Dabar yra 16 Kov 2026, 22:25
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 16:01
Pagaminimo metai:1993
Variklis:M51 2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Taigi turiu beda, masina tiesiog gesta, be priezasties (kitaip sakant nera koreliacijos tarp veiksmu ir gesimo) tiesiog vaziuoji ir pagesta, po to buna sunku uzvest, bet uzsiveda, trauka kiek sumazeju, pseju kad siurblys durniuoja, taigi sugalvojau pakeist gumas, bet iskilo is to kita beda, gumu komplektu nebera pirkt. gal kas turit patarimu ar tikrai tai siurblys kaltas ? ir kokios alternatyvos keiciant gumas (kito modelio ar net markes automobilio tinka)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 22:20
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Pas mane lygiai tas pats pasidare, kiek anksciau taip pasidarydavo ir praeidavo, nustaciau, kad siurbliukas bake durnavoja, nes kai virs 20ltr kuro bake- viskas tvarkoj, kai tik maziau tai vel durnavoja. Kaip patikrinti ta siurbliuka ar jis nusibaige, ar laidais neateina srove? tu laidu ten 4ar 5 (kaip suprantu vieni is ju eina i plude) kaip nusprest kur kurie?
Geriausia ginčo su moterim pabaiga - apsimesti negyvu
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 17:14
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
Jei nori patikrinti siurbliuka esanti bake, tai paprasciausiai ji issiimk ir patikrinsi, azpiuresi kaip realiai atrodo :) O jei nezinai kaip, tai issiema per bagazine, pakelus kilima desineje puseje yra dangtelis, atsuki kelis varztus ir prieisi prie bako dangtelio, ji atsukus rasi ir plude ir siurbliuka ir tada galesi praktiskai apziureti :)
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 19:37
siurbliuka istraukiau buvo labai apsineses sietelis teko valy, gesimo beda lyg ir dingo kolas pageses nebuvau (tfiu tfiu tfiu) dbr reik sprest traukos bedas, pirmadieni teks varyt kompresija matuot
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 12:20
Lisabona
5er
DarkMeiun rašė:
taigi sugalvojau pakeist gumas, bet iskilo is to kita beda, gumu komplektu nebera pirkt. ir kokios alternatyvos keiciant gumas (kito modelio ar net markes automobilio tinka)
:roll: Tikrai yra remontiniu komplektu. iki 50lt kainuoja. Uzlek i bet kuri dyzel servisa, graziai pasnekek ir tau pasakys, kur nusipirkt tas tarpines.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 14:48
na kreipiauos i tiekejus ir kur servisai visi ima, tada kai sake kad nebera. pabandysiu kaip tekomanduoji kreiptis as dyzelistus
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 18:07
Panevezys
Sveiki ,ar tiesa kad 93 metų Tds siurblio el.dalies neįmanoma sutvarkyti ?,o jau nuo 96metų galima,nes neva jie skiriasi .Paieškoj panašaus atsąkymo neradau ,dėkui.
bmw
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 03:19
na nzn, pvz manojo automobilio kuro siurblio el dalis tokia pati kaip kad forumo pasidaryk pats skiltyje esancio paaiskinimo kaip ja tvarkytis siurblys, tai ash buvciau linkes manyt kad imanoma.
beje gal kas zinot kut galima isigyt el siurblio dali ? zinoma zmoniskom kainom neis pora vietu nuejau tia isejau garsiai juokdamasis kai pasake kai didesne nei pacio siurblio.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 20:02
Panevezys
Mat kiek aš girdėjau tai pirmi siurbliai buvo su gryžtamu iš viršaus ,o jau nuo 96 berods iš šono .Kiek tiesos tame tai man įdomu ,todėl man ir pasakė ,kad neva pirmų siurblių el.dalies negalima sutvarkyti jei sugenda ,o naujesnius nuo 96m. galima .El.dalį bus sunkoka rasti ,Panevėžyje yra visas siurblys už600lt ,tik nežinia kokio jis stovio #-o
bmw
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 19:08
E34 525 tds 94'
Gedas V. rašė:
NETIESA, remontuoju as tas elektronikas, tel: 867872043 Kaunas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 19:11
autoelektra rašė:
jeigu ne paslaptis, kokia kaina
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 19:14
E34 525 tds 94'
300-350Lt priklausomai ant kiek yra isdilimas, ir ar reikia tarpines keisti ar ne.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 12:23
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
Pabandyk Aleksoto turguj, yr vienas kioskelis kur vien bnw dalim prekiauja,iėjus pro įėjimą nuo aerouosto pusės, antras takas po kaire (tokiam siauram prahode) ar tai 2 ar tai 4 lariokas po desine.
E34 525 TDŠ 94'
