Dabar yra 11 Bal 2026, 17:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 177 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:51
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Xelibrity rašė:
http://www.bmwfans.info gal galit parodyt tuos gongus? =D>
Gongas yra virš kojų, atsisuk tokią plastmasę ir pamatysi. :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:53
F10 525d 10
justinkelis
Čia matau dvi fiškes. Gal antra durims ir pan?
http://www.bmw4life.com/doorChime.htm
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 15:28
va cia nr 5 tas gongas, ta kolonele
NzkwNF9w[1].png [ 31.61 KiB | Peržiūrėta 7073 kartus(ų) ]
o tos antros fiskes tada reikes ir man paieskot tam laidyne ir paciam automobili :) gal rimtai rasiu kurnors, bet nesu mates tikrai, kad kur kabaliotu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 18:13
F10 525d 10
justinkelis
Aš giliai neieškojau, bet radau turbūt autopiloto fiške, ir dar kažkokią baltą, 4-ių kontaktų. Nuo ko ji, gal žinot?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 21:20
E60 520i 2003
Tai va as irgi noreciau kad butu garsas kai ijungi degima,del dirzu, del duru, ir lempute galetu but nuo dirzu.Bet jauciu situs bairius turi tik tie pas ka 525 ir t.t. Isvis gal zinot kur schemas gaut visokias bmw pravotkiu, tai as paziureciau poto jei geros schemos pasakyciau kaip ir ka reik daryt kad pasijungt, nebent tuos garsus valdo obc tai tada nezinau, gal pas pilnus obc ir pipsi ten viskas...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 00:08
E60 520i 2003
isiminejant spydika reikejo degima ijungt kad vaira atrakint ir uzsidege airbag , tipo neina nugesint niekaip be kompo?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 00:49
kazka reikia uztrumpint, arba su kompu, o jei nera airbag deda reles, arba isima lempute :) Reikejo pries imant lauk pasisukt vaira taip, kad didysis tarpas liktu siektiek kairiau :) del dirzu lemputes jau sakiau, bandziau idet ir nieko ten nesigavo, gal net daciko nera toj vietoj kur dirza ikist :) turetu but tas pats kas rankinis, prispaudi arba ikisi ir nebedega nebepypsi :) Del duru gal ka ir sugamintumet, bet man taip neveike tik lempa idejus, daugiau nesiknaisiojau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 03:31
F10 525d 10
justinkelis
Pas mane ji taip pat nedega, gal irgi išimta. :) Ten dar daugiau kažkokių lempučių yra, kurios nedega.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 11:43
E60 520i 2003
krc dyzeliai turi pacias sudiniausias komplektacijas ir tiek...o kodel tai neaisku
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 14:27
pasiimk E34 tds 95 metu bus geresne komplektacija, o as manau nera ko noret is senos masinos, visa kas normaliau jau i E39 sudeta :) bet su tds as jau pasimokiau, geras motoras, mazai sanaudu, bet ligu daug :) tos kitos lemputes yra isvis del vaizdo, nes mikroschemoje net kontaktu nera, issiardykit paziurinesit :) Yra lempute skirta net baigiantis kuro sanaudoms, o ir ja idejes jokio rezultato negavau :) tokia benzo kolonele turetu uzsidegt :) Dabar mazas sanaudas rodo tik kuro dacikas su lempute :) Na issiardykit apziuresit, ten lengva viska isrinkt ir surinkt, su stiklu tik siektiek sunkiau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 22:38
E60 520i 2003
Pas mane tokia komplektacija [-X :
Balta koza, org signalke, autopilotas,sildomos sedynes, vienas airbag,WEBASTO, automatas...
Jus man pasakykit kodel i dyzeli nedejo spydiko su eilute??? :?:
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 00:29
E60 520i 2003
Vistiek turi eit idet i TDS ta spydika su begancia eilute , ne prieko cia ta pravotke man atrodo...Juk irigi yra check engine ir visi errorai ne zodziais o lemputem eina, visi dacikai ir variklio diagnostikos vienodi,kazkokia nesamone, turi eit kazkaip idet vistiek...kas zinot nors kokiu minciu kaip tai pasidalinkit bet rasykit tik tie kas rimtai nusimano apie E34 o ne seip kad kas cia nusvaigo kad neimanoma tai visi ir susitaiko su tuom!viskas yra imanoma!isskyrus klima idet ;d nes cia jau beprasmiska...o ko pasiilgau atsisedes po saab...
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 01:10
Tai tu susirask nusipirk spidometra su eilute, arba surask E34 su tokiu spidometru ir paprasyk zmogus, kad duotu bandyma padaryti, o nelauk kol atsiras tai dares :) Tikrai mes nepasakysim kodel nejo tokie spidometrai, tai pasakytu manau BMW kurejai ar koks nors interneto puslapis :) Pamegines pasijunkt ta spidometra galesi kitiems patarimus dalint, pamatysi ar bent fiskes i spydikus vienodos :) Beja tavo komplektacija uz maniske geresne tik autopilotu ir webasto :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 10:53
E60 520i 2003
pas mane dar el liukas yra ;) taip ir padarysiu pabandysiu gaut su ta eilute ir kazka padaryt vistiek.truputi tik fyskes vienos truksta jauciu :) pas salerka 3 tik eina...o ten 4. O jei reikes tai ir pravotke galima pasikeist nebutina visa keist gal tik uztenka nuo kompo iki kazkur nu zodziu dar reik pasidomet man gerai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 21:13
i dyzelio skydeli eina dvi fiskes, bent jau i ta be eilutes ;) pasidomek ir ar verta tai daryt (kalbu apie pravotke). Kaip kazkas sake, gali but kad dyzeliui low version pravotke, del to, nei skydeliu su eilutem nedejo, delto OBC koderiu reikia ir pan. :) Svarbiausia pasidomek ar verta ir pamastyk ar tau to reikia :)
Future with BMW
