Dabar yra 17 Kov 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 09:02
sveiki,
gal kas zinot kurioje jos yra vietoje? gal galit kokia foto numesti kaip iki ju prieiti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 11:19
Dublin
GSX600FK2
Po isiurbimo kolektorium. Jei reikia prie visu prieiti greiciausiai teks nuimineti kolektoriu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 09:08
O kokiu konkreciai reiketu irankiu???
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 10:30
Dublin
GSX600FK2
Dr.Zoidberg rašė:
...Nebutinai. ...
Tai ir sakau kad jei visas nori pakeisti, teks nuimti.
As ir pimam ir sestam cilindrui nieko neardes pasikeiciau.
Irankiai tai aukstasiene galvute (12 arba 14mm TDS'ui nezinau tiksliai).
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 00:26
Dublin
GSX600FK2
Dr.Zoidberg rašė:
1 ir 6 sunkiausiai ir yra pakeisti (ypac 1).
As ant 2.4td E28 keiciau, tai 1 ir 6 lengviausia pakeisti :) Ant tds skiriasi truputi tikriausiai.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 08:56
Dr.Zoidberg rašė:
1 ir 6 sunkiausiai ir yra pakeisti (ypac 1). O jei tas pakeitei, kitas irgi pakeisi. O irankius as naudoju paprasciausius: PROXON galvuciu komplektelis. Konkreciai 12 galvute su prailgintoju ir kryzmele. Laidas prisuktas berods verzle "ant 8" .
ačiū Zoibergai :)
toks rinkinukas proxxon'o pas mane yra, tai manau nesusidarys labai dideliu sunkumu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 21:27
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Turiu klausymeli toki, nesenai pakeiciau pirmo ir 6to cilindro zvakes, taciau pradejo prastai kurtis salta. Siandien patikrinau vel zvakes per rele su multimetru, ir parode viena zvake negyva, laidas juodas su geltonu.
Kas tiksliai zinot kuri zvake cia ? 1?6?
pridedu nuotrauka, sorry uz kokybe
zvakes laidas.JPG [ 111.44 KiB | Peržiūrėta 15164 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 08:27
E28 524td M21
E38 725tds M51
ištraukus fiškute, kitoj jos pusei yra viskas sunumeruota.
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 17:46
Darinis rašė:
ok dekui, bandysim, jei nera numeracijos kitaip tada bandysim ieskot
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 22:35
Gal kas susidures su tokiu dalyku kaip kad per fiske varza rodo 0 ir zvake mirusia, o zvakes is tikro kuo puikiausia veikia? :roll:
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 03:05
laiduose gal kontakto nera pakeliui iki zhvakes. kaip tu patikrinai ar ji gerai veikia?
papraschiausiai matuoji varzha ir keiti zhvakes. dviracio cia nebeishrasi
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 09:11
ard rašė:
Tikrinau taip kaip priklauso, per fiske su multimetru. 7 pin rodo 0 varza. nupirkau kita zvake, taciau isukus 1 ir 6 zvake, jas patikrinau per multimetra ir rode varza kiek ir priklauso 0,7 ar 0.8 Om, tai yra veikiancios.
As ir galvoju kad laide nera kontakto, bet kur jo ieskot, negi keist pravodke???
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 14:19
tai patikrink pravodke, ish kompo puses ir fishkej. nemazai knistis reikes :)
ten nelabai daug tos pravodkes, tik ji po koliku ir labai sugrusta.
keist visos nereikes, jeigu tik vienas laidas blogas, atrask kur ir sutvarkyk. manychiau kad archiausiai fyshkes ant zhvakes, nusilanksto nuiminejant arba kitam gale prie kompo. nuiminejant nusilanksto.
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 22:31
vis delto pasirodo 7 PIN'as buvo 3 cilindro zvake ir pravodke cia nieko buvo deta :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 21:22
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
zodziu, daug cia visokiu nesamoniu prirasyta. per fishke jei pamatuosi, tik suzinosi, kad ta zvake ar visos zvakes yra gyvos arba visai negyvos. bet, tos gyvos gali buti nepilnavertes, t.y. jos kais, bet ne iki galo, kiek priklausytu. pas mane kaip buvo, visos zvakes per fishke rode vienoda varza, kaip ir naujos apie 0.7 - 0.8 omo, bet nesivede net prie plius 3 laipsniu. pakaeiciau ir visos bedos pasibaige: prie - 20 laipsniu is beveik puses apsisukimo. zvakes kontakto 10, o pacios zvakes 12 rakto numeris. beje, nedaryk nesamoniu, t.y. nekeitaliok po viena, keisk visas is karto vienodas. matysi, bus jega. semes.
"caca lialia masina, ..."
