Dabar yra 16 Kov 2026, 16:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 22:10
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
o kas del skydelyje lemputes su purkstuku tai yra ketvirto purkstuko su laiduku patikrinimas ar rodo ne trumpa jungima, ta prasme ar nera vandens tam purkstuke ir gal tuo paciu ir filtre..... bent man taip atrodo...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 22:39
Alytus
pyrox o taj ka daryt su tuo laikytuvu keist nauja ar kaip?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 20:06
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tomcraft rašė:
aha bachurs ar tau ta pati beda? =D> nu ka reik patvarkyt kzkaip, turiu minciu kad reiktu issiardyt ir pakeist tarpyne (9 detale) ir gerai daverzt 8 detale ta kaitinimo bloka, manau turetu to uztekt :P
MTgyMF9w.png [ 18.66 KiB | Peržiūrėta 7253 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 08:10
Alytus
o kazi remkomplektu nebuna?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 11:09
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
nu nebent is shroto visa visa laikikly su visu kuro filtru nusipirksi, bet irgi klausymas ar jis neleis ora... geriau turima daigta restauruot negu pirkt nezinia koki... :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 21:46
Alytus
num va buvo tokios bedos sviruodavo sukiai nuo 50 iki 100 ir shilta reikadavo pasukt ilgiau kad uzsivestu siand ishsiardziau ta laikytuva viska ishvaliau , ishvaliau ta tarpine uzverziau viska surinkau (ptiu ptiu ptiu per kairy pety) viskas norm dirba kuo pukiausiai jokiu apsuku svyravymu shilta vedasi geraj nes budavo matyt burbuliukiu o dabar viskas norm duok dieve kad ir butu
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 18:35
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
RESPECT =D> saunuolis :) man irgi reik nepatynget pasidaryt taip :) tik niekaip neatsuku kuro filtro, nors pries dvi savaites su rankom uzsukau... gal kas turit canges paskolint???
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 20:37
Alytus
ir ash neatsukau taj su visu korpusu ysispaudziau y spaustuva filtra apvyniojau skuduru ir suspaudziamom replem atsargiai atsukau svarbu kad neylenktum nes paskumi buna kad sprogsta per ta vieta ir pradeda kura leist buvo mas toks atvejis servise keite ir tiek uzsuko ten su kazkuo ir ylennke nugi pradejo dust masina atsidarau kapota ziuriu kas skylute jau toj vietos taj va pasiziurek ir jaj pasitaisys ir tau dok zinot;)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 10:06
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pyox rašė:
man irgi problema, netraukia ir tas purkstukas 6 sec. dega ir oro burbulu matosi permatomoj slangoj, ir kai lieka ~15ltr bake mano bmw uzgesta... nesmagu.. siulot kuro bake siurbly keist? gal kas zino kiek turi jis sukelt slegio?
kas man gali pasakyt ka reikia sutvarkyt kad negestu kai lieka 15 litru? pas mane ta pati beda :(
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 22:55
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
Raidas rašė:
nueini i bagazine, ten pasikeli kilimely ir bus dangtelis su penkiais varzatais, atsisuki, tada atsisuki slanguciu hamutus, tik atsargiai nuimk juos, tada atsakuki propke isitrauki plude ir bus slangeles tvirtinimas paciame bake, tiesog tavo slangele ne pakankamai i ta bliuduka imerkta bus, giliau imerk kaip nors, antras taisymas gedimo gali but kad tarp kuro bako ir kuro filtro yra tokia pompike, ji ko gero kabes po dugnu prie bako is isores, ten gali but pora tarpyniu sutrunijusiu, arba dar gali but kad kuro filtro laikilis leidzia ir siurbliukas normaliai kuro neuzsiurbia, tai vat pasibandyk pasiieskok :) http://bmwfans.info/original/E34/Lim/524td-M21/ECE/L/M/
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 08:12
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pyox rašė:
nu as manau kad pas mane bus beda su ta slanga bake. beje jei pas mane pilnas bakas tai nelabai apsimoka lyst dabar. jo? geriau tvarkyt kai jau bus prie pabaigos? ar nera skirtumo?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 22:50
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai joa, smagiau tvarkyt aisku kai tuscias bakas :) ranku merkt nereikes :P
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 12:45
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat, vakar vaziuojant i degaline pasibaige salerka, ir nuo to laiko uzsidege purkstukas skydelyje... ir netraukia bmw... nezinau, minciu yra kad oro sistemoje prigaudyta, gal kuro filtro ispylimas pades... nezinau ka daryt, oro sistemoje nesimato.. taigi su kuo gali buti dbr susijes purkstuko simbolis?? :?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 17:11
Alytus
num pas mane jis degdavo kokia 10sec ijungus degima taj va pakeite kuro filtra uzkuriau taj kokia 10 min su burbuliukais ejo kuras paskumi prasidirbo ir fsio dabar ijungus degima kokia 3 sec padega ir uzgesta kuriasi normalei
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 21:41
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
blem... tai kad pas mane tu burbuliuku kaip ir nera... ir toks vaizdas kad neveikia solenoido voztuvas (nr. 13) jis vadinasi taip "solenoid valve for injection adjuster" manau kad jis bevaiskto... na nzn reik varyt diagnostika.. :?
MTgxMV9w.png [ 31.92 KiB | Peržiūrėta 6943 kartus(ų) ]
