Dabar yra 08 Bal 2026, 14:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 16:57
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
taip 3 litrai ir laikrodis mechaninis buvo, tai imeciau pilna su daug knopkiu, bet dega pasvietimas, gal ka nors galima isspausti bent kad laika rodytu man uztektu>>:)))
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 16:13
E60 520i 2003
tai jeigu fyske ta zalia pilna pas tave ta prase su daug laidu, tai galima viska ispaust :) plius gi pas tave eilute yra tai isvis ten jie kai susidraugauja tai visus uzrasus ir ant spydiko matysi
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 02:27
O gal kas trui ta dekoderi nenaudojama nupirkciau man 520i reiktu 65.81.8.360.997 arba gal kas turi pati obc nuo sio modelio auto, as turiu nuo 530 atrodo.. tai galetume pamainyti ar kaska sugalvotume.. butu lb saunu.. :) Bei ar pasikeicia prietaisu skydelis i su begancia eilute kur bc funkcijas rodo is paprasto kur tik kilometraza ir tepalo keitima rodo ir ar jis veiks nereikia kokiu fyskiu keisti ar kasko..? bei kilometrazai neutretu pasikeisti jie saugomi kompe taip..?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 10:07
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Bogman rašė:
pas tave spidometras turetu buti su dviem fiskem, o tas kur su eilute buna su keturiom
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 23:40
Na va pasiardziau pasirodo ir pasmane ten tik vos keli laidai, nuliudau su tokia auto komplektacija.. taigi ar sudetinga lb paciam viska ten pajunkti ar geriau pas elektrika ir kiek tai kainuoja.. gal net neverta.. bei jai ka tuomet turiu pardavimui obc ...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 23:48
gal nuo pirmo puslapio pradeti?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 00:29
viska as cia jau perskaites ir kur nuorodos su skemom jau senai neveikia nes keliu metu senumo.. o as duomiuos gal yra zmogus kuris dares sau ir pasakys kokios investicijos, kas ir kaip.. gal net neapsimoka gi ir taip gerai vaziuoja...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 19:53
E39 525dA '03
is principo, tai tik "zaisliukas" ... na bet jei jau nori, tai pasiruosk pasidarbuot. investicijos tai nedideles, pratept visa instaliacija va cia tai darbas [-o<
Jonas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 01:59
na auto vistiek isrinkt zadu.. tai prie progos ir pratampyciau laidus jai kas normalia schemike idetu, kur nereik elektronikos aukstajo, su kokiu aprasymu..
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 20:11
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Sveiki. Esu naujas. Pas mane pradejo neveikti pylnas OBC. Kiek skaiciau forumuose nieko gero neradau, tik pajungima. Matavau tai neateina pliusas nei i viena pyn. Saugikliai po sedyne geri, variklio skyriuj irgi. Keturkampa fyske po sedyne vietoj. Nuo ko pradet ieskot problemu? Eilute rodo sviesas, antifryzo lygi ir t.t. nerodo laikrodzio ir kuro sanaudu, ka rode OBC.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 20:55
E38 740 99
E36 320 93
minciu nera?kiek supratau maitinima gauna is po sedynes?tiesiog nenoriu supleskint
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 20:45
E38 740 99
E36 320 93
Tai padet norinciu nera?Tiesiog nelabai turiu laiko krapstytis.Butu greiciau nei su testeriu palakstyt
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 17:00
E60 520i 2003
tik su testeriu ir issiaiskinsi jeigu zinai kur neateini pliusas, padaryk paprasta veiksma paduok tiesiogiai +12 i ta vieta nuo akumo trumpam ir ziurek kas daros, dar gali bandyt pati obc persimest jei yra galimybe
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 20:04
E38 740 99
E36 320 93
tai po galine sedyne,juoda fiske,keturkampa,kas ten turi but?visi labai paprastai pajungia bet nezino kur galai,pas mane laidu daug bet ne tame esme,veike,nera reikalo kitus tampyt,ir bagazines sonuose prideta visokiu deziu,dar neissiaiskinau kam
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 11:42
E34 525 M51 94'
Noriu paklausti tu, kas turi OBC td-se .Perdege lempute spidike noriu pakeisti.Kaip man pasielgti kad nesudegtu OBC coder,atjunkti spidometra po itampa ar nuimti minusa nuo akumo ar išvis atjungti ji ir palaukti 15min.Tada krapštitis o pajungus išnaujo kad jis[coder] veiktu vel ivedus laika ir data. :?:
