Dabar yra 11 Bal 2026, 13:05
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 13:40
E34 525
Sveiki. Turiu problema. Pastoviai dvi pakaitinimo zvakes tose paciose vietose nudegina man. (liktai 3 ir 5 cilindre) Isuku naujas, uzsikuria, dirba ir nepulsuoja. Vazinejuos ir kur karsta buna kuriasi. Palaukiu keleta valandu kol atvesta variklis ir neuzsiveda. Patikrinu zvakes ir tos pacios dvi nudegintos. Gal kas buvot susidure su tokia prolema ir zino kas galetu buti ?
107252-large.jpg [ 11.4 KiB | Peržiūrėta 24400 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Herotas 13 Bal 2012, 14:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 13:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ka reiškia "nudauzia/nudaužtos"? Mechaniškai nulaužia tau jas? Kažkokių pievų prirašiai...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 14:48
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Paziurek pasijunges kontrolke arba elemtariausia lempute prie butent tu zvakiu, nes toks vaizdas kad tau ju neatjungia ir nuolat sildo. Jei taip yra tai bus pacioj pakaitinimo zvakiu releje kokie kontaktai nueje.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 15:46
E34 525
buvom ideje net jungikli zvakiu pakaitinimo relei. pries kuriant ijungiam, o kai tik uzsikuria isjungiam, kad neitu srove, bet vistiek nudega. nezinau ar taip momentaliai gali nudegti ar yra kita dar kokia problema, ne del reles.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 15:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
O negali būti žvakė netinkama? Pvz.: M47 varikliui senam ir naujam eina skirtingos žvakės, o išvaizda tokia pati. Senos 12V, o naujos jau 5V.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 16:23
E34 525
nu ne. zvakes sukom ir naujas ir orginalias bosch bet tas pats. kaip nudega taip nudega :(
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 16:47
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
O kokia įtampa ateina į žvakę?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 17:21
E34 525
nepamenu dabar kiek buvo tada kai matavom pries dedant ta jungikli bet buvo gera itampa. dabar nesu namie, grysiu tik kita savaite tai nera kaip patikrint dabar.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 00:22
Pagegiai
Jeigu tiksliai neina srove i zvakes uzkurus, tai siulyciau issisukti lauk forsunkes ir jas patikrinti, gal butent tu 2 cilindru yra myzancios. Tik patariu sukti jas lauk tik ant karsto motoro.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 02:52
Eimazz555 rašė:
butent taip. visa kita pievos.
sitam modeliui nera kad butu itampa paduodama skirtingoms zvakems, taip pat nera skirtingu zvakiu. visi 11V.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 11:49
Pagegiai
Bet kad kiek pamenu tai is reles kompu dezej iseina po laida atskirai zvakei, jos nera sujungtos tarpusavy viena plokstele ilga. Pacios reles nesu ardes, tai galvojau kad gali joje sujungti tik 5 ir 3 cilindro zvakes ir neatjungti.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 22:35
ne, reles viduje laidai sujungti. arba visiems, arba niekam :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 23:58
Pagegiai
Viskas aisku tada :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 00:25
E34 525
dekui uz pamastymus ir patarimus :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 23:25
E61
Labas vakaras.Yra problema.Degina pakaitinimo zvakiu relei saugikli.Zvakies tvarkingos,laidai geri.Uzdejau kita rele,tas pats.Duodi itampa be reles ant zvakiu,per zvakiu laidus,sildo puikiai.Per rele gaunasi kaip trumpinimas.Kas galetu buti,ar ir kita rele sugedusi pasitaike,ar cia kitam gali but problema.Taip gaunasi kad i rele ateina storas +,o nuo zvakiu eina minusas,kai per rele pajungta.Be reles viskas gerai,mistika kazkokia.
