| [E34] Leidzia vairo stiprintuvo skystį https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=105270 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | tawas [ 05 Gru 2011, 23:37 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Leidzia vairo stiprintuvo skystį |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1993 Variklis: 2.5 M50 Degalai: benzas/dujos Problema/klausimas: Žodžiu pastebėjau, kad visa apačia variklio nusitepalavus, paskui žiūriu ant priekinio bamperio po apačia skystis, prabraukiau tai priminė grynai vairo stiprintuvo skystį.. Aną visą kaip supratau nupučia ant variklio važiuojant nuo bamperio apačios... Klausimas, apskritai, ka veikia vairo stiprintuvo skystis ir šlangos kažkokie vamzdukai priekyje, aušinimas? Kas ten gali prakiurti, gal kam teko susidurti su tuo? |
| Autorius: | all in music [ 06 Gru 2011, 11:43 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Leidzia vairo stiprintuvo skystį |
ne ausinimas, o padavimas. suseno slangeles, arba blogai prisukti chamutai. |
| Autorius: | tawas [ 06 Gru 2011, 12:15 ] |
Tai, kodėl grotelių priekyje kaip gyvatukas išvedžiotas, šito nesuprantu? |
| Autorius: | Eimazz555 [ 06 Gru 2011, 13:00 ] |
tawas rašė: Tai, kodėl grotelių priekyje kaip gyvatukas išvedžiotas, šito nesuprantu? Ausinimas |
| Autorius: | all in music [ 06 Gru 2011, 13:40 ] |
ai tas gyvatukas |
| Autorius: | tawas [ 06 Gru 2011, 18:12 ] |
Nes man jos visą apačią variklio nukleckino tos šlangos :\ nors skystis masiškai nedinginėja o ir balų nerandu po mašina, tik, kad po truputi sunkiasi jis..Reikes duobės ir tvarkytis:) |
| Autorius: | all in music [ 07 Gru 2011, 18:17 ] |
tai kad jei leistu per tas metalines, kazin, ar stiprintuvas veiktu siuo metu |
| Autorius: | irmule [ 07 Gru 2011, 19:07 ] |
ziurek ta ausinimo gyvatuka. pas mane taspats buvo, jis nupuna, kur skardele sujunkti abu vamzdukai. tame ir beda buvo pas mane, pakeiciau ir tvarkoi viskas. |
| Autorius: | tawas [ 08 Gru 2011, 10:13 ] |
Reiks varytis pas meistriuką ir bandysim žiūrėtis kas kaip ten, nes dabar orai nekokie, o ir garažo neturiu:) bet turiu gera meistriuką kuris daro kaip sau
| Autorius: | irmule [ 08 Gru 2011, 12:29 ] |
sakau ziurek ta gyvatuka,garantija supuva vamzdukai nes kiek turejas E34 tai liga ju ira,,gavau kita pakenciamos bukles tai nutepiau smala tas vietas kur jieda korozija |
| Autorius: | Sauberis [ 11 Gru 2011, 20:50 ] |
Gal kas zino kur galima atsirestauruot tas slangas, kiek plius minus gali kainuot? |
| Autorius: | zeniokas [ 27 Gru 2011, 18:50 ] |
sveiki, nenorejau kurt naujos temos tj norejau paklaust gal kas tiksliai gali paaiskint kaip nuimt o po to vel uzdet ir itempt vairo stiprintuvo dirza? ta prasme kuriuos vaztus atleist ir tt. bmw E34 524td, ačiū |
| Autorius: | tawas [ 27 Gru 2011, 22:42 ] |
Pas tave su hidrauliniu įtempėju? Aš tai niekaip neradau kur pas save, tai pačiam hidrauliniam škyve ikišau 6kampį palenkiau ir atsileido diržas, na tai tiek, bet gal koks kitas būdas, tikiuosi forumiečiai parašys plačiau |
| Autorius: | Sauberis [ 27 Gru 2011, 23:58 ] |
zeniokas rašė: sveiki, nenorejau kurt naujos temos tj norejau paklaust gal kas tiksliai gali paaiskint kaip nuimt o po to vel uzdet ir itempt vairo stiprintuvo dirza? ta prasme kuriuos vaztus atleist ir tt. bmw E34 524td, ačiū Kad ten viskas matosi ir ypatingai geras priejimas. Is esmes atleisk truputi visus varztus kurie laiko, po to itempinek su itempejo varztu ir kitoje puseje uzsuk to tempimo varzto verzle. Po to uzsuk visus varztelius kurie laiko stiprintuva. Siaip tai keistas klausymas, ten viskas akivaizdziai matosi. |
| Autorius: | zeniokas [ 28 Gru 2011, 10:48 ] |
Sauberis rašė: Kad ten viskas matosi ir ypatingai geras priejimas. Is esmes atleisk truputi visus varztus kurie laiko, po to itempinek su itempejo varztu ir kitoje puseje uzsuk to tempimo varzto verzle. Po to uzsuk visus varztelius kurie laiko stiprintuva. Siaip tai keistas klausymas, ten viskas akivaizdziai matosi. ačiū, bandysiu. klausims gal ir keistai skamba, as irgi nemaniau kad bus tokia problema, bet vakar kai bandziau itempti su tuo itempimo varztu tj toks jausmas kad jis vietoj sukasi ir nieko neitempineja ir neatleidineja... |
