Dabar yra 17 Kov 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:27
E46 320 M47 2001
Tai taip, bet kazkaip galvoju kad bus rele kalta, bet kaip ja patikrinti neperkant kitos :^o
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:42
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
ar ji gerai veikia, tai net neisivaizduoju kaip ir kas tai patikrinti galetu.
bet jei ji veikia tai reiskia gera - kito paaiskinimo ner, nebent ideti nauja ir ziureti ar yra pokyciu.
cia truputi ne i tema: buvo panasi problema su kitokiu varikliu, ten rele turejo du isejimus ir kaitino vienu laidu dvi pirmas zvakes o kitu dvi paskutines, ir vienas is tu laidu buvo negyvas, tai tik puse zvakiu veike, tokiu atveju viskas aisku, kad rele sudegus ir ja laikas mesti lauk. :D
o vat tavo variantu sunku pasakyti ar ji gera ar bloga, dar va variantas (kas nelabai itikima), kad kazkur yra sroves nutekejimas ir i zvakes paduodama per maza srove...
manyciau, kad tau vertetu ir tas dvi pasikeisti zvakes, o isimtasias galesi tureti kaip atsargines...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 21:01
E46 320 M47 2001
Nu jo, reiks kazka galvot, nes kai ateis ziema ir prades salt tai reikes 4 kartus kaitint #-o
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 21:12
tas ner labai blogai, tik truputi nepatogumo bus.. :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 00:24
VAZ 21063
MB W210 E300TD
kiek mazdaug kaiko pas jus dega zvakiu pakaitinimo lempute ryte kai saltas motoras?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 01:01
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Pas mane asmeniskai tai gal 2-3 sekundes.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 09:00
panasiai ir pas mane :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 10:55
susitvarkiau. kaltas buvo pagrindinio siurblio žemo slėgio siurblys :) nesukėlė slėgio :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:58
VAZ 21063
MB W210 E300TD
pas mane apie 10, bet pagal visas kitas lemputes, akumo, rankinio ir t.t. matosi kad pakaitinimo zvakes dirba dar kokiu 15 sekundziu, nes visas degimas kazkiek prigesta ir tik po dar kokiu 15 sekundziu normaliai dega.
ir ka reiskia ta kita lempute salia pakaitinimo zvakiu, ji ijungus degima uzsidega ir iskart uzgesta, tokia kaip spirale.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 12:11
E46 320 M47 2001
Pas mane tai apie 2sek
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:10
Jonas! rašė:
pas mane apie 10, bet pagal visas kitas lemputes.....
Ta geltona spirale ir yra pakaitinimo zvakiu lempute, o tas salia apvalus zalias rutuliukas tai tipo uzsidega tada, kai zvakes yra pakaitintos tam, kad butu galima kurti :)
Na tai kasnors butent E39 pakaitinimo zvakiu rele toj dezutej pafotkintumet? :) Nors seip siltam motorui tai itakos nemanau ar turi? :) O ta pliusa ant jungiklio iki jos prasivedus butu galima apgaut motora, kad jis saltas, tada karstam kaitintu :) Nebandziau, bet kaip sakiau, ne vienam is forumieciu, kaip pasakojo - tai puikiai sekasi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:16
VAZ 21063
MB W210 E300TD
gal ne taip ivardinau, ta spirale suprantu, kad zvakiu pakaitinimo lempute, o salia jos i kaire puse yra kita lempute tokios pacios spalvos irgi kazkiek panasi i spirale, ijungus degima jinai uzsidega ir iskart uzgesta.
o zalia lempute pas mane jokia neuzsidega.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:25
Zalias rutuliukas ir pas mane nedegdavo, visu pirma ne visiems ten lempute stovi, antra gali nebeveikt (gal kokia viena zvake numirus, ar rele jau vejus pjauna) ir trecia nezinau kodel nesviecia, bet esu mates, kaip pakaitinus zvakes jis graziausiai uzsidega ant 2,4td :) O ta lempute kur uzsidega kaireje - tai purkstuko lempute, rodo, kad jis suveike :) Jei pastoviai degtu, jis mires, arba negauna sroves. Dar tas purkstukas kazkada gali but susietas su kuro filtro pakaitinimu, jei neklystu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:30
VAZ 21063
MB W210 E300TD
zvakes visas tikrinau, geros. salta vedasi iskart, o silta jau daug blogiau, o kaip ta rele patikrint?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:34
Vat ir as aiskinuosi, kuri butent ta rele :) Sako dezuteje turi but, i kuria ateina storesnis raudonas laidas, bet tikrai dabar nezinau kuri :) Ir dar man reikia E39'tam :) Patikrint butu galima su testeriu, auksciau lyg ir minejo, kad zvakes laidas, tas mazas kur su 10 varzteliu prisuktas bus pliusas, o variklio korpusas minusas ir turi but srove tuo metu kada kaitinamos zvakes :) Pamegink jei turi galimybe :)
Future with BMW
