Dabar yra 12 Bal 2026, 13:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 11:32
E34 520 m20b20 88m
taivat rele veikia ta ilgiau pasukus pasmirsta benzu is duslioir tik ijungus degima ateina silpnas impulsas i babina o pakui jau nebe. Varza to cramschafto daviklio kur prie skriemulio 486 ar gali del 14 omu nukrypimo nuo minimumo ar gali tai ytakoti neveikima
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:13
del abieju holo davikliu man kuru visiskai nesmirdedavo. siurblys veikdavo, bet purkstuku neatidarydavo.
bet visada viskas imanoma.
14omu nemanau kad reiksmingi, svarbu, kad nesokinetu varza ir ji butu + - normos ribose. bet varza neviska parodo.
jei su kuro siurbliu ir slegiu tikrai viskas gerai, kompo rele gera, tada meginciau keist alkuninio davikli. bet jei ka nors praleidai, arba aplaidziai tikrinai, tai gali ratais vaiksciot ir keist viska is eiles...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:26
E34 520 m20b20 88m
o kur tas alkuninio daviklis? :oops: cia tas kur prie skriemulio to didziojo ? Ir kokia turi buti varza to ziedelio kur ant zvaklaidzio maunasi man 000 rodo. o skierkos nera o kuriant smyrda benzu is duslio ant duju nesiveda ir. Ir nedirba ant gofros toks klaip puse deziko bonkutes kazkox daiktas su fiskute jis horizontaliai stovi i kapota. Buvo uzsivedus kokia 10 min padirbo tada uzgeso o tada jau varza to daviklio kur prie to skriemulio buvo 551 omas krc... #-o parkes nesamoningos
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:28
E34 520 m20b20 88m
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ow_sensor/
wa kur 17 detale prasideda14 baiges kur i ta skyle kisasi tas nedirba kas ten per daiktas?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:29
E34 520 m20b20 88m
L-shape idle regulating valve
sita detale ka ji daro>? cia 3nr jos ji nedirba
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:50
cia LEV. tai tu man pasakyk is ko sprendei, kad LEV veikia ir ka tada tu ten tikrinai, jei dabar klausi, kas per detale?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:53
E34 520 m20b20 88m
jis kai veikia lengvai zyzia o dbr jokio garselio
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:55
na tai nuimk ir isplauk ji. pasukiok isploves, paziurek, ar nestringa ir lengvai klaksi viduj nestringant liezuvelis.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 13:00
E34 520 m20b20 88m
Ne tame esme. Esme tame kad kai neaiteina itampa i babina ir jis neveikia .Nuo kuo tai galetu buti? :?:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 14:15
arba nekontaktuoja tau kazkas (tikrink mases kontaktus pravodkes), arba dar tikrint kompo rele. kad suklaksi nereiskia, kad veikia. sukeisk su kokia kita tokiu pat kontaktu.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 14:54
E34 520 m20b20 88m
pas mane ji vienintele su tokiais kontaktais kitos ir tinka bet wienu kontaktu maziau #-o . Nu vienu zodziu mechanika tai dzin bet jau elektra tai neduok tu dieeve.gal zinai kokius kontaktus tos reles llizde uztrumpint kad tiesiogiai eitu srove tai butu patikrinimas ar isvis daeina ten po jos kasnors
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 15:34
nea... tai ir kitus daviklius pamatuok daves degima, pvz temperaturinio, ar slendes, jie is DME turi 5V pastovius gauti su ijungtu degimu, jei nebus, tada kompas, rele, arba kontaktai kokie atsilaisvine / uzzele. o rele bent E36 nuo sviesu trumpuju tinka. arba pamegink ja atidaryti ir paziurek, ar nera nudegusiu / laisvu kontaktu viduj. pats nebuvau susidures, bet manau turetu matyti vizualiai.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 15:46
E34 520 m20b20 88m
vizualiai rele grazi krc.reikes ieskot kas kompa skolint gali ant pabandymo
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 15:58
tai tu pirma isitikink, ar tikrai elektros nepaduoda. kazkaip per antra gala viska dirbi...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 16:28
E34 520 m20b20 88m
Yra taip:tik ijungus degima buna wienas impulsas i babina su labai maza skierka o paskui kaput neateina srove i ten ir fyskes kontakt cleaner puciau visvien dalampacki
