Dabar yra 16 Kov 2026, 02:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 19:40
E34 525TD 93
ka jius čia snekat 524td turba seno ryklio zymiai didesne uz tds o tds tokia pati kaip e34524td mazoji
ir tds turba jau nuo 1600-1700 apsuku pradeda pust jei gera
taigi jei nori tobulint kazka dedi sena 2.4td ryklio turba ir interkuleri o toliau jau siubly reik reguluot
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 22:17
E46
norint kad 2.5tds eitu geriau ir kuro sanaudos sumazes reikia padaryti bent jau 3 dalykus (1 keisti turbo tai yra dedam nuo audi 2.5tdi penkiu cilindru 110kw ji taipat ant 4 varstu sukasi prie kolektoriaus). (2 siurbli dedam is 2.4td plius reikia siurblyje pakeisti kalnelius kurie spaudzia plundzeri is 2.5tds) yra ir daugiau tu tobulinimu tame siurblyje kad luptu geriau . (3 inteculeri bent jau dvigubai didesnes talpos deti nes orginalaus nebeuzteks ) aisku tinkamai atsireguliavus siurbli padarius tuos tris dalykus garantuotai 2 begiu bevaziuojant uzmynus gazo nuples ratus nuo asfalto be vargo. visa tai patikrinta. Bet cia tik pradzia :) dar daugiau ispausti arkliuku su siurbliu reikia padirbeti, purkstukus keisti, ko pokolkas nepasakosiu :p pilnai dar neistestuota , bet pasakysiu tik tiek kad db variklis sukasi be problemu vaziuojant iki 6000 apsuku.Cia snekam apie E30 kurioje db ir stovi 2.5tds.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 00:03
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
jetau..Ir taip tie varikliai byra kaip nezinau kas,o jus cia dar galvojat deti turbinas ir siaip visokius patobulinimus,kad tik rautu..
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 01:24
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Paradoksas, bet kiek pastebiu byra labiau tiem kas vos bezda su tais dyzeliais :D Turiu du draugus, abu su E34 525tds, kiek mato tie dyzeliai, mazai pas ka benzas to mato. Vienas drozia kokius 3-4metus jau, driftina ir t.t. Kitas antri metai saules paiso. Nei vienam nieko nebuvo dar. Kad uzkaltu ar sprogtu, kaip cia kazkam atrodo :D As neskaitau gedimais ten koki purkstuka su laidu pasikeist ar siurblio elektrine dali (nes jau 400 000+ km).
Vienam esam atsuke irgi truputi: audi s2 turbina ~1.5bar, audi wastegate, didelis IC, m20 viena mase su stiprinta sankaba, 76mm duslikas, perdarytas isiurbimo kolikas, LSD .. Tai eina geriau uz E36 325i :) Bet jau kuro trukumas, jei kazka daryt daugiau, nes ant max atsukta ant kompo viskas.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 11:35
E28 M535i DC71
Pusbroliui atsukta turbina, paduota daugiau kuro, daugiau kaip ir nieko nedaryta - lekia tas tdsas su 10 coliu galiniais diskais ir vargo nemato :) Yra tik beda - jeigu penktu begiu ilgai laikai gaza dugna - isijungia purkstuko simbolis ir masina faktiskai negauna kuro. Kai greitis nuo kokiu 18 nukrenta iki 10 vel vaziuot pradeda :) Kame gali but beda?
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 16:16
Radviliškis
E39 530 00'
E34 525 94'
Bagaris rašė:
Putiovas matai pas mane buvo kuro siublys su elektrine dalimi valdomas taigi jis buvo pakeistas i mechanini siurbly valdoma trosiuku ir nuo to pakeitimo nebeveikia puse prietaiso skydelio ir tai pat autopilotas nes ten kazkaip viskas susije tarpusavyje su kuro elektrine dalimi :lol:
pas mane irgi siurblys mechaninis idetas bet apsukas rodo, apsukas rodo nuo generatoriaus, paziurek gal ten kas blogai :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 18:14
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Cia kaip kur.Pas mane keli pazystami turejo bmw,pardave,nes nebegalejo jau,tvarke ir tvarke,nes tai siurblys pradeda puliuot,tai nesikuria,tai kaista,tai dar kazkas...
Pas mane deja irgi pastoviai problemos su tuo varikliu,bent jau is senu bmw tai tikrai nieko gero
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 12:36
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
Darkness rašė:
nesutinku su sita nuomone :D greziu labai saviski tds, bet vaziuoja puikiai jau 13k km =D>
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 12:44
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
ORAMO rašė:
cia kuriu metu tas audi motoras 110kw 5iu cilindru???
5iu cilindru buvo arba 85kw arba 103kw
110kw buvo V6
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 14:00
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Darkness rašė:
Pas tamsta tai isvis kosmaras yra, kazkoks uzkeiktas jis :roll: as kai turejau savo tai tik siurbli ir turbina keiciau, daugiau nieko nedariau :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 22:15
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
nu pasakysiu kad tds labai geras variklis,turejau ne viena penktuka,o dabar jau antras E30 su tds varikliu tai as jo taip negailiu bet laiko is paskutiniuju,net salerkos mazai gauna tik atrabotke maitinu ir siurblys elektrinis,ir vaziuoja be problemu net 3 nesunkiai nusuka ratus ant asfalto su r16 ratais.as turiu tik viena pasakyma tokiem zmonem kurie keikia bmw variklius.neesme kad tu nori tureti bmw ,bet ir bmw turi noreti taves :D
P.S jei ka izeidziau tai atsiprasau is anksto
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 00:25
E36 318i
E34 525td
Bagaris rašė:
Na tachometras kaip galiu teigti rodo ne nuo siublio,o ekonomaizeris nuo siurblio,pats neseniai keiciau ant 2.4td siubly,ydejau mechaniny bet tachometras rodo puikiai :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 08:57
Gargždai/Klaipėda
E34
Kiek bekainuoja tvarkinga TDS turbina?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 09:24
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
pernai keičiausi, tai mokėjau 80 litų , bet ikišo nuo omegos, tai reikėjo truputį perdaryti nes oro paėmimas truputį kitaip ir teko padaryti sujungimą 0 slanga, vamzdis, slanga. Šiaip turba tokia pat, tvirtinimai tokie pat, tik pad oro paėmimas i kita puse. O norėjo juž turba 150. Kadangi šios turbinos nėra parazitinės, tai jei netingėsi tikrai manau surasi už panašią kainą.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 02:26
E46
jo 5 cilindru ir 103kw netaip parases buvau pries tai, bet ir to jos eina 2 rusiu ant to motoro tai reikalinga yra ta kurios ismetimo sparnai mazesni uz puciamuosius. jei yra vienodi tai netinka.
