Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E34] Bedos su elektra https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=40152 |
Puslapis 4 iš 5 |
Autorius: | Gadriux [ 08 Kov 2008, 00:01 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E34] bedos su elektra |
patark pasitikrintii 80A saugikli |
Autorius: | Gedas V. [ 08 Kov 2008, 00:34 ] |
Gadriux rašė: patark pasitikrintii 80A saugikli tai cia jis randas po sedyne? |
Autorius: | Gadriux [ 08 Kov 2008, 13:27 ] |
pas manes po kapotu nes akumas po kapotu ,o kaip pas tu kur akumas po sedyne tai nzn gal netoli kurnors yra. p.s. tik man idomu kodel pas manes akumas po kapotu o wisu beweik po sedyne?bet manau kad ir ten yra jam wieta ![]() |
Autorius: | Gedas V. [ 08 Kov 2008, 15:48 ] |
Tai tas 80 saugiklis ant pliusinio lado turi but?as zejau tarp dezutes kur kairej pusej po kapotu tokio nera tik kazkokia rele ligtai ant jos uzrasyta080 bmw siemens.... ![]() |
Autorius: | Gadriux [ 08 Kov 2008, 18:39 ] |
ne te kur dezute o kitoj pusej kur akumaas turetu buti bet jei akumo ten nera tai ir jos manau nebus.eina nuo plius + |
Autorius: | Simaxas [ 09 Kov 2008, 20:34 ] |
nu tai as irgi taip sumislinau, kad ant minusinio laido nieks saugikliu nestato. O nuo pliuso pas mane ju nueina kuokstas. Kaip ta dezele turi atrodyt? |
Autorius: | Eimazz555 [ 10 Kov 2008, 01:23 ] |
akumas stovi gale po sedyne del to kad prie variklio nebera vietos, pvz kaip maniskis M21 motoras, nors siaip pas visu E34 yra gale po sedyne palikta vietos, netgi storas + yra atvestas jam pajungt. ai va, beje, ant minuso niekada nestato jokiu reliu, saugilkliu ar pns, nes minusas jungiasi tiesiai nuo akumo prie kebulo |
Autorius: | Mante [ 10 Kov 2008, 10:55 ] |
As pranersiau visus laidus, 80A saugikli pratikrinau ir nieko. Bet centrinis kniso prota is dureliu vairuotojo. O del valytuvu galiu pasakyt, kad pradejau darinet langus ir vel tas pats, matyt kazkur durelese laidas nugnybtas yra, valytuvai laikas nuo laiko atsigauna. ![]() |
Autorius: | Gadriux [ 10 Kov 2008, 19:44 ] |
laidas tikrai nuo pliuso as buwau sumaises ir ne taip parases.o del akumo taipo kapotu pas manes wietos yra tai ten ir buna jis,o po sedyne kaip sakot turi irgi buti wieta.dezute atrodo juoda nedidele apglebusi laidus ji atsidar per soba ten trys laidai ir wiskas nieko ipatingo. |
Autorius: | Gadriux [ 23 Kov 2008, 21:29 ] |
sveiki,nauja problema gime ![]() ![]() beda tokia,kad ijungus sviesas jos pacios kada nori issijungia kada nori isijungia.kokios bedos gali buti?jei butu saugiklis tai iswis neswiestu,bet ten prie saugikliu po kapotu kurie yra,ten kai issijungia ar isijungia swiesos buna garsas "tik",kas ten tokie kwadratiniai prie saugikliu?gal reles ar ne? kas gali sukelti sia beda?siandien pakeiciau lempute ,nes wiena neswiete praejo walanda kazkur ir iskilo ta beda.ar tai gali buti susije su mano problema? lempos standartines auto E34 |
Autorius: | Gadriux [ 24 Kov 2008, 12:09 ] |
kazka panaau as radaupaieskoje ten apie LKM bet ar cia wienintelewieta kur reikia begti lituoti ir panasiai?ar yra kokia kita rele?ar lemputes keitimas galejo sukelti sia beda?ir man neweikia wiena rukine lempa kompas nieko nemeta saugiklis geras lempute taippat gera,kokia beda?LKM gali buti kaltas?ar jie susije? |
Autorius: | zapadlistas [ 24 Kov 2008, 12:24 ] |
del rukines, tai gal laidai nutruke ar atsikabino fyske, o gal ir perdege |
Autorius: | Gadriux [ 24 Kov 2008, 18:42 ] |
lempa sweika,o fyske taip istatyta kad net neistraukiau.gal laidai... |
Autorius: | renata [ 24 Kov 2008, 18:52 ] |
reles pusi gaudo Gadriux rašė: pas mans irgi ta patibeda,kiek girdejau tai bmw liga. sako kad kazkas cia su kompu jei akumas buwo issikrowes kada tai ir reiskia kompas susiwele kazka,pataria kiti nuimti klemas ir palaikyti 10 min kiti sako 5 min nuemus klemas sulietus palaikyti,pasak to kad kompas issiwalo klaidas bet ar cia teisybe nzn nes nebandziau neas nera laiko o man gedimo simptomai tiepatys klemas nuemus palaikyti 10min. daugiau uzdejus ijungti degima ir palikti ijungta 5min. pas mane taip buvo tai tas reikalas padejo. cia kompas grybus renka. |
Autorius: | Eimazz555 [ 24 Kov 2008, 20:10 ] |
sitas dalykas padeda kompa nuresetint, bet ne rele sutvarkyt, cia jau reikia tokui atveju sviesu bloka keist |
Puslapis 4 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
