Dabar yra 16 Kov 2026, 23:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 03:01
London
BMW 525TDS SE E34 1995 auto (desniavaire)
ex. BMW 735 SE E32 1990 auto (desniavaire)
ex. BMW 324TD E30 1991 manual (kairaivaire)
Fujinas
Hmz. sveii, kiek temu skaiciau su panasiom situacijom apie sunku kurimasi, visgi iskilo man toks klausimas:
Kai nusipirkau 525 95m TDS automatas, kuresi is puse abaroto, buvo viena beda kad kuro slangeles buvo senos ir leido dyzelina, jas pakeitus man pradejo sunkiai kurtis masina, nesvarbu kiek laiko stovi kiek silta vaziuoja ar ilgai ar trumpai stovi, jau kaip uzplaukia taip tada ir kuriasi, kartais iskart uzsikuria is puse abaroto, kartais reikia drozti starteri ir pora kartu isjunginet degima, ar galim buti taip kad kazkurtai pajungtos blogai slangeles ir gaudo ora??
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 09:34
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
tikimybe labai didele, siulyciau visas patikrinti, o ant karsto kaip kurias?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 17:04
ir gryztamasias slangeles pertikrink ir visas iki siurblio, galu gale atbulines eigos voztuva statyk daug kam padeda :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 17:29
London
Fujinas
na variantas toks kad as db pastebejau kad visgi gali buti gal tokia pat beda kaip visiems. katik vel sunkiai uzkuriau is po nakties. pirmakart sukant atrodo iskart tuoj is puse abaroto uzsives, bet nepaima iki galo ir viskas, poto gali sukti kiek nori, pamynkau gazo padala tai poto po puses minutes sukimo uzsikuria ir ismeta juoda duma.
dabar va pavazinejau truputi negesindamas uzgesinau ir iskart bandziau vesti, puse abaroto, taip kad ar bus cia tas pats kas visiem dazniausiai buna?
pats apie tas masinas perdidziausio supratimo neturiu, tada laukiu draugas is lietuvos atvaziuoja pas mane tai manau su jo pagalba iseis kazka susitvarkyti.
TIk man labai keista kodel kai tik nusipirkau pirmas dienas vedesi kuo puikiausia bet kada o pakeitus slangeles tai prasau... nors priestai ir leido kura per tas slangeles... o dabar nebeleidzia ir sunkiai kurias....
o kaip ten del to atgalinio voztuvo ar kaip jis ten bebutu? kaip jis atrodo kur ji statyt ir t.t.???
ačiū uz info visiems
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 17:31
London
Fujinas
mingas rašė:
jai kaip uzplaukia su tuo karstu, kartais labai gerai kartais taip pat, jauciu tame esme ir bus kad kuras grysta i baka ir paskui kol sukyla vel praeina nemazai laiko todel gal ir sunkiai kurias... :roll:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 17:32
London
Fujinas
Edvardutis rašė:
o jas tikrinant i ka atkreipinet demesi? kaip jas taisiklingai patikrinti?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 07:50
paziurek ar nesutrukinejusios ir ar neleidzia kuro i forsunkiu duobeles :) geriausiai nusipirk metra tos slangutes ir pakeisk visas :) Voztuva butinai pasistatyk, tada niekas negrys, pasinaudok paieska "atbulines eigos voztuvas" ar kaip panasiai, jei ka statomas pries kuro filtra, o kaip voztuvas jau atrodo turetum isivaizduot :) Negalvok blogiausia, kad jau plundzeri drozi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 09:03
tas voztuvas po teisybei tai beveik nieko vertas, jau bandziau ne viena karta ji statyti ir sitoje ir kitoje masinoje - blogiau nera bet ir naudos mazai.
del kuro grizimo siulau pasistatyti skaidre slangute nuo siurblio iki filtro (ten seip buna jei niekas nepakeicia permatoma) ir viskas matysis, tuscia slangute ar pilna.
man panasi problema buvo, bet konkrecios priezasties neradau, ir forsunkes tikrinau, ir zvakes pakaitinimo pakeiciau, ir slangutes abratkes pakeiciau,visus daviklius patikrinau
viska sudejau ir viskas gerai - bedos dingo :mrgreen:
bet man viskas prasidejo kai temp lauke buvo apie 5 silumos ar maziau
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 12:49
padeda tas voztuvas tikrai, gal tiek daug kaip visi isivaizduoja, bet padeda. O ir prisidejusiu jau nemazai :) Ta skaidri slangute tai tik del matymo, nors seip as visada nuo filtro iki siurblio skaidria pasidarydavau :) Be to dar gali buti kaltas bake esantis siurbliukas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 13:49
tai vat svarbiausia ir pamatyt kas blogai, o tada gali ir isprest ta problema :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 14:14
faktas, kad cia kazkur nusesta kuras, arba kuro bako siurbliukas nebesukelia spaudimo, reikia restauruot, o galiausiai plundzeris pradejo streikuot :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 14:27
variantu daug, del to reik nuosekliai viska ir patikrinti, o tada gal ir gausis teigiamas rezultatas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 14:28
lauksim rezultatu tada :idea:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 03:37
London
Fujinas
:roll: vuo tai varijantu milijonas, nu ka kita savaitgali tada po truputi pradesim narplinetis ir aiskinetis kame bedos ir kur kaip kas. Tikiuos kad zvakes tebus cia kaltos :D
Reikes pasikeisti viska ir zvakes i ir filtrus visus, prie progos gal dar donora rasiu koki tai turesim ar atsarginiu siurbliuku :)
Seip sen kiek vazinejau tai visada kuo puikiausia uzsivezfavo tik ryte pati pirma karta pasikaprizino...
ačiū visiems uz info [ ctrl+p all ;) ]
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 18:19
Tik uzmusto donoro nepirk, va siandien su veikianciais siurbliukais ir pan. toki pardaviau zmogui kaip uz vaziuokles donora :) Jo narpliokis, o seip del vedimosi, tai kiek kartu ryte kaitini zvakes? :) Gal tau kokia 1 ar 2 neveikia ir viskas :) Nu narpliokis ir parasyk ka suzinojei :)
Future with BMW
