Dabar yra 12 Bal 2026, 16:21
StandartinėParašytas: 03 Bal 2006, 22:21
Dėkui chebryte,paeksperimentuosiu :wink:
BMW ūber alles!!!
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 08:29
Klaipeda
E61 520d
ROBIZ rašė:
Kažkodėl barška(tiksliau kažkaip krebžda) visos durys važiuojant blogu keliu,girdėjau čia BMW liga,bandžiau sutepti gumas,bet jokio efekto,kas galėtu būti ir ar kanors galima padaryti :?:
Cia jau taip pasitaiko ir ne tau vienam. Pasiziurek i http://www.bmwtips.com/ skyrelis General, Rattles Check List. Uzteks paprasciausiai viska graziai patepti ir nebus. Sau ta pati dariau, tylu kaip karste.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 08:58
vat labiausiai gėda ir daro tokie, kurie tipo su BMW važinėja, bet net nežino, kad čia iš tikrųjų BMW problema, ir rašinėja visokius vėjus.. Ne viena BMW turėjau ir užeidavo tie nervinantys traškesiai, visaip bandydavau atrasti, deja.....
Dėkui Martynasg, bent vienas naudingos informacijos davė žmogui, o tai čia grybą pjaunat....
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 19:19
nekursiu naujos temos. turiu tapacia problema. galine abi ir vairuotojo dureles krebzda, kitaip sakant "sneka". na paskaiciau cia zmoniu bandymus kaip tai panaikinti. na vairuotojo dureles tai labai labai retai. o galines abi dureles tai lietuvos keliais vaziuojant sneka truputi. tik va galvoju ar cia gumu beda ar paciu dureliu. pradariau dureles ir truputi pamynkiau tai jauciasi kad kaskur lieciasi plasmase i plasmese. taspats ir kitoij pusej. mano teorija tokia kad kai tamsino langus jie buvo nueme dureliu paneles. ir tie palsmasiukai viena karta issimti nebelaiko taip kaip turetu. as juos pabandysiu pakeisti. tik vat nezinau kaip ten ta panele nuimti. ir dar vienas prasymas: gal kas trumai punkatais aiskiai situos zodziu paverstu lietuviskais? buciau labai dekingas.
Door Panels - This apples to all door panels except where otherwise specified:
1. Creaking sounds from doors on small bumps, etc. - removed all panels and trim components. Lubricated “all points of contact” including clips and fasteners. The outer edge of the panel is where most noises were occurring.
2. Driver’s door had a wind noise, and cold air, at the rear lower corner. There was also cold air coming through the window control switch box in the winter. I found the interior sound/weather panel to be unsealed at several locations. I resealed it around the perimeter and also sealed the holes where the latch cable and wiring come through the panel.
3. The new seals along the top of the door are better than the old ones, but still creak at times. I finally solved this when I pulled them off and lubricated the underside of them (between the seal and the mounting surface)
4. The air ducts to the front doors are met with a round rubber-sealing ring on the body. This ring creaks against the door, and it’s own mounting surface - lubricated.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 19:28
E28 M535i DC71
laurius rašė:
Idomiai tu galvoji. Gerai, jeigu tai BMW lyga - kodel pas mane jokiu garsu is duru nera? Ir kaimyno BMW per zvirkeli vaziuojant tylene. Dar su 7er po zvirkeli vaziaves - irgi nieko tokio negirdejau. IDOMU..
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 09:21
BMW.SauberF1Team rašė:
nu tai dziaukis jei pas tave, tavo kaimyna taip nėra... matai, kiek žmoniu raso, kad yra... ir dažniausia tai buna ne kai zvyrkeliu važiuoji, o kai kokie dideli nelygumai, kai vos judi su mašina ir ja stipriai sukreipi, nu sakykim, per kokį įvažiavimą į kiemą su borteliu, per dideles duobes ir panašiai...
juk jei vieniems yra, tai nereiškia, kad turi būti ir tau, ir nieko čia keisto :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 11:51
butu gerai kad kas zvilgteltu i mano posta. kaip tas dureles nuimt. ir kas tas lubrikantinis teflonas ar kaip jis ten vadinas.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 13:16
2BIG4U rašė:
nu ka ten 5 minutės nuimt, nera cia ka rasyti.. nuimi nuo langu pakelėjo rankenos plastmasiuka, atsuki varzta, nuimi rankena.... nuimi apvalu plastmasiuka, kuris yra prie duru atidarymo rankeneleje, atsuki varzteli ir viskas, tada atsargiai, bet stipriai trukteleji ta visą apdailą ir nusiims, tada iskabini troseli is duru atidarymo rankenos ir viskas...nu gali dar atsargiai uz sonu patraukt, kad issikabintu is tu sponkiu, kurios aplinkui eina...o ten virsuje, kur blizgesys tas yra, tai jis turi likti ant lango... idet sunkiau - graziai pridedi dureliu apdailą, padauzi per viduri, kad uzsifiksuotu, itaikant visas fiskes i savo vieta, tada virsu pridedi lygiai su ta blizge ir prilaikant su kumsciu baksteli per apdaila ir ji isistato....
nuvaziuok, kur langus atmsina ir parodys, kaip reikia, nelabai moku paaiskint, bet kai esu tai dares keleta kartu, tau uztrukciau 5 minutes isardyt ir sudet... nors kai pirma kartą ėmiau, labai nesupratau kaip įdėt atgal graziai, bet išmokau - labai paprasta :)... Sėkmės... čia kalbėjau aišku apie galines dureles...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 23:51
na jau ismokau. tiesa priekines sunkiau truputuka nei galines. o barskejima mazinau taip. kai dar nieko nebuvau isardes pamynkiau duru apdaila ir daugmaz isidemejau kuriose vietose "sneka". issiardziau, dregnu skuduriuku nuvaliau dureles ir vidine paneles apdailos vieta kur lieciasi su durelemis. tada pakeiciau fiskes kurios mano nuomone buvo jau pavargusios. tose vietose kur girdejosi girgzdesys priklijavau linejuosta kur is abieju pusiu limpa (mazus gabaliukus keliose vietose). surinkau atgal. tada gumas nupurskiau su "lubricant" nu kaip ir dingo. mmm bet dabar girdziu airbago kelievio pseje barskejima, tiksliau plasmase i plasmase remias. dar ten reikia prikist nagus. dekui uz visu pagalba
StandartinėParašytas: 17 Bal 2006, 14:01
Geriausias vaistas nuo kribsdesiu WD pavarai ant vyriu ir spyneliu (duryse, staktose) kaip ranka nuima:))
O liga cia slypi tikrai ne BMW:))
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 09:42
Cmykas rašė:
Matau, kad taip nieko čia ir nesupratai :)... pasiskaityk dar kartą, ką vaikinukas ten padarė ir problema dingo....prie ko čia vyriai...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 12:06
O is kur gauti ta "lubricant" toki?Nes ir man reiktu truputi sutepti.Pas mane dar nebarska bet kai vaziuoji per nelygumus PVZ: kaip i kiema per borteli ir panasiai tai duoda zinoti apie save.As asmeniskai manau kad reikia pasiziureti ar nera duris pasedusios,vyrius patikrinti jie juk per laika isdyla nuo naudojimo.Nes kai nuvariau i BMW sureguliuoti duris ,nes sunkiai uzsidarinejo taip sureguliavo kad net per kelio sujungima dabar sukrebzda.Bet uztat durys lengvai uzsidaro ir truputi i kiemo puse isokusios yra,kaip po avarijos nevietoj stovi.Manau spynele ar ka jie ten pareguliavo ziopliai. :roll:
