Dabar yra 10 Bal 2026, 10:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 11:53
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
gal kas gali pasalyti kur galima isigyti, arba isnuomot m51 nuemeja kuro siurblio / laikikli dantraciuko kad nenukristu?
internete randu tik naujesniu m47, m57 varikliams
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 15:02
pats zadu greitu metu lupt lauk siurbli. Dabar kazkaip kai pasakei, kad ta zvaigzdute juda tai idomu paliko. Nenoriu sugadint nieko variklyje. Man buvo nupasakoje, kad suki lauk 3 varztus is siurblio puses, tada ta didesne verzle nuo pacio siurblio ir ten gerai stuktelejus ar patraukus jis turetu issitraukti nuo konuso. Galetu kasnors tiksliai nupasakoti procesa, nedraskant zvaigzduciu, nepermetant grandines ir panasiai.
Netis rašė:
Sveiki. Gal čia pataikiau :D Gal kas nors yra keites E34 tds ar td (manau ner skirtumo del siurblio) siurbly is elektroninio y mechanini? idomu butu kiek viskas kainavo, o jai pats dare ar labai buvo sunku
Pasiziurek siurblio kainas, berods iki 300Lt, paskui troseli isigyk, kuri reikes prikabint prie siurblio ir pedalo. Prie to paties atjunk potenciometra nuo pedalo ir prasivesk ta troseli. Daugiau jokiu stebuklu, svarbu skyle siurblio atitiktu, arba ivore reiks darytis. Turejau toki tds, tai viska isardes uz siurbli su troseliu gavau 300Lt, kiek darbas jau turi klausinetis, nes as iseminejau lauk, bet nedejau i vidu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 11:54
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
o gal kas turi toki numėmėją ir galėtų pasakyti jo matmenis?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 14:59
nereikia jokiu nuemeju, katik isemiau ta siurbli be jokiu spec. irankiu.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 15:49
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
mane tik gasdina kad dantratis nenukristu ar kad neprasoktu grandinej dantratis, tai tas nuemejas butu daugiau kaip ir laikiklis
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 20:14
Siandien rode man ta nuemeja, nes galvojo, kad neisimsiu siurblio tai atsiveze. Tai ten toks savadarbis pribambasas, kaip sjomnikas, yra tokios kojos,kurios uzsikabina salia zvaigzdutes, paskui per viduri sriegis ir tas sriegis eina per apvalu metala, kuris turi isiremti i ta apvalu vamzdi, per kuri nusuki nuo siurblio varzta. Jo principas toks, isitempia tos kojos, uzsispaudzia tas apvalus metalas, o tas sriegis sukant spaudzia lauk siurbli ir visvien niekas ten nelaiko tos zvaigzdutes. Zvaigzdute niekur nepakrenta, nes ji itempta nuo grandines itempejo, taip pat jei ka yra padaryta lenkta geldele, kad ji niekur nenukristu. Tai va principe nereikia to rakto, gerai itempi siurbli ir stuktelejes per varzta nusokdini nuo menuliuko ir konuso.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 16:17
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
jau pasidarytas nuėmjas, kaip sis
sriegi buvo sunku atiderinti, bet pavyko
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 17:58
ir kaip toki pasidarei? i galvute ivirinai moterka?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 22:15
e 34 525 tds 93
diesel power rašė:
nuveini i parduotuve, nusiperki rem komplekta, kuris kainuoja 25 lt ir pradedi darbus.
Nieko ten sudetingo nera, ir nereikia jokos grandines paleidineti.
Pats savaitgali ta darba dariau, tai sugaisom 5 val su alaus atsigerimu ir snekom.
Antra tarpine neatsuksi kol nenuimsi siurblio [-X , atrodo nesunku tai padariti, bet kas bande, visi eme siurbli.
Aisku kai imsi siurbli uzsizimek, kad degima taip pat pastatitum.
taip ir as ja vakar labai nesudetingai pakeiciau :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 19:14
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Tai as supratau kad keiciant siurbli TDS nieko ten nereikia uzsifiksuoti grandines su zvaigzdute? zvaigzdute nuo siublio konuso galima lengvu stuktelejimu su plaktuku nuimti. Bet svarbiausia su ta zvaigzdute yra. Nes reikia man irgi jau keisti siurbli.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 19:35
Pagegiai
Pasikeiciau siurbli, vistiek sunkiai vedasi karstas, kame [CENZŪRA] reples???? Nejaugi 3 skirtingi siurbliai turi tapacia beda? Idejus paskutini siurbli dar po to ir ECU pakeiciau nuo identisko E34, vistiek nesiveda normaliai. Kas dar gali itakot ta nesivedima?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 09:10
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Eimazz555 rašė:
Degimo nustatymas, t.y. grandines mietkiu perstatymas, nes grandine padilusi yra ir pabego mietkes.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 09:21
Pagegiai
Grandine perstatyta, viskas liuks su ja.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 11:23
Sveiki Nenorejau kurti naujos temos visur uzdodavau klausima bet nekas nesugeba atsakyti
Yra tokia problema kad nevaziuoja tds ,uzkurus pameta balto dumo poto ok buna trupuciuka juodo pameta vaziuojant i kalna arba tapke paminant, nuo 2k atsiranda svilpimas, tepalo nevalgo, turbina svari, el. kuro siurblio daly tvarke, katalizatoriaus nera, gal kazkur vakuminiai slangutes ne ten pajungtos nes masina tvarke ( galva dare, ir dar puse masinos perinkinejo). Gal kas galetu vilniuje apziureti gal pastebetu kazka ?
Reikia labai labai pagalbos jau pora menesiu visa interneta ir ne vena foruma atkasinejau neko neradau
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 11:26
Pridedu video
Gal kas galetu vilniuje kompresija pamatuoti ?
