Dabar yra 17 Kov 2026, 11:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:03
[ieskomas E34 [2.0-2.5(2.4td)/i] EX: E34 525 M51 92' tds
arteliz
pas mane jei pradedi keleta kartu zvakes kaitint pradeda mirgseti "forsunkes" lempute skydelyje, kas per?... :?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 01:43
PNEVEZYS
rele ta kur foto buvo ideta tai per viduri juoda su metaliniu neplonu saugikliu!
gal kas pasakis i kuria puse degimas ankstinasi o kuria velinasi sukant siurbli? :oops:
pas mane tas pats seis metais prasidejo, nors du metus nezinojau kas tai reiskia neuzsikurti!
buvau issitraukes siurbli kad pakeisti visas tarpines poto ir prasidejo jau prie -5 30sec reikia sukti o kai buvo -18 tai gal 2min #-o kuras neseda, zvakes kaista visos, siltas kuriasi be problemu, akomai du sujungti! suka kai isprotejes :mrgreen: sakau reikia degima banditi paankstinti gal?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:36
Klaipeda-Plunge
E39 530d
ankstinasi man rodos i ta paciapuse kaip ir sukasi variklis.... pas mane irgi ta pati beda,nesiveda saltas ir viskas,siltas kuo puikiausiai. ant kompo buvom pajunge tai sake degimas truputi velyvas bet del to turi vis tiek vestis... uzkniso jau per tuos salcius traukyt ta karve :roll:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:06
Utena -Vilnius
BMW E60
Sveiki. Masina E39 2.5tds. Buvau isvykes su automobiliu dienai, prasukiau apie 550km, su laiko tarpais, vaziavau autostrada gan ilgai, greitis buvo apie 150km/h, temperatura vandens nekilo, stovejo per viduri kaip ibesta, viskas atrodo gerai buvo. Parvaziavau namo, pastaciau i garaza, o atejus ryte automobilis labai sunkiai kuresi, taip ilgai gal koki 30 sekundziu sukiau tada pradejo kabint, kabint ir po truputi uzsikure, su labai daug dumu. paskui jau gali gesint kuriasi be problemu. Siandien ryte irgi taspats, tai siandien patikrinau pakaitinimo zvakes, jos visos geros, tepalai visi su filtrais keista kazkur pries 5k km. Kas gali but?
Ir dar pora klausimu: variklis siltas ir kai ijungi degima turi kaitint kazkiek zvakes ar visai ne? Nes pajungiau testeri, tai itampa nepakilo, (rode 0.0v) kai ijungiau degima. Ir antras klausimas del to siurbliuko bake. Jis pries kelis menesius keistas, bet is sroto, tai gal jis nudvese? Ijungus degima burzgia bake, bet nuimiau chamuteli ir numoviau slangute pries kuro filtra ir ijungiau degima, tai per ja kuras nebego, tai gal blogas siurbliukas? Kas dar gali but negerai? Kaip su ta zvake ir laidu? kokie pozymiai butu jei ji kalta? Ir jei butu kaltas auksto slegio kuro siurblys? kas tada blogai darytusi? Zodziu padekit kas galit. #-o
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:56
E46 320 M47 2001
Greiciausiai nuseda kuras, jei nesi idejas voztuvelio.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:15
Utena -Vilnius
BMW E60
Dar nedejau, o sakai pades? cia sioj temoj rasyta, kad jis nepadeda, nes turi siubliukas pripomuot kuro kaip supratau
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 01:20
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
O kiek litru dyzelio bake, kai nesiveda? Paziurek mano tema, gal tau ta pati beda.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 14:48
Utena -Vilnius
BMW E60
duok linka temos. Buvo apie 20 litru, o vakar pripiliau pilna, tai siandien ryte auto kuresi lengviau, buvo kad suki suki ir po truputi pradeda vestis ir uzsiveda, o siandien suke suke ir taip brukst ir dirba iskart, tai kame cia gali but saknys?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 14:56
E46 320 M47 2001
Aš tai manau kad kuras seda.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 14:59
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Sarunas1989 rašė:
bent pas mane buvo tas pats su E34 kol nepasikeiciau pakaitinimo zvakiu
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 22:33
Utena -Vilnius
BMW E60
Nu tai kad ziema jos keistos ir siaip va tikrinau tai veikia visos..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 22:52
E60 520i 2003
tai turbut uzkale mataras ;D cia taip buna zmonem, sako "va pas mane viskas vakar gerai buvo, o snd bandau kurt ir nieko" poto eina "ai neiko bloka pakeiciau it t.t." ;DD ka zinau...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 21:47
Utena -Vilnius
BMW E60
Sori, bet su tokiais komentarais nieko tu man nepadedi :) varysiu pirmadieni diagnostikos daryt ir tam servisiuke dar paziures kas gali but kad nesiveda, manau reiks bandyt atbulinis voztuvelis idet.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 11:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mane ta pati problema buvo (yra) saltas sunkiai kuriasi. Nuvariau i dizrida, patvarke, uzsandarino kazkokia skilute sake buvo, state kompa, degimo kampa. Pora dienu gerai palaike, poto vel sunkiai pradejo vestis. Nuvariau atgal, prieme, patikrino dar karta, na kuras nenuseda viskas tvarkoje. Dabar atgal pasiemiau nes reikalinga masina, pasake kad atvaryciau pirmadieni. tikrins elektra ir dar nori nuimti siurblio galva, kaip suprantu dar plunzeri itaria ar pan. nu zodziu liudna padetis :(
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 14:19
Sarunas1989, tu matyt blogai skaitei temas apie dyzelio nesikurima. jei tau galiausiai vedasi ir daug dumu, tai kuras nenusesta, o pastoviai yra paduodamas i degimo kamera. zvakes ne prie ko, jos paprasciausiai tokiai temperaturoj neveikia. o vat pagrindinio dalyko niekas nenori atlikti. matuok kompresija, pagal visus pozymius ruoskis remontui.
