Dabar yra 10 Bal 2026, 15:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:20
E34 525i M20B25 2.5L '88
WD ir man nepadejo. Beje,problema sutvarkiau. Radau,kur varzos yra ( beje, zmoniskai tai vadinasi REOSTATAS ), isemiau ir su draugu elektriku sutvarkem. Bet vistiek vairuotojo langas rasoja. Pas mane vairuotojo pusej skyles jisai , tai keleivio puse normaliai prapucia , o vat vairuotojo puse rasoja. Kaip issprest problema? Ir langa bandziau valyt, ir karsta ora buvau nustates , ir salta , ir silta , vistiek tas pats. Toks ispudis , kad peciukas pucia dregna ora. Ka patartumet?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:33
E34 524td
E34 520i
trestko rašė:
nu seip jai rasoja visada tai reiskia masinoi perdaug dregmes yra, gali but kad kazkur praleidzia i salona dregme, cia is patirties sakau. jai ijungus siluma, uzrasoja reiskia leidzia peciukas. daugiau minciu ner, arba dar gal vaziuoji nosi ismeiges i stikla tada irgi normalu jai rasoja :wink:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:39
Garliava
X5 E53 530d '06
Ką pavyko išsiaiškinti tai, kad šis reostatas ar varža, kaip įpratę vadinti būna parėjęs tada kada nepučia ant trijų padėčių, išskyrus ketvirtą t.y. paskutinę, nes tada pečiaus variklis sujungiamas tiesiogiai, apeinant šį reostatą. Taip, kad jeigu nepučia nė ant vienos padėties reostatas ne prie ko.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:51
Garliava
X5 E53 530d '06
Nelabai su dažnai čia naudojamu teiginiu apie kiaurą pečių ir rasojimą sutinku. Po kondicionieriaus dirbimo, mano mašinoje visada, ją iš naujo užvedus, aprasoja langai. Kada rasoja langai dėl pečiaus kaltės t.y. dėl to kad jis kiauras tai nuo antifrizo langus aptraukia riebalu, ir jaučiasi saldus kvapas. Nebent sistema užpilta vandeniu, tada gali ir dėl kiauro pečiaus, bet abejoju ar dabar kas vandeniu sistemą užpila.Dėl mikrofiltro užsikimšimo langai rasoja stipriai. Mano mašinoje, ypač po lietaus, kondicionieriaus naudojimo rasoja langai stipriai, ir nesvarbu, kad mikrofiltras naujas, o pečius nekiauras :wink:
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:54
Garliava
X5 E53 530d '06
Pamiršau paminėti, kad puikiai problema sprendžiama stiklus padengus skysčiu nuo rasojimo
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:57
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
trestko rašė:
Kurioje puseje jos yra? Kur ieskoti? Gal foto kokia padarei? Savaitgali ieskojau keleivio puseje, neradau.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 09:32
Kaip minejau, mano masina be kondicioneriaus. Reikia ieskot keleivio puseje. Nuimi pirstiniu dekla ( bardacioka ),tada nuimi apmusala is kaires puses,plastmaske, tada vos neatsiguli toj nisoj , kur kojos dedasi ... Nu , vienu zodziu, toliau parodysiu nuotraukoj. :mrgreen: Kazko neleidzia man nieko prisegt, jei bus labai reikalinga , galiu nuotraukas mailu atsiust
Paskutinį kartą redagavo trestko 13 Lap 2008, 18:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 09:36
virgas rašė:
ačiū, isbandysiu. 8)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 13:41
E46 320 M47 2001
pas mane nera kondiso, bet varza buvo vairuotojo puse :roll:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 14:51
Kadangi man neleido cia idet nuotrauku, idejau jas i http://monieur.narod.ru/reostatas.html , nu ir aprasiau, kaip kas buvo. Tikiuosi, mano info bus kam nors naudinga. 8)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 15:55
šiauliai
E34 525tds 93'
pastaruoju metu pečiuko ventiliatorius ėmė siaubingai triukšmauti. vėją jis pučia visomis padėtimis, bet kartais ima taip kaukti, kad būna neįmanoma klausyti, tenka visai išjungti pūtimą. jis cypia, kaukia, užia. kartais paleidus smarkiausiu režimu, ūžimas nutyla. kartais normaliai dirba ir silpnesniais režimais. ar čia reiškia, kad reikia pakeisti varikliuką? jeigu taip, kur šiauliuose būtų galima tai padaryti? ar atvažiavus į servisą reikėtų atsivežti ir naują (arba veikiantį) varikliuką?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 14:25
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Taip, cia jau varikliukui misios, isdilo ivores ir del to triuksmauja. Keitimui geriau tureti susiradus kita varikliuka.
