Dabar yra 19 Kov 2026, 04:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 14:48
bmw 525
dyzelis 525.95m.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 19:24
bmw 525
gal kas patarsit,dingo man db tas karkimas kai pasikeiciau filtra tik nezinau ar cia del filtro dingo tas karkimas ar cia tik sutapo taip.
ar vaziuot man i domeikava pas ta bmw meistra kad patikrintu ar neapsimoka,jai db viskas gerai?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 20:41
bmw 525
tai kas nors patarsit ar nelabai? 8)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 21:04
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Sitas forumas mirsta o ipac [E34] dalis...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 19:10
jei susitvarkei niekur ir nebevaziuok, jei viskas aisku OK ...
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 16:56
E34 520i_93'
Lexus LS400_95'
mindia42221
Lygiai tas pats buvo, pas mane dar ir BRC tiesiogines dujos, tai tiek ant benzo tiek ant duju uzeidavo apie puse minutes dingimas galios, pasikeitus lambda zonda visos bedos dingo..
Mmmm.. BMW.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 22:31
BMW E34 TOURING 520 94'
Sveiki pas mane bmw E34 2.0 plyta vanos pusiau automatines dujos brc tiesiogines problema tokia kad pagrinde wazineju tik ant duju tik uzwedimas ant bendzino ir pasildymas iki darbines temperaturos tada automaatiskai persijungia ant duju taigi wazineju ant duju ir trauka nesiskundziau traukdawo ant duju touringa kaip reikalas ir va dingo trauka paspaudi ir nieko begejas lb letai nebe tokia reakcija i akseleratoriaus paspaudima. Kame gali buti bedos kur ieskoti bedos? galwoju keisti zwakes ir laidus gal tas kazkiek itakotu wisa sita? laukiu patarimu. dekui
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 09:10
vievis
cia tik an duju taip, ar ir an benzino?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 11:36
Evaldas.ep rašė:
Pas mane tapati probleme E34 touring 2.0 plyta mehanine pavaru deze brc automatines dujos tokspats principas pasily ant bendzino persijungia trauka buwo gera tiek dujom tiek bendzinu ir dingo trauka. pakeiciau zvakes buwo uzpiltos ir seip nekaip atrodo lb pawargusios pakeiciau zwaklaidzius tai buwo atsigawus trauka po pusdienio nuaju zwakiu prawazinejimo atsirado 1 walandai ir dingo po walandois keicoiau oro srauto matuokle sendiena bandysiu lemda keisti kur dar ieskoti bedos padidejo duju sunaudos stipriai tai gal per riebus misinys uzpila zvakes?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 01:24
GASAS318 rašė:
Tiek dujom tiek bendzinu dingus trauka. Pastebejimas vaziuojant bendzinu kazkiek maziau portos tolygiua graziau renka apsukas bet trauka lieka tapati nudwesus zwakes keistos apie pries 2 savaites naujos kokios priklauso parinktos pagal kataloga. Skolinaus is draugo babinas galvojau gal jose beda nes siektiek buvo ant maniskiu galiniu5-6 cilindro gumos vos itrukusios nieko nepadejo taspats.
Keiciant zvakes galinei 4-5-6 cil zvakiu lizdai buvo pilni tepalo , zvakiu bukle buvo tragiska pravazinejua jau 2 sav su naujom patikrinau viskas tvarkoj neuzpiltos.
tik pakeitus zvakes kol prasidirbus po 30min atsirado trauka ir pan bet po 30min ir dingo ir vis su kiekviena diena vis blogiau vaziuoja ir stipriai dideja kuro sanaudos.
su 13l duju misriu rezezimu pusia sportiniu mieste 100km , dabdar 13l penciniu rezimu 60-65 sunkiai
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 01:38
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
LZ pasikeisk arba tikrink temperatūros daviklius
BMW 530D touring E39 2001.
