Dabar yra 17 Kov 2026, 02:00
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 20:47
E28 M535i DC71
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: M21
Degalai: Diesel
Problema/klausimas:
Praeita ziema turejau problemu su generu, po remonto turejau dar kokius 10 kartu vazineti i servisa ir kaitalioti tai rele, tai sepetelius. Galvos stipriai nesukau, nes nebuvo tam laiko ir viska padarydavo nemokamai. Pavasari idejo neva gera rele ir problemos dingo. Etejus rudeniui problema pasikartojo. Nusipirkau kita generatoriu ir galvojau kad problema dingo. Po keliu menesiu atsitiko tas pats - isrinkau generatoriu, diodu tiltas tvarkingas, kas idomu issilyde sepeteliai. Pamatavau akumo klemus, trumpo neturiu. Toks klausymas, man sako kad turi buti dar viena rele, kuri esant dideliai momentiniai apkrovai, arba jeigu kazkur uztrumpina laidas i kebula - atjungia itampos padavima nuo genero. Kur jos ieskotis, ar kas buvo susidures. Galvoju, galbut man trumpina sildomos sedynes, kurias kaip tik pradedu naudot kai atsala. Sedi keleivis arba as, uzlekiam ant kokios duobes ir atsiranda tas trumpinimas. Vienu zodziu turetu suveikti rele ir tokioje situacijoje atjunginet generatoriu.
Kur jos ieskotis? Is anksto ačiū.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 12:11
susirask pagal savo VIN analogiska detale
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... parts_80a/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rts_80a-3/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... parts_90a/
"Voltage regulator"
kelis variantus duoda, bet gal rasi ko reikia :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 23:28
E28 M535i DC71
apie rele genere zinau, lygtais dar viena turi buti, neva 30-40A. Krc reikes schema atsisiust ir pastudijuot :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:19
E28 M535i DC71
Pasirodo 524td generatorius yra 100A ir tokiam eina grafitovariniai sepeteliai. Grafitiniai atlaiko iki 50A. Kas keis, turekit omeny :wink:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 11:47
tai cia visos bedos del to, kad netinkami sepeteliai buvo?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 22:13
E28 M535i DC71
Sumokejau 300lt uz tai, kad sulauze abu itempejus(generatoriaus ir vairo stiprintuvo siurblio), kad pakeite netinkamom dalim (ir po to n kartu ta pati dare su atmazke, kad neva detaliu partija brokuota). Kitas generas kainavo 100lt, sepeteliai 19lt, itempejai po 10lt, continental dirzelis 14lt. Originalus generatorius dabar sugadintas, nes issilyde sepeteliai nudroze kontaktinius takelius, reikes issiardyti ir jas pakeisti. Vienu zodziu kad butu padaryta gerai, reik darytis paciam :lol:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 12:57
Sauberis rašė:
graudu, bet tas tiesa. ir kuo toliau, tuo dazniau tai pasiteisina :) sumoki pinigus uz tai, kad pakeicia viena dali, bet aplinkui prisika, arba ir tos dalies nesugeba pakeist padoriai...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 12:47
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
cia visiskai jums pritariu! Servisų lygis lietuvoje žiauriai žiauriai nusmukęs... toks vaizdas kad visi normalūs mechanikai ir elektrikai užsienį dirba...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 13:15
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
BMW_525TDS rašė:
Panasiai ir yra.
