Dabar yra 24 Kov 2026, 09:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 11:41
E34 524td
E34 520i
per savaitgali isitikinau kad durniuoja tas purkstukas su laidu, gal kontakto gero ner ar kas.. net per duobe pervaziavus ta lempute sumirksi.. beto isvis uzplauke buvo kad nesikure vidury misko sustojus.. kai kuri masina ta geltona lempute purkstuko uzgesta tada galikurt, o jai neuzgesta niekaip neuzsikuria.. tai buvo sposu man.. bet paskui kazkaip praejo :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 22:14
Alytus
taj va man tas pats buvo ir uzeidavo ta lempuke neuzgesta ir neuzkuriu ir starteriu ir ant troso taj nuvariau y servisa taj rado nupuvusiu laidus kaip minejau kur ajna y ta rele ten kazkoki du raudoni desine puse vienas storesnis kitas plonesnis o tas purkstukas ti ash ji buvau atsujnges ant uzkurtos auto ti nieko blatno ant laisvu tik kad bukas motoras kai vazioji ir seip uzkurdavau ir atjunges ji
Paskutinį kartą redagavo tomcraft 08 Lie 2008, 22:19. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 22:16
isvados: nera ko vazinetis miskais... :lol:
o siaip tai pabandyk ji pasikeisti, nes jei ieskoti kur nutrukes laidas tai gali ir nerasti, nes jis gali buti trukes ir prie pat purkstuko...
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 21:05
E34 524td
E34 520i
tai reiks pirkt tik kaip isitikint perkant kad jis bus geras.. va kur klausimas :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 14:10
purkstukas uzsidega kai ir srove dingsta iki siurblio o del uzsivedimo tas purkstukas tikrai itakos neturi.turbut kazkur srove dingsta iki siurblio dar rele pazek gal mirsta
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 16:25
Alytus
100 % pritariu ash atjungdavau ta purkstuka ir uzsivesdavo bet kai sroves negaudavo xuj vesk kiek nori
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 23:10
E34 524td
E34 520i
o kas cia per rele kur ji randas?
beje man dar uzeina labai tarska ir dumina, bet uzgesini uzvedi isnaujo kartais pagereja, tai cia turetu but su tuo susija, nes kartais kai pradeda mirkset ta lempute tai net girdidi kaip keicias garsas vaziuojant is po kapoto :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 13:27
kad tarska ir dumina tai purkstukas kaltas nes man kai parejo ryte uzvedus kokias 10min kratydavos ir dumydavo kai motoras apsildavo lyg ir norm pasidarydavo bet traukos nulis.o rele siurblio prie kompu yra 3 reles tai ruda siurblio.pabandyk dar kompus pamainyt jei donora koki rasi
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 13:31
geriausia iseitis det mechanini siurbli sumoki 150 uz siurbli atsivedi trosa ir baigiasi vargai su purkstuku su laidais ir t.t jei uzgeso zinai kad salerka pasibaige :lol: turejau tris 524td tik vienam purkstuko to nekeiciau :lol:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 21:00
E34 524td
E34 520i
siandien vaziuojant uzgeso ir uzsikurt neina, ta lempute purkstuko geltona neryskiai sviecia ir nesikuria, tai mase junginejau n kartu kol ta lempute ryskiai sviest pradejo tada uzsikuria,, marazmai
kazi ten paciam ta purkstuka sunku pasikeist/ ir kaip ziuret perkant kad jis butu geras???
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 22:27
neisukes nepamatysi ar jis geras daznai buna kad pro ji saliura pradede leist arba laidas kazkur trukes buna.bet jis sakau del to kad neuzsiveda jis nekaltas kiek is zinau purkstukas dega jei kuro filtre yra vandens jei neateina srove iki siurblio ir jei laidas kur purkstuko trunka.o pati purkstuka pakeist nera kas reik tik rakto spec.max 10 15 min darbo
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 14:13
E34 524td
E34 520i
kad nesikuria, tai itariu kad kaip jus cia minejot srove neateina iki siurblio, tai cia tik ta ruda rele gali but kalta arba laidai iki reles ar dar ka nors ziuret?"
kai mase ijungiu tai ta purkstuko lempute neryskiai sviecia.. jungineji jungineji ta mase ir kai uzsidega ryskiai ta lempute tada kazkoks garselis kaip kad rele sudirba ar kas buna ir is siurblio buna garsas takst :) tada aina uzkurt bet ir tai nevisada.. tai logiskai mastant itampos siurblys negauna ir neina uzvest..
ir kas ten per raktas specialus? ar labai brangus?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 23:39
Alytus
dar karta sakau nekeisk jokiu purkstuku o ziurek mases iki reliu jomajo pas mane irgi blankiai uzsiziebia ir xuj sukineji sukineji degima kol pradeda norm dekt ir tada uzsivedi
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 12:02
E34 524td
E34 520i
ok ok :D ziuresiu butinai, bet cia tik ispres ta problema del ko nesikuria, abejoju ar del to tarska dumija ir netraukia
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 15:57
E34 524td
E34 520i
o dar klausimas kury ten kompa reikia ziuret, nes ten trys dezes yra, tai kuri is ju atsakinga buna uz kuro sistema galzinot ?
