Dabar yra 08 Bal 2026, 18:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 22:30
Šakiai-Vln
BMW D
Bet pradziai ar lizdai ikisti ta zalia fyskute i pilna ir nepilna obc vienodi?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 11:12
dainiokasss rašė:
fiskes pilno ir ne pilno yra vienodos
DDDEFRWERVERWBREREREBREB
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 17:04
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
dainiokasss rašė:
Tai va.. Pasiziurejau ir visgi pas mane ateina pilnai laidu kiek reikia, apie 20.. Kaip ten ka suzaisti su tais nuizoliavimais, pliuso padavimais kaip ir supratau.. Bet dar klausimas : man atrodo, kad fyske, kuri kisasi i mano nepilna obc netiktu ikisti i pilna obc.. Gali taip buti? Kazkada buvau ta zalia fyske atsijunges nuo jos itvirtinimo vietos ir bandziau ikisti ja i pilna obc- kazkodel atrode,kad ten kontaktai isdestyti visai kitaip ir netiks.. Laukiu info :)
Tai negali būt. Na nebent tu aukštyn kojom kišai tą fyškę. :wink:
nes jos tikrai vienodos.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 17:11
Šakiai-Vln
BMW D
Bent tiek tada gerai :) Tai dbr yra taip ; isidedu pilna obc ir suzaidziu dar su tais pliuso padavimais ir turetu veikti, taip? Po galine sedyne kazka burti gal net nereikes?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 20:24
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
dainiokasss rašė:
Taip.
Po sėdyne nieko nebereikės daryt :)
p.s. tai reikia daryt arba po galine sėdyne, arba prie pačio obc (fyškej).
kadangi aš pats neišsiaiškinau konkrečiai ir tiksliai ką reikia užtrumpint po galine sėdyne, tai teko sužaist su + prie obc. :)
o ar veiks 100% garantuot sunku būtų, nes būna pvz:
ceska rašė:
Zodziu nusipirkau OBC,sujungiau 9 pin su 17,pradejo veikti.Beda tame kad puse funkciju nerodo, rodo tik laika,distancija kuria galiu nuvaziuoti su kuru bake.svarbiausia nerodo greicio,vid kuro sanaudu,jei limita uzdedi greicio niekas nepasikeicia.Per slaptas funkcijas irgi greicio ir sanaudu nerodo,rodo tik sanaudas per valanda,kame gali buti saknys?
Su ceska buvom apsikeite obc, t.y. i jo masina idejom mano veikianti, taciau ir su manuoju niekas nepasikete - irgi nerode greicio :roll: na turbut kazkas su greicio parodymais pas ji negerai buvo #-o
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 20:00
Šakiai-Vln
BMW D
Afonia rašė:
a gonga kolega pasistatet po galine sedine? ar gal laidukus prie fiskes patrumpinot???
ar nei to nei to nedaret?
Apie koki gonga eina kalba po galine sedyne?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 20:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
dainiokasss rašė:
o čia įdomus dalykas, neesu apie tokį girdėjęs, kad kažkoks gongas būtų po galine sėdyne :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 20:14
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
pas mane stovi paprastas laikrodis , pareina tik 3 laidai, nusipirkau obc su daug knopkiu, kaip suprantu pilnas, kuo puikiausiai tiko i esama anga, nieko gilinti nereikejo kaip cia formuose raso. Kaip supratau is forumu sio obc pilnai nepajungsiu arba l.daug darbo reikia ideti, tad noreciau pajungti tik data su laikrodziu ar laikrodi tik...ar imanoma..?....nes dabar tik fiskute ijungiau apsvietimas veikia mygtuku,o ekrane nieko...brukstelkit chebryte priekokiu pinu reikia pajungti tuos 3 laidukus kad laikrodukas veiktu elektroninis.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 18:45
sveiki...tai ar patars kas kaip iš paprasto laikrodžio trys laidai pareina i fiške pajungti pilno obc laikrodi...ar galima taip..????
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 22:18
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Sveiki, man draugas parveze obc su 13 knopkiu, pats pirma karta suzinojau kad dar toks yra :shock: . Ar man jis tiks i tds? Ar taip pat reikia suzaisti su 9 ir 17 laidukais? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 10:09
E39 525dA '03
Is 13-os klavisu OBC nelabai yra nauda, nebent pas tave stovi "Webasto", tai su juo valdai ta visa reikalai. o siaip tai nepamatysi ko nematytym su paprastu 6iu klavisu
:mrgreen:
Jonas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 13:21
Rietavas
Bet kad nera ten mygtuku visokiem vebasto, ten yra visi tokie pat mygtukai kaip ir 16 mygtuku, tik nera ANK, DIST ir LIMIT mygtuku (gerai nepamenu)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 15:39
BMW E90
ex BMW E39 M54 01
ex BMW E39 M52 99
ex BMW E34 M50 91
dariuxnr1
Darius BMW
Giedrimas rašė:
imesk foto kaip atrodo tas 13 knopkiu obc :)
Vulkangrau
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 15:41
E39 525dA '03
:shock: :roll:
Failo aprašymas: toks?
1223213.jpg [ 17.82 KiB | Peržiūrėta 9829 kartus(ų) ]
Jonas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 15:57
Rietavas
MaxPower69 rašė:
:shock: :roll:
Taip toks
