Dabar yra 16 Kov 2026, 09:39
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 10:49
tai sakau, atsuk varztus tuos 2, pasildyk, kad visos slangos butu siltos, i salona siluma pustu.
del kamscio oro neprisigaudys, tik isbegs daug skyscio veltui ir gali karsto vandens gauti.
su atsuktu nepavazinesi ir slangos sprogineti neturi, tam voztuvas ant radiatoriaus kamscio, kad jei susidaro per didelis slegis, isvarytu pertekliu.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 10:52
neaisku ar dirba pas mane tas voztuvas nes jau pora kart pries tarpines keitima sprogo o peciuko nera tolko pas mane junkt nes esu isemes ta aparaciuka kur silama reguliouja prie peciuko jis ten jau toks nuvarges ir pro viena iejima nejo net oro ipust reiskia buvo istriges nu bet db nuorinau gerai viskas kaista ir ka viska pilnai uzsukt ?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 11:05
nu be peciaus atidarymo, tai nzn kaip ica nuorinti normaliai. cia dazniausia orinimo problema yra, kad pilnai visu ratu negali skystis eiti... na bet gal ir eis.
na jei visos slangos syla, uzsuk, turi buti slegis sistemoj, kad leciau uzvirtu skystis (prie didesnio slegio reikia didesnes temp virimui).
sprogt gali ir del susenusios slangos, arba neveikiancio voztuvo kamscio, arba puciamos kompresijos i sistema.
man ant pasato sproginedavo, kamsits nepadedavo, bet buvo galvos tarpine trukus. bet sprogdavo ne nuo slegio, o kai pasiekdavo darbine temp, tai staigiai pradedavo kilt i virsu ir bum.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 11:10
o vandens pertekliu kaip turi ( ar per ta voztuva ) bet ir tai dar neaisku ar jis veikia as jauciu busiu atrades geriausia orinima :D :D atsukau orinimo taskus ir su slanga po spaudimu i radijatoriu kol gerai varo fontanas td uzsukau termostato orinima ir pakartojau kol pro radijatoriu gerai fontanas praejo ir td iskart visos slangos kaista nu tik kai termostatas atsidaro jau reikia dapilinet nu bet ka bepadarysiu reik uzsukt ir vel bandyt vaziuot bet jau vandens per glusa nebevaro kas buvo anksciau jau vis geresne naujiena gal nebus galva skilus [-o<
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 11:41
na tu anksciau rasei, kad per kamsti bego skystis, tai kaip ir turetu jis veikt (voztuvas).
del movos gal cia viskas, jei ji visiskai nesukabina, tai kad vanduo uzvirtu, nedaug bereik...
p.s. pas drauga buvo trukus galva ir buvo tepalo sistemoj. paskui pastebejom, kad GAL del to tepalo sutrukinejo kamscio gumines tarpinikes. paziurek kokia bukle tavo kamscio del visa ko.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 12:30
kamscio tarpines geros td kai rasiau kad bega tai buvau prasukes as ji truputi nu db viska uzsukau gerai pravazinejau viskas gerai bet vel islindo viena problemike kazkur čia skaiciau forume kad reikia atsukti du varztus ant termostato kai orini tai as ir sukau (bet čia turbut buvo ant kito modelio nes pas mane ir taip yra spec nuorinimui vienas mazas varsciukas) ir as ta viena varzta nulauziau ar prasukau tai db per ten iseina garai kai pravaziuoji ir slangos minkstos reiks bandyt kazkaip ji islupt ir daryt nauja sriegi.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 13:43
as po nuerinimo taip pat radau skilusi varztuka. is pradziu nesmate, bet pavazinejus pora dienu pastebejau, kad ten rasoja ir nesusidaro normalus slegis sistemoj. issukant apluzinejo. padariau grioveli siaura varztuko daly kur sregis ir issukau nuluzusia dali. nuspirkau uz +- 1 ltl varzta is bmw ir ok vel viskas.
pries issukant atausink varikli, lengviau issisuks.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 14:59
mhm reiks ziuret kazka su tuo varztu dar snd nusipirkau lauzyne termomova bet irgi tokia pati i nieka nereaguoja sumokejau 30 lt gal keitei kaip čia pigiai ar brangei o gal ju nauju yra kokia kaina kazin ?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 15:10
normali mova ~400. sau dejau tropan, ar topran uz 150 LTL, nes skubiai isvaziuoti reikejo, bet jau antri metai veikia gerai. na pas mane yra elektrinis ventiliatorius pajungtas, tai movos gedimo nebijau (anksciau atjungtas buvo).
jas ir restauruoja, tik nzn kokios tokiu kainos.
p.s. del movos uzkaisti gali nebent mieste. vaziuojant trasoj uztenka ausinimo is oro srauto.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 16:58
nu jo bet tenka daznai ir klp pasisukinet ar kretingoj taip kad reiks kazka ziuret nu db laikinai aliuminio tokia juostele uzkaliau tai visalaik sukas tik neaisku kiek ji laikys
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 23:49
sakes man ir ta pati beda, iki radiatoriaus vanduo uzkaista i fsio, gal radiatorius uzsikises...o jei del orinimo tai jau is daugelio girdejau kad labai sunkiai orinasi tie senieji 520
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 09:21
krc tokios mintys del orinimo jei viskas tvarkingai plius dar pas mane dujo tai jo nera lengva ypac su vandeniu o vakar keiciau i antifriza tai smarkei pakeliau prieki dar radijatoriu atkabinau prikeliau ir paciam net keista is pirmo kart normalei nusiorino. jo gali but ir uzsikises bandyk imt praplaut ar su oru prapust
