Dabar yra 18 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 00:47
E34 520 M50 91'
Pagaminimo metai:1991
Variklis:m50b20
Degalai:benzinas is degalines
Problema/klausimas: Nu va, net nezinau kaip cia paaiskinti, ir problema cia ar taip ir turi buti :D
Vienu zodziu, 1,2 begiais spaudziant akseleratoriu iki dugno toks jausmas kad trauka tai padideja, tai sumazeja (pulsuoja) nors pedalas visa laika dugna siekia, ir tas pulsavimas, kazkur kas 800-1000 apsuku iki pat ribotuvo tesiasi. Kame beda galetu buti?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 18:24
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Toks vaizdas kad traukia pasalini ora kazkur, ziurek ar oro paemimo gofra nesutrukinejusi, vakumai nenusimove ir pns.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:37
E34 520 M50 91'
ne, buvo pas mane ta beda kai ora trauke, kitoks jausmas, ir siaip gofra, purkstuku manzetai, kolektoriaus tarpines, alsoklio tarpines, slangos, viskas nauja
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 07:21
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
siurblys issidevejes, nebesukelia reikiamo kuro slegio
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 12:20
E34 520 M50 91'
matavau, 3.5bar pastoviai
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 01:24
E34 520 M50 91'
prikelsiu tema trumpam, pasiskaiciau dabar forume, ir radau tema apie E39 3l dyzeli, bmw irgi begejosi taip pat kaip mano, ir problema buvo abs daviklis (neveike abs/asc), pas mane irgi abs neveikia, su krastos bmw diagnostika bandem prisijungti bet nepavyko, kame saknys? abs blokas? kompas?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 01:26
E34 520 M50 91'
plius strelyte kur rodo kuro sanaudas penktu begiu nuspaudus dugna rodo 12ltr (pirmu begiu gula virs 30ltr)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 17:29
jei galvoji, kad abs blokas kaltas, istrauk abs saugikli. atjungus viena grandines dali, visa abs sistema atsijungia.
o jei laikant gaza tolygiai, vaziuojant tolygiu greiciu kinta motoro darbas, tai pagrindine problema buna papildomas oras, arba oro srauto matuokle. bet cia jei pastoviu greiciu / gazu vaziuojant taip buna.
del filtru uzsikisusiu gali panasiai buti.
del tavo kitoj temoj mineto velenuku daviklio taip pat gali, bet turetu diagnostika ji rodyti, arba pamatavus testeriu turetu rodyti, kad daviklis blogas.
