Dabar yra 18 Kov 2026, 10:44
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 14:53
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E34, TOURING
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2,5TDS
Degalai:Diesel
Problema/klausimas:
Sveiki, garsiai dirba TDS'o variklis. t.y. klaksi kompensatoriai (bent jau man taip atrodo) , problemos nepasalino kompensatoriu pakeitimas (pakeisti 2 susideveje) , negelbeja nei medus, nei priedai i tepala nei pats tepalu pakeitimas. Zodziu ko tik nedariau, visi meistrai skescioja rankomis, paziuri degima - sako norma, tepalai geri, traukia normaliai, nedumina, tepalai nedingsta, tik tas garsu svariklio darbas... Zinau kad siame forume pilna varikliu asu, gal kas yra is kauno ir galetu normaliai paziureti, paklausyti ir pasakyti whats wrong with my engine? #-o
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 15:07
E34 525TD 93
lygiai tokia pati problema draugui vare 190 pradejio klakset kompensatorius 1 bet nei trauka nei dumingumas nepasikeite pakeitem kompensatorius 2 kur matesi susidevejimas tai truputi padejio bet klaksejimas vistiek liko tik jau mazesnis tai nuspredem kad velenelis arba jau patys vostuvai padrosti
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 15:21
Cia traip nutinka kai keitineji tuos kompensatorius po viena ar du. Jei nenorit investuoti i masina tai vieno ar keliu kompencatoriu keitimas tik pinigu metymas. Reik keisti visus ir tik naujais. Daznas atvejis kai senam motorui nuemus veneus ir paleidus kompencatorius po surinkimo pradeda tarsketi keli kompencatoriai ir nebeuztyla. Taip kd keiciant tik kelis vietoje visu po ardymo nebutinai pakeisti gali barsketi gali but kad jau kitiems seniems atejo galas, o jei dar keiciam senais tai isviso nesamone. Nesakau kad taip bus be isimties 100% bet taip nutinka. As jau pries kokius 10metu atsiniurkes su tokiais bajeriais ir niekam nepatariu uzsiimineti tokiais anonizmais.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 16:08
vievis
daznokai padeda kompensatoriu plovimas, tik jos reik pilnai isardyt ir isplauti su benzinu ar pan...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 16:15
Vimota Chipped
protingos investicijos i automobili negazdina, taciau kaip ir minejau - aplankyti meistrai nieko doro nepasake... patikrino kompensatorius sako visas ok, tik 2 blogi, pakeite juos naujais, variklis galbut siek tiek pritilo, taciau problemos is esmes neissprende. toliau visaip klause variklio ir galutinis verdiktas - visi TDS'ai dirba garsiai... kas mane labiausiai prajuokino. todel ir ieskausi meistro arba nusimanancio zmogaus, kuris galetu kompetetingai pasakyti kad tas ir tas blogai reikia keisti sita ir ta, ir beda bus isspresta tai kainuo n Lt suma, o galbut cia tereikia pazaisti su degimo kampu... arba pasakytu kad viskas cia ok vaziuok ir susitaikyk su variklio keliamu triuksmu...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 17:48
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Del degimo kampo variklis istiesu gali dirbti garsiau.. jei gerai pamenu..paankstinus degima,o gal atv.tiksliai nepamenu. :oops:
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 18:01
Vimota Chipped
turiu ir as itarima del perankstyvo degimo... todel ieskau zmogaus, kuris butu suinteresnuotas isspresti mano problema, o ne taip kaip paskutini karta nutiko servise... sako reikia keisti kompensatorius pakeite - tas pats, sakau gal degimas - sako norma, visi TDS'ai garsiai dirba, sakau gal pabandykit pareguliuot sako ka cia zaisti.. kol vaizuoja vaziuok...:) matyt skubejo alaus doze isileisti meistrelis...
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 02:05
E34 525TD 93
ta degima ir pats gali pasireguluot ten nieko nera nusiemi dankteli ir vakumo pompa ten veleneli toks varstas 1 ira e14 atleidi ir pasisukineji kaip tau reik tik gerai ir tikslei atsizimek, kad jei ka atsuktum atagal :mrgreen:
o del tds darbo tai pasmane visai tyliai dirba nepasakytum kad dyzelis vaziuojiant :D
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 23:37
Vimota Chipped
pats prie degimo geriau nelysiu... reikes gal geriau iki kokiu garaziniu palekti, kad paziuretu... gal kas turite kokius kontaktus kaune kur zmones supranta ka daro ir yra ne plesikai?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 19:09
E34 525 tds 94'
degima sureguliuoti pasiskambink tel: 867872043
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 22:31
E34 525i
Pries isimdamas kompensatorius reikia juos gerai isvalyti. kompensatorei klasksi del tepalo nepankamumo i juos. gal siurblys gal takai uzdziuve gal slegio nebera tepalo spaudimo. turetu praeiti klakseti uzmynus gerai pedala..(jai nepakanka tepalo jose).
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 12:00
Vimota Chipped
is principo, tai niekas nepasikeicia nei uzmynus nei neuzmynus ant gazo... kaip klaksi taip klaksi... traukia normaliai, tepalu nedegina, zodziu variklis isoriskai atrodo puikus, bet uzkurus tas klaksejimas nervuoja...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 09:07
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
pas mane nuo 2k aps/min. atsiranda kalenimas ar klaksejimas variklyje. tepalu yra puse normos ir tepalai jau senokai keisti. gal del tepalu senumo ir trukumo cia taip yra?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 17:43
E34 TDS ex
E91 330d rwd
O tai visi tikrine meistrai 100% nuraso ant kompensatoriu?Gal forsunke ar kelios garsiai dirba?forsunkes tikrintos?
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 19:36
Alytus
saras rašė:
pakeiciau forsunke su laidu ir nebekala ir dirba gerai =D>
