Dabar yra 16 Kov 2026, 12:50
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 16:28
BMW 525i E34 1988 sedan.
Automobilio, apie kuri norite paklausti : BMW 525i
Pagaminimo metai: 1988
Variklis: 2.5 "krabas"
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki,jau nelabai zinau kur kreiptis.Apvaziavau gal penkis vietinius meistrus,buvau servise.
Problema yra tokia:
Sunkiai kuriasi - 15/20 sek. reikia sukti starteri,poto laikyt gazo pedala gal kokias 5-8 sekundes tam kad pradetu laikyt laisvas apsukas.
Pirmas sprendimas buvo atjungt laisvu apsuku matuokly nes jis sugedo ir pastatyt "krana" atsuki daugiau oro i kaip ir normalei tada traukia ir vaziuoji,taciau tai uzsikurimui problema,nes tada per daug oro ieina.
Nupirkau srote kita apsuku matuokly pastaciau, iskarto kaip ir gerai uzsikure ir trauke,taciau kai vaziouji didesniu greiciu,pradeta tiesiog uzst apsukos kyla bet netraukia,tikriausiai nes truksta oro.
tikrino ta dalyka kuris eina su oro filtru nezinau kaip vadinasi rusiskai "rasxodomer". sake veikiantis.
buvo prijunge kompa tikrint kai variklis neuzkurtas parode klaidas 30 32 10 b2 ae
ijungus varikly klaidos iskart pradingo.
seip kelyje kai prijungtas kranas vaziuoja inai gerai,trauka lb gera. taciau sustot uzgesint ja ir jeigu pastoves minutes 2-3 viskas iskart nesikuria.bet jeigu tik uzgesinus ir vel pasukus iskart kuriasi. o kartais ir pastovejus iskart uzsikurt gali kaip jai uzeis is ryto irgi tai kuriasi iskart tai ne.
dujos stovi automatines t.y kuriasi tik ant benzino nesvarbu kokioje padetyje mygtukas.
jau pakeisti visi dirzai,itempejai,zvakes,prakladke po galva,termostatas.
niekaip negaliu rast sprendimo.gal kas galetu padet. :?: :?:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 16:29
LEV ant gazo itakos nedaro. jei kraneli pastatei tvarkingai, kad oras eitu is slangos uz oro srauto matuokles, tada ant gazo taip pat viskas ok turetu buti.
speciau, kad oro srauto matuokle bloga, nors ir sako, kad ji gera... gal kazkur stipriai ora traukia per slangas uz oro srauto matuokles?
klaidu pavadinimus gal turi?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 18:27
na seip tai viskas sandaru,kiek ziurejo oras niekur neisbega.
ne klaidu pavadinimu neturiu kompas tas ju neparode ju,nerado bazeje savo sutapimu:) paaiskino tuo kad masina sena.
o kaip ta oro srauto matuokle galima patikrint ar jinai normalei veikia ? nes srote dar viena pirkt o jeigu ne veikianti..
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 21:03
pas mane irgi ta pati beda,ant salto sunkiai kuriasi.kalbejau su vienu meistru,tai itaria kad nelaiko voztuvas ir grazina kura atgal ilgiau pastovejus.nes toks jausmas kad kuro nebutu visai
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 00:57
man tai seip tai ant salto vienodai kaip ir ant silto kurias,net zinot gal ir lengviau ant salto. kokius daviklius reikia gal pakeist ?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 10:10
matuokle gali megint atjungt ir paziureti tada kaip vesis. tik uzvestai neatjunginek.
del voztuvo atgalinio tai variantas, arba filtras uzsikises ir nespeja slegio sukelti sistemoj.
jei nera kaip, arba nesinori moketi pinigus uz patikrinima kuro slegio ir galvojant, kad cia voztuvas kaltas, tai kai padirbts normaliai motoras, uzgesink, palauk kokias 10min ir pamegink atjungti kuro slangele prie motoro. jei duos ciurksle, tada voztuvas laiko (slegio reguliatorius taip pat). jei kaip snarglys is nosies isbegs, tada arba reguliatorius, arba sirblio voztuvas. skudurais pasirupink, nes jei slegis bus, tada gerai des, akis saugok (patirtis).
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 13:53
all in music rašė:
ačiū,o kuria matuokle atjungt ? atgalinis voztuvas tai tas kuris virs oro filtro eina ? apie masinas nieko nezynojau kol nenusipiraku savo taigi patirties neturiu labai daug:) kuris filtras uzsikises ? keiciau oro tepalu ir kuro filtrus nesenai.
pabandysiu veliau atrasysiu.
kiek pastebejau inai salta lyg ir geriau kurias,gal temperaturos daviklis koks padvese ? taip pat pasiule pakeist sklendes padeties davikli,dabar laukiu detaliu. uzsakiau temperaturos davikliu.antradieniuj turetu atvezt. bandysiu keist..
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 14:08
nu ir uzgazavai cia su davikliais :D
oro srauto matuokle atjungti reikia, kur uz oro filtro eina. fyske atjungti.
atgalinis voztuvas siurblyje, kad kuras atgal i baka nesubegtu. jei gesinus motora staigiai krenta slegis (dirbant veikia normaliai, nes siurblys efektyvus).
na megink keist ir daviklius, visokiu veju buna su jais, ypac senstant masinai...
ismegink varianta su kuro slegiu. jei reguliatorius ir voztuvas kuro slegi laiko, tai laiko po kelias valandas virs 1.5 bar, o jei kazkas is tu elementu nelaiko slegio, tada greitai po gesinimo jis dings...
