Dabar yra 16 Kov 2026, 20:32
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 23:37
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2.5 M50
Degalai: benzas/dujos
Problema/klausimas: Žodžiu pastebėjau, kad visa apačia variklio nusitepalavus, paskui žiūriu ant priekinio bamperio po apačia skystis, prabraukiau tai priminė grynai vairo stiprintuvo skystį.. Aną visą kaip supratau nupučia ant variklio važiuojant nuo bamperio apačios... Klausimas, apskritai, ka veikia vairo stiprintuvo skystis ir šlangos kažkokie vamzdukai priekyje, aušinimas? Kas ten gali prakiurti, gal kam teko susidurti su tuo?
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 11:43
ne ausinimas, o padavimas. suseno slangeles, arba blogai prisukti chamutai.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 12:15
karolis88
tawas
Tai, kodėl grotelių priekyje kaip gyvatukas išvedžiotas, šito nesuprantu?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:00
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tawas rašė:
Ausinimas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:40
ai tas gyvatukas :D del jo nzn, o leidzia dazniausiai del padavimo slangu. kur nuo bakelio iki siurblio eina.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 18:12
karolis88
tawas
Nes man jos visą apačią variklio nukleckino tos šlangos :\ nors skystis masiškai nedinginėja o ir balų nerandu po mašina, tik, kad po truputi sunkiasi jis..Reikes duobės ir tvarkytis:)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 18:17
tai kad jei leistu per tas metalines, kazin, ar stiprintuvas veiktu siuo metu :) manau uzteks patvarkyti chamutus / gumine slangute.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 19:07
kedainiai
E34 520 plyta 1991m.
irmule 530
ziurek ta ausinimo gyvatuka. pas mane taspats buvo, jis nupuna, kur skardele sujunkti abu vamzdukai. tame ir beda buvo pas mane, pakeiciau ir tvarkoi viskas.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 10:13
karolis88
tawas
Reiks varytis pas meistriuką ir bandysim žiūrėtis kas kaip ten, nes dabar orai nekokie, o ir garažo neturiu:) bet turiu gera meistriuką kuris daro kaip sau =D>
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 12:29
kedainiai
irmule 530
sakau ziurek ta gyvatuka,garantija supuva vamzdukai nes kiek turejas E34 tai liga ju ira,,gavau kita pakenciamos bukles tai nutepiau smala tas vietas kur jieda korozija
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 20:50
E28 M535i DC71
Gal kas zino kur galima atsirestauruot tas slangas, kiek plius minus gali kainuot?
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 18:50
E34 524 M21 89'
sveiki, nenorejau kurt naujos temos tj norejau paklaust gal kas tiksliai gali paaiskint kaip nuimt o po to vel uzdet ir itempt vairo stiprintuvo dirza? ta prasme kuriuos vaztus atleist ir tt. bmw E34 524td, ačiū :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 22:42
karolis88
tawas
Pas tave su hidrauliniu įtempėju? Aš tai niekaip neradau kur pas save, tai pačiam hidrauliniam škyve ikišau 6kampį palenkiau ir atsileido diržas, na tai tiek, bet gal koks kitas būdas, tikiuosi forumiečiai parašys plačiau
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 23:58
E28 M535i DC71
zeniokas rašė:
Kad ten viskas matosi ir ypatingai geras priejimas. Is esmes atleisk truputi visus varztus kurie laiko, po to itempinek su itempejo varztu ir kitoje puseje uzsuk to tempimo varzto verzle. Po to uzsuk visus varztelius kurie laiko stiprintuva. Siaip tai keistas klausymas, ten viskas akivaizdziai matosi.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 10:48
E34 524 M21 89'
Sauberis rašė:
ačiū, bandysiu. klausims gal ir keistai skamba, as irgi nemaniau kad bus tokia problema, bet vakar kai bandziau itempti su tuo itempimo varztu tj toks jausmas kad jis vietoj sukasi ir nieko neitempineja ir neatleidineja... :?
