Dabar yra 18 Kov 2026, 14:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 22:37
for Martas
jei pas tave variklis benzininis,gerai man asmeniskai sutvarke kuro siurbli kazkada Vashkonise uz Domeikavos,jei ir dabar reiketu-bandichiau jeskoti vel tu pachiu :D
jei pas tave dizelinis elektroninis BMW siurblis,tada galiu pareiksti tik uzuojauta :cry:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2005, 17:10
marius rašė:
gal tu ir teisus, klydau del detonacijos tada :oops: . bet vistiek jei pakeltume siek tiek slegi, turetu kazkas jaustis...
Siaip... bent jau tds jis ir taip nera labai mazas, jei tiket http://www.bmwworld.com/engines/m51.htm
Tai artai 1.9 artai 2.2 bar... toks ispudis kad paskutinese eilutese sukeista puses
StandartinėParašytas: 20 Spa 2005, 22:42
Dauguma
audiolitas
turbut sumaisyta ten del intercoolerio ir bar'u, kaip speju man vistiek reiktu sukelti, +0.3 nes sureguliuota tai td...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2005, 15:07
Tai va remontavaus siurbli E34 524d. yra zmones kurie suremontuoja ir jokių problemų nera siurblys elektroninis. O ypac Vilniuje ir Kaune tokias kainas uzlauzia kad galima pasiust juos n.....
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 07:46
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
lomas rašė:
sukeista: td 1.9bar, o tds - didesnis 2.2bar. Zinau is knygos ;) Cia klaida.
marius rašė:
fuel 25tds.pdf [19.7 KiB]
Atsisiųsta 614 kartus(ų)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 10:00
kaulasbmw
Dr.Zoidberg rašė:
Kaulas bmw, is kur tokius PDF trauki ? Gal gali pasidalinti info ? ;)
Galiu, bet skysciu reiks, a to daug ju netenku, kai uzkibes per paras prie kompo sedziu ir ieskau, ieskau ieskau, po to virusus valau, tada ta infa sisteminu ir jau tada tiktais turiu ....
ko reikia?
(infa) :-({|=
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 12:27
tai kas nors tvarko kuro siurblius 525tds ? ar ne ? nes pries kelius men.. keiciaus ir uzlinko vel.. nzn ka daryti.. jieskotis kita ar tvarkyti jei tvarko ?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 12:43
kaulasbmw
Abglanz rašė:
geriau tvarkyk, nes nzn ka nupirksi
Na vilniui kiek man zinoma tik dyzeliu servise liepkalnio gatveje, berods 19...
Failo aprašymas: siurblys \:D/
M51D25 25td siurblys.pdf [27.39 KiB]
Atsisiųsta 817 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:43
o kazin kiek uz sutvarkima pajima ? nes girdejau, kad apie 1200lt vien uz tvarkyma..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 21:24
e hebra tai kur nors restauruoja kurso siurblius tds`ui ? ar apsimoka restauruoti ?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 21:04
kaulasbmw
Apsimoka - neapsimoka, pats paskaiciuok. Siurblys , stambiai "skaldant" susideda is dvieju daliu (galvos -elektrines dalies) ir plundzerines poros. dazniausiai viena is ju pareina. Net jo dangtelio reguliavimas turi labai rimtos itakos... Buvo laikas kai TDS siurbli kaune nupirkau uz 500lt. (labai pigiai. Taciau reikejo daryt is 2-1 . tai dangteli reguliavo servise. , vien uz tai mokejau apie 150 lt. Padare gerai
Dr.Zoidberg rašė:
Skysciai pas mus ne problema :) Konkreciai reikia apie M51 siurblius (TDS) apie sandara, valdymo grandines ir t.t. Galim ka nors sutart ?
http://www.carhelp.ru
registruokis, jei moki rusiskai, ten gausu info. Bet tik tada gali ja paimti - kai tampi "VIP"
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 20:06
as su savo masina, kad varkstu, du siurblius pirkau ir abu sugedo, tai neseniai pasiemiau vel, tai padare is treju viena siurbly, nezinau kiek vaziniesiuos.. isitikinau tai, kad geriau naujas detales pirkti siurbliui, ar restauruoti siurbli..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 22:08
Nu man tai atrestauravo siurbli, uz 200lt, plius baka issiploviau, tfu... tfu... tfu... :lol:
Jau 2000km pravaziavau problemu nera. :wink:
Bet pries tvarkant buvo ziauriai masina lojo nejo vaziuot, net iki meistro tempiau.. 8)
Pries darant jokios garantijos nedave, nes sako tokie dalykai netvarkomi, galima tik bandyt zaist ir 50% ant 50% eina padaryt, nu ir man padar, sako jei nepadarys tai vistiek 100lt kainuos, nes imti isiurbimo kolektoriu, siurbli lauk ir t.t.
Irpasake butinai ISSIPLAUK baka, nes nespesi 500km pravaziuot ir vel bus tas pats, ir pilt tik GERA SALIARKA... :wink: :lol: 8)
