Dabar yra 08 Bal 2026, 14:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:04
E34 525 M51 94'
Pats išsiaiškinau \:D/ kad pirma užrakinam test komandas su test19. Atjungti reikia akumo [-] gnipta poto palaukti apie viena-dvi min.tada krapštikis ka reikia tarp elėktros jungčiu.Vėl pajungus gnipta[-] ivedi laiką ir data veikia vel puikiai ir coderis geras.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 12:57
E39 525dA '03
su sventem ;)
o kalbant apie coderio perdegima, kazkaip net nesusimasciau kai emiau lauk spidometra, tik pamirsau klema atjungt, tai airbagas pasigavo klaida...
Jonas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 18:32
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
skaiciau, skaiciau bet neradau ar praziopsojau ka reik :oops: reik pagalbos, nusipirkau as pilna OBC is 520i, pas mane 525tds, bet kiek teko skaityt tai is 520i i TDS`a tinka, tik gale ta koderi reik pasikeist, ar klystu? Toliau taip, isidejau as ji sian, man ten viska rodo, vid.sanaudas, kiek pravaziuot liko su kuro ir t.t. bet kaip suprantu man jis ten pievas rodys kai pasivazinesiu? ir dar klausimas, nusipirksiu as ta dekoderi, isidesiu, ar man reiks kokius laidus trumpint, jei taip tai kokius ir kur? nes vieni cia sake po sedyne, o draugas sau dejos seniau, tai sake prie pat obc toj fiskej kazkuriuos uztrumpino, tai kaip ten is tikro yra? dekui
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 19:52
E34 525 M51 94'
Jei rusu kalba supranti tai skaitik....http://podmashinoy.ru/stavim-board-computer-bmw-e34/
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 14:17
ex. E36 325i 92`
E65 3,0d 03
aaleks13
o gal kas zinot kaip per ta 20funkcija keist OBC parodymus, tiksliau kaip gaut ta skaiciu kuri ivest reikia? nes pas mane OBC rodo kad valgo 9l/100km, o paskaiciavus su kalkuliatorium gaunas kad 7.6l/100km isejo
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 01:11
ahoj rašė:
Jei ka domina info apie tai kaip vietoj paprasto tik-tako ideti OBC, sakykit. As dejau- teko nemazai laidu prirankioti (buvo 3 is 26). Galesiu atsiusti XLS su suvestine kokie laidai kaip.... Zodziu bandysiu pagelbeti
gal gali i pm paaiskinti kaip man isidet obc jai pas man rodykles tik tak ;D o obc jau turiu pilna
dekui
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 10:59
ex. E36 325i 92`
E65 3,0d 03
aaleks13
gal jus man pasakysit, ka tie koderiai TDS`ui labai jautrus? Nusipirkau viena Krastoj, isidejau, po kiek laiko teko pajunginejau suba ir netycia atjungiau akuma, raktas buvo 1 padetyje, prijungiu akuma OBC rodo PPPP, supratau - sudege tas koderis, galvoju pats durnas reikejo raktas istraukt, nuvaziavau pirkt kita, nusipirkau. po kiek laiko teko keist gofro, reikejo atjunkt akuma, jau dabar atjungiau net rakta isemes, bet vel prijungus akumj vel tas dekoderis PPP parodo, kaip tada reikia atjunginet akuma kad jis nesudegtu, kas zinot? :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 22:02
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Svolach325 rašė:
Patį OBC reikia užrakint. Ten per slaptas funkcijas atrodo...?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 00:58
Gargždai/Klaipėda
E34
gal kas tokį obc esat matę?ir žinot tų mygtukų funkcijas?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 08:50
VAZ 21063
MB W210 E300TD
cia webasto
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 13:12
Gargždai/Klaipėda
E34
shit,reik ieškotis normalaus obc
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 20:20
Klaipeda
ex -BMW E30
ex- BMW 525i M50 Touring
E38 m60
Sveiki,taigi isigijau E34 motoras m50 su (kaip jau perskaites visa sia tema supratau) pilnu obc. Yra ta posukio rankenele ir ekraniukas su 16 knopkiu. Nesu turejes kolkas nieko panasaus,tai vat noretusi suzinoti ka reiskia kiekviena tu 16 knopkiu ir kaip ten su ta rankenele ir dar skydelije meta pora uzrasu. Sorry jei labai durnas klausimas,cia buvo kazkokiu nuorodu bet jau ju neeatidaro.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 15:14
E60 535i 08'
ta rankenėlę paspaudus, tai matysi obc informaciją skydelyje kur yra ta eilutė. ten check controlas taip pat rašys apie klaidas. kokius tau užrašus dabar meta?
o dėl mygtukų:
km/c - miles/f - tai keičia matavimo vienetus
hr/date - laikas/data
consum - vidutinės sąnaudos
range - kiek dar liko nuvažiuoti su esamu kuro kiekiu
speed - vidutinis greitis
temp - lauko temperatūra
timer - galima įvesti laiką kada įsijungs ventiliatorius pvz tam tikru laiku prieš pačiam įsėdant į mašiną. Pats nebandžiau šitos funkcijos :)
arr - numatomas atvykimo laikas. įvedi laiką, ir jis eina atgaline tvarka, kai baigiasi būna signalas (gongas)
dist - įvedamas kelionės atstumas, kuris irgi paskui eina atgaline tvarka. kai nuvažiuoji tą atstumą, būna signalas
limit - įvedi greičio limitą, ir jei viršyji, tai irgi būna gongas
code - galima įvesti kodą, kurio paskui neįvedus, neužkursi mašinos. šito irgi nebandžiau :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 17:18
Klaipeda
ex -BMW E30
E38 m60
aisku,dekui :) dabar rode kuhlwasserstand Betriebsanleitg tai cia ismasciau kad gal kazkas su vandeniu,tai atsidares akurat ziuriu skyscio truksta,tai dapyliau :). dabar pora kartu mete check system ir dabar pastoviai meta Niveauregelung Betriebsanleitg. Kazkaip pamasciau kad jei cia taip pasalinus viena mes kita,tada gal geriau varyti diagnostika.. :?: :-k
P.S. ruosiuosi keisti tepalus,nes oil servise ten turbut dauk km rodo pabaiga,o ir tepalai neaisku kada keisti,tik nepamenu kaip reikia nunulinti pakeitus ?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 17:42
E60 535i 08'
dėl tos vokiečių kalbos, tai pasikeisk į anglų bus aiškiau.
pasuk raktelį į pirmą padėtį, spausk ant spidometro esantį mygtuką (dešinįjį) ir palauk kokiu 15 - 20 sekundžių, bus galima pasirinkti kalbą.
Niveauregelung šiaip su pakabos aukščiu susiję, pas tave self - leveling turbūt? gali būti problema su amortikais arba pačia hidrauline sistema kur nors. Nebent pas tave perdaryta ir sudėti paprasti amortizatoriai, tada visą laiką tokią klaidą mes.
Betriebsanleitg tai čia tipo skaityt priežiūros žinyną (owners manual).
o dėl oilservice atstatymo tai reik įjungti degimą, užtrumpint 7pin ir palaukti ~20 sek. :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
