Dabar yra 21 Bal 2026, 19:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 19:00
E34 525 tds 93
Acidas rašė:
Kai pajungiau kuro filtro sildyma, dege ir pas mane ta lempute. Isemus pasildymo sistema, pamaciau kad visi laidai truke ir trumpina tarpusavije, viska perlitavau, suizoliavau, viskas ciki :)
o kaip suzinot ar yra ta syldimo sistema ar nera? ir jeigu yra tai kur ji?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 19:57
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Pirkau 2 paprastus purkstukus.Kadangi maniskiai 2 buvo blogi.mokejau uz 2 purkstukus 60lt.turejo tas zmogus ir su laiduku purkstuka,to kaina 100lt.Na gerai,kad susitvarke.Na bent jau tikiuosi,uzvedus bus matyt.Tas pats zmogus siandiena ir vamzdeliu dave.Viskas isukta,reikia tik kurti,ko truputuka bijau :(
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 01:35
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
wanoklis rašė:
Kuro filtro apacioje turi prisisukt fyske su 2 laidais.
Darkness rašė:
O pagerejo kas nors pakeitus tuos 2? ačiū uz kainu info. :)
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 17:39
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Anie 2 truputi myzo,ta ir buvo priezastis kodel keiciausi purkstukus.Pasikeitus pradejo masina kazkaip tolygiau dirbt,graziau,ir traukt geriau ant mazesniu apsuku,bet nuo 1800 trauka dingsta.. :( cia kaip itariu isiurbimo kolektoriaus vamzdis kuris eina iki turbinos blogai priverztas,kadangi pameciau ta varzta kuris anksciau buvo,idejau kitoki,ir sioks toks tarpas yra,gal todel siek tiek subukeja ant didesniu apsuku,nors atvirksciai turetu geriau traukt ;]
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 02:11
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Na tai nusipirk visa metalini chamuta. ir viskas. Pasikeisi, tik pamatuok diametra kad ne ant didelio skirtumo bus didesnis. O kiek patikrint purkstukus kainuoja?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 11:50
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
jau minejau temoje,1 purkstuko tikrinimas 10lt.truputi padariau kitaip,ir priverziau,dabar jokios skylutes nera.
kad nekurt naujos temos paklausiu cia.
Kyla klausimas kodelgi masina kazkaip ne taip begejasi nuo 2k apsuku? iki 2k net per gerai,o nuo 2k turetu pageret,turetu jaustis truktelejimas i prieki,bet efektas tas pats,gal net truputi bukiau nei ant mazesniu.salerka vasarine + priedas wyns ipiltas.kame cia gali buti problema?o gal turbina jau i pabaiga?kadangi ir anksciau taip budavo,taciau nevisada.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 00:45
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Pas mane panasiai, as turbos slegi truputi padidinau. Gal zinot kur reguliuoja turbinas nebrangiai Vilniuje?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 17:52
bmw 525td
turiu problema keiciau zvakes ir uzdedamas kolektoriu nuktraukiau forsunkes laida uzsidege lempute bet prilietus laida uzgesta bet ant laiswu gesta ir pulsuoja kas galetu but bet kai atjungiu laida viskas okey dyrba be problemu tik lempute dega?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 16:52
Alytus
E34 E39
Dar purkstuko simbolis gali degti del to kad nepajungta arba nera kontakto fiskeje kuri iseina is pacio siurblio(siurblio apacioje 2 kontaktu fiske tokia pati kaip el.purstuko) del to labai krinta variklio trauka.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:20
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Pacia paskutine problema rasyta issprendziau paprastai,tesiog turbinos vakumas buvo itrukes,todel ir dingdavo trauka
truputi ne i tema,bet..reik issiliet :D Pasiziuriu,kad jau praejo metai,o as vis dar kariauju su 2.4td varikliu,beveik praradau vilti,kad jis man dziaugsmo kada nors atnes :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 21:28
E34 525 M51 94'
Gal kas mane paprotis kodel TDS purkštuko simbolis mirksi 7 kartus kai degimas įjunktas ir penkis kartus spaudi gazo pedali.Gal čia kokia diagnostika rodo jis kas negerai ar dar ko nors. Ačiu.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 17:27
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O kam ta pedala penkis kartus spaudi?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 23:09
Kaunas-Bergenas
E34 535i E28 524td
Pas mane pradzioj mirksejo,o po kokiu dvieju savaiciu uzsidege visiskai.ir joks pedalu maigymas nepadejo,jei purkstukas nusirasineja po truputi, tai maigyk tu ka nori, pasikeisk purkstuka ir nereikes nieko maigyt. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2018, 19:24
E34 525 M51 94'
Eimazz555 rašė:
Internėte radau kad pats diagnezuojasi ir parodo klaidas su tais mirksėjimais.https://www.youtube.com/watch?v=-zZa7ZyrpfM. Ir reikšmės ju. https://docviewer.yandex.lt/view/0/?*=8 ... 3D&page=11
