Dabar yra 17 Kov 2026, 22:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 17:49
E34 525 M51 93'
ogogo3
Ogogo2
jeigu purtesi tai dirbo ne visi cilindrai kai uzvedej, paziurek dar karta zvakes. Manau kad oro kure nebuvo jeigu dirbo normaliai toliau
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 03:14
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Hm. Akumas dusineja, kai mazai pavazineji ir kazkokie "snargliai" viduje ant kamsteliu kaupiasi. Mires akumas? Bet sian vel purtesi.
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 13:07
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Tai cia tie snargliai kur? Ant akumo dangtelio ar variklio tepalo uzpylimo dangtelio?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 14:07
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Pas mane rugstinis akumas, pries krovima atsukos bonkes, viduje susikaupia siek tiek snargliu tokiu baltu. Ka tai reiskia? Ate akumui?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 14:45
Pagegiai
Acidas rašė:
O jis bent jau smarves turi? bent kazkiek suka starteri normaliau? Geriausia butu patikrinti elektrolito kieki jame, tada bus aisku ar tik dapilt ar jau akumui zopa.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 19:59
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Tikrino, dapyle, isligino visur, sake truputi pavarges, o smarves, na pasuka pora kart ir vsio :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 20:26
Pagegiai
Acidas rašė:
Tai jau mires jis jei nesugeba net 10s pasukt starterio.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 03:54
E34 525 tds 93
sveiki,jei kam iskrauna akuma per nakti tai zinokit kad tas raudonas laidas kur nufotkintas ir idetas temos pradzioi,siandien pasidariau mygtuka kuris atjungia-prijungia ta laida kai laidas atjungtas sroves nutekejimas 0.01A kai prijungtas 0.14A pries nakti atjungiu ta laida ir vsio,bet kai jis atjungtas neveikia centrinis,magas,neatsidaro bagazine ir neuzsikuria masina is ryto vel ijungi ir viskas veikia.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 16:37
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
racionalizatorius :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 10:52
Gal kas turi žinių, kas junginėja LCD odometrą? Nes pas mane jis sus charakteriu. Gesini mašina lyg ir viskas tvarkoje, bet užplaukia kartais ir vėl įsijungia odometras. Kartais išsiduoda ir tiesiog neišsijungia užgesinus mašina, kai viskas jau užmiega. Dabar visada laidą atjunginėju :/ Prasidėjo atodrėkis, prasidėjo šitie pokštai. Kažkur "užlieja" ir įjungia?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 15:05
E34 2,5 TDS 93m.
Tavo problema gali buti klimato kontroleje. Nuimk pirstiniu dekla, ten ant ventiliacijos sistemos yra "ezys", atjunk nuo jo laidus ir tada patikrink kiek ima energijos.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 14:00
nerimka rašė:
Klimatą pas mane kontroliuoja aplinka ir pečiukas ;)
Šiaip tikrai žinau, kad odometras (kilometražas), nes anam išsijungus mašina srovės neima. Su įjungtu - 1,5A. Ir to gana :/
Manau spynelė irgi gali būti, nes čia gaunas būgtai būtų raktas pirmoje padėtyje.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 01:52
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
Pas mane E34 252i 1992m buvo taip:
Skirtingais laikotarpiais kazkas sodino akkuma, taip galvojau.
Generatorius kraudavo gerai, kai pora kartu pamatavau ir buvo uzvedus 14.0-14.5V
Viena karta privaziavau prie parduotuves, isejau, kai priejau neuzsivedo, kai bandziau sukti, uzgesdavo lemputes ir is starterio garsai buvo.
Uzsivedo ant kaklaraiscio, davaziavau iki garazo - viskas ok.
Nuvaziavau iki kiemo - tas pats, nutempiau i garaza, isardziau sterteri, pakeiciau kita itempimo rele, pastaciau i vieta, tas pats.
Idejau kita akkuma, uzsivedo, bet neilgam, po keliu dienu prasidejo tie patys simptomai.
Tada kita karta kieme pradejau tikrinti kitaip, atveziau is garazo pakrauta akkuma, atjungiau klemas nuo masinos akkumo, paemiau prikurkes laidus ir nuo kito akkumo tiesiai i klemas, kurios po kapotu, uzsivedo.
Toliau pradejau keisti vietom, nuo gero akkumo per laidus, kurie eina is po sedynes - neuzsivedo, tada pliusas nuo akkumo kuris masinoje ir per jos laida o minusas nuo kito akkumo ir tiesiai prie variklio - uzsivedo. O kai pakeiciau vietom - neuzsivedo su tais paciais garsais is starterio ir lempuciu uzgesinimais.
Isejo kad, buvo silpna mase. Pradejau tikrinti vietas nuo akkumo iki variklio ir prie variklio, po sedyne su minuso laidu buvo viskas ok, jokiu rudziu, prisuktas tvirtai. Kai radau minuso laida, kuris nuo kebulo eina prie variklio ir vos paemiau uz ta vieta, kur jis buvo tvirtinamas prie variklio, metalas susilauze. Ismeciau ta gabala ir padariau kita mase. Dabar - ok.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 05:15
Kns
E46 320d 01"
linas.co.uk
gm
Kas kaune gali padet del elektros nutekejimo ? pas mane mirksi visos lempos ant laisvu apsuku ir ryte neuzsikuriu masinos
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 22:08
Pagegiai
Alexis rašė:
Jeigu dazniau naudotumetes paieska tai butumet rades kad 1 vietosj reikia tikrint butent si laida tarp variklio ir kebulo. Cia jau bmw liga.
