Dabar yra 13 Bal 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 12:31
salchininkai
Duvis21 rašė:
o dabar daug ju like nenugainiotu ? arba be duju :D :D :D
Patikek,liko ir be duju
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 12:34
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas ka plyta 2.5 paprastu duju nelabai ir beidesi, o tuose senukuose 2.5 retenybe kad be duju waziuotu :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:01
man atrodo kad pats laikas suprast kad pitakai ne dragams skirti. Ir net nematau tikslo kalbet ar lyginti juos su bulkom, net jei 20 kebulu ta bulka padarytu petaka, nekeisciau as pitako i bulka vistiek.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:39
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Duvis21 rašė:
... o tuose senukuose 2.5 retenybe kad be duju waziuotu :)
OT: Vadinasi pas mane kieme dabar retenybė stovi :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 09:07
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nieks nekeistu penkto i bulka ar i dvi bulkas :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 02:31
E39 523 aut,ex E32 730 M30B30 91 Aut,ex E39 530d Touring 01,Audi 100 2.0 91.ex audi a6 2.5 95,ex E34 525 tds 93,.Ex E34 Touring 525 Vanos 92,Ex Audi B4 Avant 93,Ex E34 Touring 525 Tds 94,.
pas mane irgi problema su traukimu turiu 525i su vanusu, netraukia ir kai spaudi gaza garai(pabreziu garai o ne balti dumai) is duslintuvo eina tokie kad nematai masinos kuri gale vaziuoja, gal kas zino kas gali but? :?:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 08:52
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
truputi aiskiau bandyk paaiskint nuo kiek rpm nevalina dusta ar kas ten daros tada bandysim patart :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 13:00
Duvis21 rašė:
padarytu jej 520 88m :) 2.0 doch ar kokia ten :) tik wat iki 89 senieji motorai tikras sudas, nei traukia, tik ryja :)
db zinau wisi puls draskyt akis kad eina ziaurej gerai. pats turejau tokiu senu kewaliuku prisipirkes. ir tikrai zinau kad nivalit senieji motoraj, o jei butu plytute 2.0 taij kitas reikalas eijna tikrai geriau nej 2.5 senesnio modelio :)
db laukiu sau komentu kol visi draskys akis man :)
PRADEDAM VYRAI :D
Tau visiskai nepritariu.Pradzioj kaip nusipirkau buvo su dujomis tai jo netrauke isvis o kuro rijo apie 15l isemiau dujas pasikeiciau lambdazonda,oro srauto matuokle sureguliavo atliko diagnostika viska sureguliavo(ant mazu apsuku purtydavosi lb) tai db apie 7l 100km ryja ,o ir traukimas lb geras.Beje 89 metu mano pitakelis 8)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 14:03
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tikriausiai broli plyteles nesi vairaves. gali rinkt perrinkt ta senuka vistiek jis nejos taip kaip plytele :) aisku jej viskas stock
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 16:10
Falklando salos
BMPT-72 2013
Duvis21 rašė:
Tipo plyta tai jau Dievas??? :roll: Turiu tokiu pazystamu kurie su m42b18 daro m20b25 ir net tavaji isgirta m50b20... Daug kas nuo tarpines priklauso, o ne nuo kubaturos... Jei vaziuot nemoki tai kartais ir 4/5 litru motoriukas gali nepadet... :wink:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 17:21
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nijoks nedievas nefantazuok.
o ka čia tu nusikalbi su 4.0 ar 5.0 betkoki lol pasodink jis apgins ta 2.0
nereikai fantazuoti. kas ten su kuo dragina ar kas ten vyksta realiai taip yra. nijokia ta plyta nefantazija. esme tame kad eina geriau uzh senaji motora ir tiek.
cia lyginant STOCK su STOCK
senasis NIVALIT :D
p.s turiu tokiu pazystamu kur 2.0 88m apgina 850 :D nors abieju sioferiai pats parasau (CENZURA) :D
man pyktis ima kad 2.0 ar ten 2.5 valit.
dushvelkiai jie benzasiurbiai
visi eskit ir kapokit akis man. jei jau 2.0 koks senukas kapoja per sonus 2.0 plytelej, tai tai plytaj puse katilu nedirba ir dar kaip tu sakei TURBO sioferis nekoks :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 22:27
Duvis21 rašė:
senasis NIVALIT :D
Na bent jau as nesakau kad plytaj deciau per sona bet sakau ta kad yra dar 2.0 ir ne plytu ir gerai traukianciu ir mazai rijanciu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 22:01
[quote="Duvis21"]truputi aiskiau bandyk paaiskint nuo kiek rpm nevalina dusta ar kas ten daros tada bandysim patart :)[/quote]
Isvis 1 begi spaudziu iki dugno 2 irgi, labai letai renka apsukas, iki sitos bmw neturejau bmw bet zinau kad 2.5 plyta su vanusu turi geriau traukti, pakeiciau oro filtra trauka padidejo bet nezymiai.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 23:26
o as nusipirkau pitaka m50b25 buvo parvarytas priesh metelius i LT po pirkimo uz savaites suzinojau kad visi keturi amortai ir spyruokles sportiniai dujiniai ir t.t. poto padraginom su draugelio 325 E30 tikrai geras aparatas nenujotas su 4.10 reduktoriaus perdavimu, ir tarpine tarp vairo ir sedynes tikrai gera, ejom lygiai visishkai iki 130km/h bet kadangi mieste buvom reikejo rykiuotis atleidau, ir tikrai galiu pasakyt plyta eijna tikrai padoriai, nzn kaip kitu bet man jega :D
