Dabar yra 10 Bal 2026, 16:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011, 18:28
su holo davikliais neoriginaliais slidus reikalas. cia tikslumo reikia. o naudotas ir pats zinai, bet kada mirt gali, o garantijos nera.
paciam kai reikejo, tai analogu net nebuvo, o naudotu per lietuva vienetai (kainos nuo 150 prasidedavo), tai originalus pirkau po ~400 LTL.
forumo pardavejus paziurek, kas ardo, gal tures.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012, 11:06
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Bandziau dar velenuku davikli tikrint su testeriu tai tik is tu trieju laidu su dviem terodo varza kai prijungiu testeri kokia
sekunde rodo 1686 omu, po tos sekundes veliau rodo 236 ir tai pakyla ar nusileidzia po viena oma kai sakei, tai manau
reikia keist bandyt abudu daviklius nes nieko nesuzinosiu ar del ju taip...
Bandysiu pirma po srotus pasiskambint ir po kelis iskart pirkt ziuret ir keist kai pasikeicia motoro darbas :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 12:45
buvau garaze, tai nera like pas mane siemens davikliu... tik pora bosch...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 16:57
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Apskambinau aplink klaipedos srotus neturi niekas m50b20tu varikliui holo davikliu :D
Vienam paskambinau sako turetu but paieskokjo sako pavoge tikrai nepardaviau :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 17:03
:lol: tai tu per forumiecius ieskok, yra kas ardo ivairius modelius, buna ir pigiau pas juos :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 17:07
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Na parasiau dar perku skiltije kad ieskau, bandysiu dar ieskot :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 20:15
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Dar toks klausimas del virsutinio holo, kai ji issukau buvo varztas atsleides truputi,
ar gali tai ytakos turet?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 20:33
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Ir nera 19 detales prie daviklio
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ead_vanos/
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 10:39
nu jei jis vietoj stovejo, tai nelabai. bet siaip tarpelis yra svarbus dalykas...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 11:28
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Ant to daviklio kur atsileides buvo hermetiko privaryta atsistumes gal buvo po milimetru,
bandysiu priverst ir uzvest kaip veiks ziuresiu.
ant apatinio daviklio radau koda
ant fyskes parasyta 12 14 1 732 565, o ant gumeles fyskes 12 14 1 732 565 pagal bmw parts catalog
paieska nera tokios dalies, ant virsutinio daviklio kodas kaip su lituokliu uzlyditas kur fyskej yra.... #-o
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:13
http://www.ebay.co.uk/itm/bmw-part-e36- ... 0592708465
"bmw E36 3 series 320i cam shaft position sensor bmw part number on the sensor 1730028 siemens 5wk90101 and on the electric plug bmw 1732565 off the front off the engine off at the side please check the part numbers are the ones you wont all in perfect working order just a bit dirty as is a used part off a bmw E36 320i that was running perfect comes with 28 day warranty "
ta tarpinike ten daugiau kad tepalo neleistu. man rodos, kad ji tarpo neitakoja, varztas prisuka iki tam tikro tarpelio.
bet burtu jau nemazai islindo :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:26
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Nu surinkau uzvedziau geriau dirba kurias daba gerai bet toks nesuregavimas i apsukas spaudinejant
gaza lieka vis tiek, keist bandysiu tuos daviklius, dar bandysiu pavaziuot i kelis srotus tu davikliiu
kur numeriu neturiu. ir forumietis vienas turi is Šakiu per pasta jei kas bandysiu nusipirkt is jo :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012, 17:20
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Nu ka suradau kas turi daviklius is forumieciu iki savaitgalio tureciau gaut :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 16:26
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Ar gali sunkiai vestis del sklendes daviklio, jei starteri gali tekt pasukt pora sekundziu ilgiau? :?:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 16:47
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
Ir atjungus sklendes davikli variklio balsas nesikeicia, jokio pagerejimo pajungus ar atjungus fyske nuo daviklio
gal del to taip prastai dirba?
