Dabar yra 16 Kov 2026, 13:13
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 16:46
BMW E34 524 td M21D24 1989m 85kw standart
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 2,4td
Degalai: dyz
Problema/klausimas: Sveiki, turiu tokia bedele, nelabai kas nori degima apsiimt reguliuot (elektr. siurblis). vat norejau pasiklaust gal kas zino kaip nustatyt? pagal autodata ziurejau, sustatem pagal mietkas ir nesamones isdarineja, gal kas galetu patart? :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:11
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Del ko degima reguliavai, dirzeli keitei ar kas kitas buvo?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:13
keiciau varikli ir siurbly savo dejau
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:20
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
aprasyk kuo tiksliau variklio simptomus del ko durniuoja
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:28
pastaciau viena uzsiveda neima apsuku labai dumyja ir pulsuoja variklis antra perstatem tada vedasi lengvai apsukas ima nebedumija bet laisvos susikele o kai pergazuoji ir bandai vaziuot uzdusta po to kuri pastovi ant 500 apsisukimu ir vel uzgesta ir pradejo pagazavus gest galiausiai isvis nebesivest perstaciau pagal autodata nesiveda o kai traukiant vedi labai daug dumu meta, cia aiskiai degimas nes iki tol vaziavo gerai tas variklis kitoi masinoi o i ji nelindau tik siurbli pakeiciau pazystamas reguliavo karta kitam varikliui uztruko 15min o as kai nemaciau nezinau nuo ko pradet, kas tvarko tingi apsiimt mat darbo turi ir negali kompetetingai padet na bent jie taip sako
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:32
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
O pravotke motoro ta pacia palikai, buna kad fyskes kokias sumaiso ar net nepajungia kur sunkiai matos?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:36
pravotke ta pati teko jau keist varikli nes matai vienam indeklus prasukau tada pirkom kita pirkt lietuvoi tas pats kas kate maise pirkt na ir suvaziuota nusipirkau tada pasimaise pas drauga geras variantas 4metai stovejas kuresi nedumija traukia gerai ir va imeciau tik su degimu prastai laidus kura viska isziurejau bet greiciausia kad degimas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 18:42
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Bet zinok ir koks daviklis galejo pareit, ne vien degimas geriau viska patikrint gerai negu penkis kartus
is naujo ziuret, pasiskaityk cia forume yra geros medziagos pasiskaityt per paieska apie apie tai kai duma meta...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 13:04
kazkaip neradau autodatoj degimo reguliavimo. ten tik dirzo metkes.
stai http://tis.bmwcats.com/doc22025/ , reguliuokys :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 18:00
Labai dekingas:)
