Dabar yra 17 Kov 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 09:59
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na va skambino jau is dizridos. zodziu tokios naujienos kad kaip ir gedimo neranda masinoje, viskas tvarkoje, nei oro nei kuro nutekejimo nera. Tik sake vienas dalykas yra toks kad jie patikrino zvakes pakaitinimo tai kai skydelyje lempute uzgesta vistiek dar reik palaukti 10-15 sekundziu, nes matavo su testeriu net jei lempute nedega (skydelyje) jos vistiek kaista. Tada kuriasi lengvai. Na zodziu, po darbo lekiu pasiimti masinos. Pats buvau issukes zvakes, tikrinau ant akumo jos visos geros yra. Na ziuresim kaip bus toliau...
Bet vistiek kazkaip keista kad va anksciau lempute uzgesdavo ir vesdavau ir jokiu problemu, o cia taip staigiai atsirado problema kad salta sunkiai kuriasi ir nors tu ka. zodziu ko gero teks susitaikyti su tuo kad teks ilgiau kaitinti zvakes.
Paskutinį kartą redagavo Smikis100 23 Bir 2010, 14:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 13:32
o esi tikras kad M51 varikliui turi dirbti zvakes tokiu oru? man pvz tikrai ne, veliau paziuresiu tavo.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 13:56
arba zvakiu pakaitinimo rele pradejo kaprizus rodyt :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 14:08
taip, tau turi dirbti, 5 sek. neisijungia kai variklio ausinimo skyscio temperatura aukstesne nei 60 laipsniu.
http://tis.bmwcats.com/doc30459/
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 14:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Edvardutis rašė:
Va va as irgi visai su mielu noru noreciau pasikeisti rele, bet va nuvariau sedau kartu su tuo kur remontavo masina, ijungem degima uzsidege spirale, po 2 sekundziu uzgeso. tada dar palaukem kokias 6 s ir isgirdau toki tylu cik. Sako va dabar kurk, pasukau rakteli ir lengvai uzsikure. Tai dabar visada reiks laukti ciksejimo :) nors siaip tevas turi ta prietaisa kur matuoja varzas itampa ir t.t. tai jei tiksliai zinociau kur ta rele ir kaip matuoti manau ir pats galeciau suzinoti kaip ji veikia ir kaip ja pasikeisti, gal tikrai ji ten jau baigias. na zodziu, dabar vazinesiu ir ziuresiu kaip ir kas ten darosi :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 15:10
Rele yra - juodoje dezeje, kaireje puseje ziurint is priekio, po kapotu, salia lango, kur statosi variklio ir siurblio kompai, i rele turetu ateiti raudonas storesnis laidas ;) Tas tylus „cik“ ir buna manau is reles :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 15:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mane E36, bet reiks paziureti
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 15:30
variklio isdestymas tas pats turetu but, zodziu toj dezej kur kompai.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 00:06
Klaipeda-Plunge
E39 530d
siap cia tikrai nesamone kad reikia laukt dar kazkiek po lemputes uzgesimo,neturi taip buti,tokiu oru jei viskas gerai isvis gali nekaitint. praktiskai visose masinose uzgesus lemputei zvakes dar kaitinamos. mano nuomone matuoti kompresija reikia.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 18:13
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Esu ziauriai labai ziauriai pasipiktines meistrais tokiais. Zodziu salta sunkiai kuresi, po dvieju ar daugiau savaiciu, po meistru ir dar visokiu ieskojimo pradejo jau ir silta sunkiai kurtis. Buvau tikrai isigandes nes prisiskaiciau kad ir plunzeriai jau isideveje ir zvakes nusilpusios ir pan. Vienas komentaras paliko ispudi kai buvo patarimas pasikeisti kuro filtra. Na jis 35lt tekainuoja tad pasikeiciau vakar. Masina atgijo, kuriasi gerai tiek silta tiek salta, problemos kaip nebuta. Nesuprantu kaip Dizridos meistrai nerado tokios atrodo vaikiskos problemos, juk buvo pajunge ir kompa ir ziurejo nesandarumus, nu zodziu...
Siaip kuro filtra keiciu pries ziema visa laika, dabar teks jau du kartus manau i metus keisti. tai wa.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 12:14
Seip normalaus tds kuro filtro kaina ~ 70 Lt. Pirkai skirta 1,9 tdi motorui - todel tiek ir temokejei.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 10:37
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Edvardutis rašė:
Taip, turguje pirkau, buvo galima rinktis 17lt, 35lt ir 60lt. Na rinkausi tarpini varianta. Vistiek pries ziema pasikeisiu kuro filtra, nevazinesiu su juo ilgai.
