Dabar yra 10 Bal 2026, 17:17
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:18
E34
Pagaminimo metai:'89
Variklis:5.24td
Sveiki!
Tai va atsirado beda su pagrindiniu skyvu! atidares kapota pastebejau jog nesuka nei vieno dirzelio ir tas pagrindinis varstas kur per viduri ji priverzia yra laisvas! prisukau kiek galejau, uzvedziau varikli ir pamaciau kad skyvas labai kraiposi i visas puses padirbes gal minute vel atsiverze pagrindinis varstas skyvo !
Ar tai reiskia jog metas skyva keisti? kaip jis keiciamas?;/ gal kas zino kokios ju kainos?
ačiū!
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:24
tokiu metu skyvas neturetu sugest, nes nera guminiu daliu jame.
prisukt reikia didele jega, gal per mazai prisuki. ir ziurek bet kaip nedek jo, nes paskui degima gali numust.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:27
E34
gal nuvaryti i servisa kad su savo tais oro sautuvais gerai prisuktu? nes as tikrai prisukau kiek galejau , pasiemiau da ilgiausia vamzdi ikisau i rakta ir sukau! o tai jis turi taip kraipytis baisiai? gal da ten kokie varstukai yra?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:33
ne, gal tiesiog blogai pastates buvai del to kraipos ir atsisuko.
sitam saite pasitikrint gali, kas ten ieina i komplekta
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:37
E34
tai kad as jo nei isiminejau nei ka, tik varztas atsileido stebuklingai. sakai gal daba issikraipe kai atsilaisvino?
buvo man cia labai senai tvarke motora visa, bet praejo gal 4 metai ir tik db pastebejau kad taip kraipos ;///
beje girdejau kad yra specialiu kliju, kai atsisukineja varztas tu kliju uztepa ir padeda?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:40
klijai yra, ant sregio tept reikia. bet kai keitem motora ir dejom skyva, tai tikrai ten netepem kliju ir prisukom garazo salygom ir laiko jau penkmeti.
gal blogai pastatei skyva, kreivai kaip nors, ar ant sponkes (yra ten, paziurek paveikslelyje) ir neprisisuko del to.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:48
E34
gal pas mane ir buvo tie klijai, nes ant sregio buvo kazkokia kieta medzia ir nugramdziau ja!
Ech nezinau, levas is manes mechanikas paprastus dalykus galiu padaryti, o cia jau kazkas sudetingiau ;/ net nesuprantu kas tos sponkes;D siaip ten state ta skyva labai geras dyzeliu meistrelis, gal jis taip ir turi maskatuotis ;D pabandysiu rytoi su klijais uzsukt ir parasysiu kaip sekes;] ačiū , kad gaisti laika del mano bedu ;]
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 21:29
E36 ex,ex E34 m50b20 94m
E39 530d
vairuotojo puseje,po starteriu yra plastmasinis kamstis,ji nuemus kisasi kaistis,berods 8mm storio,ir fiksuojasi smagratis.tada reikia verzt skyva.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:36
E34
o ačiū! truputi daba ramiau, kai tiek variantu yra;]]
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 11:59
tai cia pasirodo tuo kaisciu metkes tik nustatineti, o prisukt skyva reikia ant begio kalt :) bet kad uzdeti skyva reikia uzfiksavu smagrati tai faktas.
skyvas turi tiesiai suktis, negali svankuoti. padek ji nuimta ant lygios plokstumos, jei visur lygiai priglus, tada blogai skyvas uzdetas.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 20:19
Aukštaitijos nacionalinis parkas
[Ex] BMW E34 M20B25 89' manual
[Ex] AUDI A6 97' automat 2.5 tdi 110kw + chip
[Ex] MAZDA 323 94' manual 1,5 doch
[Ex] BMW E36 M40B16 93' manual
BMW E34 M51D25 tds 93' manual
MaFiaGo
o negali but kad sriegis papiltas?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 17:20
E34
sveiki! na as tiesiog ji gerai priverziau, kaip pasiule vaidas ir kolkas viskas gerai. Taip jis svankuoja taip truputi i sonus, tikrai atrodo negerai taip, bet neketinu su juo ilgai vargintis paskutiniai metai, jei jau bus tikrai beda, reikes nuimineti ir pagal ta schema jieskoti neaiskiu galu! ;]
ačiū , visiem! ;]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 18:23
veziokis dirza atsargini, nes svankuojantis skyvas (ar kiti skyvukai po kapotu) pirmas zingsnis i nupjauta dirza :) taip pat su uzsivedimu bedos gali prasideti (del metkiu neatitikimo).
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 18:49
E34
ačiū uz gera patarima! bet daba ir neramu jau pasidare ;D
