Dabar yra 12 Bal 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006, 09:10
nu va, buvo sugedęs oro srauto matuoklis, pulsavo ir geso, ir ant dujų ir ant benzo.... Siaip taip radau tą Siemens matuoklį ir pakeičiau... na viskas susitvarkė, dirba švariai ir ant dujų ir ant benzo... tačiau problema, kuri buvo anksčiau taip ir liko... Dujos IV kartos, važiuoja viskas gerai, tačiau ant benzino mašina dūsta, padavus staigiai gazo apsukos nekyla, o krinta ir tik pavėluotai pakyla, labai staigiai uzmynus net tyliai dusliai sauna kartais.... nežinau, tikrino su kompu, jokių klaidų, jokių gedimų nerado... kažin kas čia galėtų būti... Variklis plyta 2 litrai 93'
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006, 18:32
E39 530D
bigminas1
bigminas
man irgi panasi problema yra. Galvojau gal babinos parejo, tai pabandymui sumeciau naujas babinas irgi tas pats. Siandien nuvariau pas dujininkus, pasirodo dirbant ant duju man duju tiekimas kartais nutruksta ir persimeta benzas. Na jei ryt sutvarkys galesiu pasakyti kas buvo.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 12:14
nu matai, pas mane ant duju gerai vaziuoja, tik ant benzo dusta, ir tiksliai žinau, kad niekas nepersijungia... bet parsyk vistiek kaip ten tau kas..
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 12:28
Siaip turejau panasia beda (ne BMW), kuro purkstukai ir kuro siurblys :) bent jau mazdai tai atsejo 4x purkstukai is sroto po 25lt ir kurio siurblio remontas ~ 120Lt.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 12:43
cia matai visokiu variantu gali buti. Mano draugui panasei buvo tai kompa turejo keist. Mat apsukas reguliuoja kompas gamyklos nustatytas ir jei nusimuse tai nieko nepadarysi. Geriausiai pabandyk jei kas turi toki pat varianta pakaitaliot detales is vieno i kita. Nes taip gali visokiu detaliu prisipirkt ir naudos nebus. Turiu praktikos su ankstesne masina ,tai dabar metosi rato guolis , posukiu kelmas kuruos sake meistrai reikia keist o pasirodo buvo ne to problemos. Dabar pries remonta tai pertikrinu ir isitikinu ar tai tas gedimas ka meistrai sako. Sekmes.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 13:15
Na seip teisybe, del kuro siurblio tai nuvaziavau pas meistra, nes turejau itarimu jog jis kaltas, iseme, patikrino, sako taip tikrai variklis negyvas, tinkleli reikia keist ir t.t. zodziu viskas kaip priklauso. Del purkstuku irgi veziau meistram, iseme patikrino parode kad per 2 isvis praktiskai nebega ir pakeitem. Cia svarbu rasti meistra kuris gali nustatyti gedima :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 01:21
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
ONYX rašė:
pagrindine "dujininku" beda - vazinejimas dujomis, kai benzo bake 0 arba isvazineja benza iki 0 tada jungia dujas, po to islekia [CENZŪRA] siurblys (apie150 -230Lt.) Siurblys BMW yra apskritai super jautri detale, nes jo varikliukas ausinasi benzine, kai benzino nera jis tiesiog perkaista ir prilinksta, nes uzvedus masina dujomis ar benzu jis vis tiek dirba, nebent gudrus dujininkai padaro atjungima, bet tada sunkiau su perjunginejimu( reikia uzmest apsuku ir t.t.) Dar vienas variantas : idetos dujos "priglushina oro padavima. todel per riebus mishinys gali trailint. bet cia jau priklauso nuo dujinku montazo.... kaip sakant siurblio beda labiau tiketina(reciau - purkstukai pareina)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 19:29
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
kaip suprast reciau purkstukai pareina, jei siurblys veikia, vazinejant benzu? cia ta omeny turejai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 21:17
kaulasbmw
runcikas rašė:
:) panasiai...
vazinejant dujom purkstukai neveikia, nuo ilgo neveikimo (sausra ir karstis) jie uzlinksta...
jei varai dujom , kai baigesi benzas - skaityk siurbliui pize, nes jis perkais... purskalam sausiem but su benzo likuciais... ir kaist , (kol neveikia siurblys ir nevaziuoji benzu) gali irgi krantai pareit... va
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 08:41
Metus vazinejau nepildamas benzo tai purkstukai prikepe,teko praplovima darytis,dabar užsikuriu kiekviena ryta su benzu ir to uztenka kad prasiplautu ir viskas gerai nuo praeitos vasaros,čia iš patirties,o siurbli manau geriausia atjungt kai su dujom,kam jam suktis be reikalo
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 10:53
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
As vazineju su dujom bet ant benzo kiekviena ryta kuriu kad prasivalytu sistema ir jokiu problemu tiek ant benzo tiek ant duju lengvai kuresi variklis, o siurbliukas tegu sukasi jis apskaiciuotas kad suktusi pastoviai nes jei nesisuks uzkirmys benzo reik turet bake ir psio nes kitaip ir pats bakas supus bent jau pas mane visada kokie 20ltr yra bake tai ir nuosankryzos gali paspausti :D :D :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 10:59
Bakas plastikinis-nesupuva,o siurbliukas prasisuka kai užkuri su benzu,o kam pastoviai ji drožt tai nesuprantu :roll:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 12:06
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Pas mane tai lyg ir metalinis.
ziurek cia: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05 :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 12:10
:twisted: dujos turi buti namuose :twisted:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006, 12:18
ei vyrai ne apie tai klausimas.....Nebegrybaukit......
To KaulasBMmw - montažas duju čia ne prie ko, pas mane IV karta... jokių maišytuvų nėra...
