas gan gerai vedas jei taip galima pasakyt ;D na jei variklis nrml isiles ir palaikai uzgesinta koki 20min, tai starteriu tada reik pasukt 3-5s. ar patartumet ieskotis kito siurblio..?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 23:38
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Vilniuje Aleksandras 862129619
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:09
ex BMW E34 525tds
BMW E34 520i 110kw
Dekui M3s
Skambinausi meistreliuj, pakalbejom, sake atvaryt masina ir tada gal apsiimtu daryt, o pries darba jokiu garantiju neduoda ar ka pavyks sutvarkyt ir del kainos tiksliai neaisku, kaina svyruotu tarp 400-600lt. cia vien elektronines dalies remontas... isties nelabai suprantu, kuom ipatinga ta el dalis. dar net forume radau el dalies instrukcija kaip paciam susitvarkyt, tik rankos nekilo, nes zinau kur utenoj uz 250lt tvarko, tik va i utena nelabai norisi vaziuot. tai cia Vilniuj normalios tokios kainos ar turiu vilties pasiieskot kur pigiau? ar bandyt paciam ardytis, ziuret?
Dekui uz patarimus ;]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 19:13
Panevezys
Patarimas važiuoti į Biržus man už 200 sutvarkė ,kolkas jokių problemų. Beje niekas ten nesirestauruoja ,bent man taip sakė tas meistras Biržuose . Pas jį važiuoja žmonės iš visos Lietuvos ir tvarkosi nevien bmw . Aš irgi norėjau važiuoti "ale restauruotis" už 400-500 lt , kai jam pasakiau ,kad norėjau važiuoti tai tik nusijuoke iš tokių nesąmonių apie jų restauravimus . Kiek žinau jis man įdėjo nuo kitos mašinos detalę kažkokia į tą el.siurblio dalį .Jei nori pasuk šiuo numeriu jam ir pašnekėsit apie "restauravimą" :869805906
bmw
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 19:17
ex BMW E34 525tds
BMW E34 520i 110kw
Na dekui, teks placiau tuo pasidomet ;] nors forume kur yra tds siurblio el dalies restaravimo instrukcija, tai gan itikinamai atrodo, kad tikrai restauruojasi ir maciau rase kazkas, kad bande restauruotis pagal ta instrukcija ir gerai pavyko.. :shock: na bet reiks vistiek su tuo zmogeliu pasiskambint, pakalbet, gal as irgi susitarciau uz panasia kaina, tai butu tikrai puiku..;]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 19:25
Panevezys
arniuzzz rašė:
Tai gal ir įmanoma kažką pasidaryti pačiam ,bet žinai geriau specialistui paduoti ir padaris nei pačiam gaišti laiką ,plius dar viską poto su kompu suderinti reikia ,jis man po visko dar reguliavo siurblį kompą pajungęs .
bmw
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 20:10
E34 525tds
Sveiki, pas mane panasi beda. masina E34 525tds. Na variklis pas mane nepulsuoja, dirba graziai tolygiai, bet irgi buna ijungi sviesas, ar salono peciuka ir uzgesta masina. sukiojant vaira vietoje irgi prigesta. Beje pas mane automatas, tai tarkim jungiant is P i D, jeigu neduodi gazo tai ir uzgesta. arba aplamai pavaziuoji ant D, ir reik sustot tarkim sankryzoj, ir ji vel uzgesta. nebezinau kur cia problema yra. gal kas padetumet issiaiskinti? gal kam kazkas tokio buvo?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 23:56
ex BMW E34 525tds
BMW E34 520i 110kw
Kiek girdejas apie simptomus, tai manau cia irgi kalta el dalis. o pulsacijos gali nejaust kai variklio laisvos apsukos siek tiek didesnes nei iprasta, nes pas mane irgi nepulsuoja kartais, bet tada laikosi vos vos didesnes apsukos.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 18:40
Panevezys
Toozik rašė:
Paskaityk ką parašiau ir kur kreiptis ,man ta pati bėda buvo.
bmw
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 20:50
E34 525
laba. sejp el dely galima paciam susitvarkyt. 80% padeda. ir apie30lt max kainuos ir plius savas darbas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 23:48
BMW 525TDS E34
Informuok jai paviks sutvarkyt, kur tvarkei ir pan :) :P
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 06:47
E34 525tds
wajdazz rašė:
Sveikas, gal galima plačiau?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 13:28
Viskas yra forume: viewtopic.php?f=29&t=37841
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 20:51
E34 525
pats gali pigiai susiremontuot. parasyk pasakysiu
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 17:20
bmw 524td
sveiki.nekurdamas naujos temos paklausiu cia.turiu 524td el siurblys ir jau sunkiai kuriasi pasukti starteriu reikia gan ilgokai ir laikant gaza tada uzsikuria greiciau.restauruoti imanoma ar geriau ieskoti kito siurblio?
