Dabar yra 11 Bal 2026, 15:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 498 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 22:51
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
na, kai mova uzkirsta buvo, tai gazo kai duodavau, tai net dulkiu debesis is po masinos pakildavo ir garsas kaip kokio w12 variklio :D o itempeju pas mane net nera jokiu, tempi generatoriu-tempiasi dirzas, o jis suka stiprintuvo pompa, genera ir vandens pompa-termomova, tai todel ta termomovos apkrova padidinta manau galejo iskalatoti skyva..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 00:13
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Ir užkirsta mova padidina kuro sanaudas stipriai :)
Pvz movos principas, mieste ji dirba karštam motorui, o važiuojant trasoj pro radiatoriu eina vejas ataušina ją ir ji atsijungia, o jai ji sukas pastoviai ant jėgos tai ir ryja daug:D ir pilnai tikiu, kad galėjo apgadinti skyva, vandens pompa ir dirzelis nutrukt delto
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 11:31
mova ant pompos asies stovi, tai nebent pompa saibom galejo iseiti, bet kazin, ar uzstrigus mova kazka padarytu, vis tiek balansas yra. jei sparneliu truksta, tada taip.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 16:56
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
na gal.. ir as neilgai taip vazinejau, jau geriau su mirusia mova vazinet, nei su tokia uziancia..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 23:56
karolis88
tawas
Su mirusia nebent žiema, vasara perkaista tuoj pat. :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 09:11
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Ziurint kiek kaista pas mane buvo mirus mova tai vasara vazinedavau buvo norma temperatura,
tik jei mieste kamsti papulsi uzkaisdavo truputi, bet pazaziuosi koki kila atsistatydava i norma :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 13:39
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
man irgi nekaista, nebent paraizai truputi, tada ciut pakyla vasara. dabar sedziu garaze, bandau keist alkuninio hola. kur nusipirkau lenkta, to varza 488-492, o maniskis visai nieko nerodo.. keista, kodel masina vaziuoja tada???
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 02:16
karolis88
tawas
Tada dar gyvos movos jūsų jai taip:) nes jai tikrai mirusi bus pajusit iškarto....tada net užmiestyje kaista važiuojant apie miesta nekalbu, gelbėjausi tik su pečiuku paleidęs visą šilumą :D buvo man failas kai gavau movą iš draugo, tipo gera, pasikeičiau ir išlėkiau pas draugę, bet tai kai pradėjo kaista, liko pečiuką paleist visu greičiu,tada nukrenta temp, o lauke ir taip 28laipsniai + pečiukas geras jausmas =D>
Gryžęs pasiemiau buvusią movą, palenkiau skardelę, ir atradau testavimo būdą gerą, su buitiniu fenu kaitini ir tada jai ji sukasi labai lengvai - mirusi, jai sunkiai sukasi užkaitinus - gera, tai atradau garaže tokią kurią užkaitinus sukosi sunkiai, tai su kaitimu net per didžiausius karsčius problemų nebuvo:)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 10:08
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
As pirkau nauja mova nes senoji tikrai buvo mirusi, o kaitimas manau priklauso nuo kiek slangas pucia,
jei kompresija pramusa tai kaista ziauriai, nes kai buvau dyzeli turejas 524td tai kai pradejo kompresija
must per slangas ausinimo tai net uzvirinta mova nepadedavo :D
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 00:01
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
mano mova gali kaitint kiek nori, ji vistiek tuscia, nes pergrezta.
vakar bandziau keistis hola ir ka, nieko gero isbandziau du, nei vienas netiko, su vienu taip sove, kad sklendes dangtelis lubose ispauda garaze paliko :D zmogelis, pas kuri ieskojau davikliu, mane nuliudino, pasake, kad pas mane stovi pats reciausias DME ir jei jis nusprogtu, toki rasti beviltiska, o ir su davikliais tikrai ne kas.. pasitikrinau holo koda, to kuris pas mane stovi pagal bmwfans ir ka gi.. pas mane idetas ne toks koks turetu buti.. matyt del to ir klaida meta. gal kas zinot kas turetu stai toki: 12 14 1 720 852 ir temperaturini melyna, ne zydra ir ne zalia, kokiu visi siule?? :cry:
all in music rašė:
beja pompa jau eina saibom, kliba truputi asis ir braska dirbant varikliui :?
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 09:20
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
del holo idek skelbima kur yra perku skiltis as taip pat ten dejau tai atsirado kas turi :)
o del dme jei pareitu pasikeist pravotke su visais davikliais gausi jei reiketu...bet cia blogiausiu atveju :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 13:53
na bent omai yra ant to daciko... paziurek, ar kai idedi davikli tarpas geras (0.5-1mm) iki skyvo dantu.
o su temperaturiniu tai neturetu kilt bedu, nes jie nuo daug ko tinka. va pvz nuo mano motoro tau taip pat turi tikti. cia mano daviklis kam tinka http://bmwfans.info/parts/catalog/13621709966/ tai M20/M30 motorai sarase. autoaibej neoriginalas naujas 30 LTL.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:39
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
kai pirkaus temp davikli aibei 60lt paprase :shock:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:41
pas tave siemens :) nors ir uz toki pries ~4metus iki 45 LTL mokejau autoaibej.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:49
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
ritoj liambda gausiu =D> paskambinau i aibe del idomumo kiek kainuotu tokia pati 400lt paprase uz ngk :D
