Dabar yra 10 Bal 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 22:02
E34 525 T M50 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti[34]
Pagaminimo metai:'95
Variklis:2.5 (M50)
Degalai:benz/dujos
Problema/klausimas: paskendo DME kompas , pakeičiau naudotu, kurio visi skaičiai sutampa (boshc kodas, bazinis kodas, programos kodas (kitaip BMW originalus kodas)). Vistiek auto neužsiveda. Žvakės sausos, kibirkšties nėra. Kame gali būti problema ir kaip ją pašalintį?
Paskutinį kartą redagavo Raimis 02 Gru 2011, 17:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 12:07
del ko keitei?
imobilaizeris yra?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 12:46
E34 525 T M50 95'
Keičiau, nes senas baloj mirko (užsikišo drenažinės skylės ir visa dėžė, kur kompai buvo pilna vandens). Atidarius kelių detalių kojos buvo nupuvusios ir visa plata stipriai oksidavusi, Bet čipų kojos nenupuvusios.
Imobilaizeris manau yra, nes auto pagamintas '95-2, čia pagal VIN. Manau dėl to gal ir neužsiveda. Nežinau kas gali padėt šitoj vietoj.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 13:39
na jei ziurint kad M50 ir kad M52 prasidejo kazkur po 95'5, tada neturetu buti imobilaizerio gamyklinio...
siaip jei kodas ....13 (jei gerai pamenu), tai toks ir turi buti M50b25 M3.3.1.
siaip skerkes nebuna ir purkstuku neatidaro del: kompo, kompo reles (balta po atskiru dangteliu saugiklinej E36), alkuninio veleno daviklio ir velenuku daviklio (varza bent pamatuoti butu galima, bosch ~500-600 omu turi buti, ir negali sokineti).
arba jei neteisingai metkes sustatytos, bet jei i mechanika nelindot, tai neturi buti. jei sugalvosi tikrint, parasysim kaip.
taip pat jei jau trumpino, butu ne pro sali saugiklius visus perziureti su testeriu.
pameginkit uzstumti, kei kompe (ir kompo relej) ir mechanikoj beda, tada neturi uzsivesti. jei uzsives, galimas daiktas, kad holo davikliai.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 14:08
E34 525 T M50 95'
Tampyt bandžiau, saugikliai patikrinti, rėlės lygtai visos spragsi. Info apie kompą žiūrėjau čia http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/525i-M50/LHD/M/1995/january/browse/engine_electrical_system/control_unit_dme_programmed
pas mane tas paskutinis kur nuo '95 (253), susiradau visiškai tokį patį. Rašo, kad senesniems mod netinka.
Paskutinį kartą redagavo Raimis 03 Gru 2011, 00:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 14:59
Cituoti:
Error 404: Page not found
pamegink sena kompa isideti ir vesti.
na cia jau gali buti imobilaizeris gamyklinis ir reikia rakto su imobilaizeriu nuo kitos auto kur kompa paemei. priristi prie kompo buna.
paskaitinek foruma apie imobilaizerius, yra butu kaip atjungti ji.
parasyk VIN galinius skaicius, gal rasiu bmwfans daugiau info, i EN keiciant kalba dinsgta modelis.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 17:50
E34 525 T M50 95'
UŽVEDŽIAU :D
Iš seno kompo perdėjo vieną čipą į naujai pirkta ir užsivedė. Nesivesdavo dėl imobilaizerio.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 18:05
:) =D>
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 21:49
E34 525 T M50 95'
Jei kam bus panaši problema, tai pridedu failiuką, kurią mikroschemą ir kaip reikia keisti. Ką ten rašo nežinau, nes angliškai gerai tik tylių, bet pagal paveikslėlius viskas daroma taip.
413.pdf [430.25 KiB]
Atsisiųsta 1306 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 10:03
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Sveiki kolegos, nekuriant naujos temos paklausiu cia.
Variklis M50b20tu, Siemens MS40.1 pravotke 94 metu.
Turiu tokia beda, sunkei vedesi, patikrinau oro padavima viskas veikia, holo visi davikliai veikia, po to prieejau prie DME
pakeitus dme rele pradejo vestis gerai is puse abaroto, bet atsirado problema uzgesinus masina lev neissiungia kartais, kartais purkstukai neuzsidaro , tai klausimas butu toks ar DME gliucina ar kitur slieku ieskot? :idea: busiu dekingas jei kas tures minciu :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 11:41
o kaip nustatei, kad LEV veikia ir pukrstukai neuzsidaro? problemos su uzvedimo po gesinimu?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 12:45
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
man buvo taip kad ijungi degima kompo dezei kazkas spragteli kaip rele panasiai, masina uzsivesdavo, jei ne tai labai sunkiai uzvesdavau ir dirbdavo prastai variklis dusdavo, gazas nepriima, po to pakeiciau dme rele kuriasi gerai, bet isjungus degima kas nors veikdavo tai lev veikia, ar purkstukai, bet kas idomiausia kad skirtingai po kiekvieno uzgesinimo arba lev neissijungia arba purkstukai neuzsidaro abu kartu neveikia po gesinimo. mistika kazkokia :-k
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 12:49
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
nustaciau paprastai, levo voztuvelis kalena, o purkstukai girdisi kad pucia viduj
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 14:15
na zinok rele nereguliuoja atskirai elementu veikimo, cia jau kompo darbas.
jei bloga rele buvo, gal pagadino kompa, nors mazai tiketina, bet kad klaidu prisigaudytu, tai realu.
pamegink pradziai atjungti akuma valandai ir tada ziurek kaip elgsis. issitrins adaptacija.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 14:24
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
bandziau ir valanda palaikyt vakar ir per nakti akumas buvo atjunktas tas pats, dar kas idomu kiekviena kart uzvedus apsuku neleidzia isspaust kai kada, viena kart uzvedi gaza spaudi teina iki 3500apsuku, kita kart uzvedi eina iki 2500apsuku, kita kart eina iki 7000apsuku net.
Man atrodo kompui zopa yra nesugalvoju kas daugiau gali taip gali gliucint skirtingom ligom :-k
