Dabar yra 21 Kov 2026, 19:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 14:53
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
dziubelis rašė:
Tai nesusije. Pas mane tik laikrodis, bet su eilute.
nu aisku, as ta ir norejau suzinot, ar eilute buna tik tada, kai yra pilnas OBC, ar gali but eilute ir prie paprasto OBC. Jei kazkur mano teiginiai prasilenke su sia tiesa, tai tada sorry - kaltas :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 19:57
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
viska ten pas mene rodo.. ir distants ir stop ir vidutinres kuro sanaudas. pas mane ka rodo obc ta rodo ir ta eilute. o automatas ar ne automatas ka turi rodyti nzn, bet pas mane sviecia tie du staciakampiukai. klaidas paskutini karta nuresetinau per kompa pas toki viena nuvazeves, nzn buna meta ruchlicht, nors ir prieki ir gale berods sviecia priesrukiniai, bet kai kuriu senu klaudu tikrai jau kone pusmetis ne sikio neismete.del washwaserstant tai nebutinai turi buti tuscia kad kompas rekt pradetu, gali tiesiog perspeti jog jau mazai yra ir rekuomenduoja, bet jau pas mane taip yra, bet jei pilna tada, turbut, ieskot elektroj reiktu.
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:24
Druskininkai
bmw E34 525, E38 730
Albertas-
Alberukas
sveiki, pas mane problemos su apsukom, ant laisvu rodo 0, kai pagazuoju tada pakyla. krc kazkur ant 1000aps maziau rodo...kokie asiulymai? :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:46
PNEVEZYS
toks skydelis buna tik pas M20-M50 2,5 3,0 3,5 4,0 nesvarbu ar pilnas obc ar ne, netgi buvo su mehaniniu laikrodziu...
1,8 2,4td 2,5tds-td 2,0 tokios funkcijos neturi [-X Nebet IDIVIDUAL komlektacijos masina.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 13:33
Vilnius (Panevezys)
Alberukas rašė:
labai daug apsneketa - pagrindine problema, skydelio "raktas". Kiti dar CODE vadina. Jisai ne nuo tos masinos. Si beda buna tiems, pas kuriuos pakeistas skydelis
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:24
E39 525dA '03
Klausimas stai koks:
[M51D25 automat]
Kadangi perdege viena skydelio lempute, isemiau pakeisti.. aisku klemos nenuemiau #-o pradejo airbag mirkset.. bet- neberodo tas langelis kur S/E/* ir begis P/R/N/D .... absoliuciai anei anei [-o< pertikrinau fyskes, paspaudziau "coderi" skydelio, nulis.. kokios mintys?
Jonas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 00:14
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tai gal paprasciausiai lempute? tikrinai?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 00:38
E39 525dA '03
hmm.. del lemputes nepagalvojau #-o
ten tas ekranelis issitraukia kaip stalcius, sakau gal kazkas bendro su tuom, kad atjungiau skydeli nenuemes klemo, ko pasekoje jungt kompa ar kazka daryt, nunulint airbag"o problema. nes dabar perziurejau saugiklius visus, tvarka. o tas ekranas kaip mires taip mires..
Jonas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 00:44
PNEVEZYS
lemputes pasikeisk!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 02:24
E39 525dA '03
gyvybes zenklu nerodo tas reikalas kur raso "E D"" arba "S P" arba "E P" .... ten ekranelis LCD ar koks ten biesas, ne apsvietime beda :cry:
Jonas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 16:08
VAZ 21063
MB W210 E300TD
kad klemos neuemei niekas nepasidare, isskyrus airbag
daug kartu nuiminejau nenuemes klemos, jokiu blogu dalyku neatsitiko
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 17:42
E39 525dA '03
o paciam (be irangos atatinkamos) imanoma padaryt kad airbago lempa nemirksetu?
Jonas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:05
VAZ 21063
MB W210 E300TD
siaip su kompu trinama
jei ne gali tiesiog lempute isimt
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 20:09
kaunas
toks klausimas nekurent naujos temos? :oops: E34 m50 skydelis su eilute ir pilnu obc klausimas o turi kazkas uzsidegti kokia lempute ar koks ispejimas pasirodyti jei bendzino like yra keli litrai? :) o del to gonko pas mane neskamba nei palikus sviesas nei ka ? gal kozkaip per obc reikia ijungti ji? ar cia jis atsjunges? :roll: dar tada klausimas gal kas gali parasyti visu obc migtuku reiksmes? :roll: nes db ziniau tik kelis tai temperatura data ir vidutines? o ka kita migtukiai reiske? :roll: vokiskiai nemoku del to ir klausiu
