Dabar yra 16 Kov 2026, 16:48
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 21:10
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
seip lengva patikrint kuris. ten yra jie abu temperaturiniai. tik vienas siuncia signala i skydeli, o kitas i kompa. jei viena is ju atjungus skydelyje neberodys temperaturos tai reiskia reikia keisti kita.
bet situo atveju nepatikrinsi, nes motoras pas tave nebus siltas ir nesuprasi ar ta ar ne ta atjungei.
seip jeigu as neklystu tai greiciausiai bus 15
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 21:28
o patikrinimui ar galima užtrumpint skydelio daviklio laidus, nes tada įsivaizduoju skydelyje turėtų kažkas įvykti ir aš tada atskirsiu, kas yra kas...? :?: :?: :?:
Mes jau galvojom tokį variantą, bet bijom, kad kas neperdegtų... :?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 21:56
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pabandyk, nemanau kad sudeginsi. ten tas daviklis varza duoda ir viskas. uztrumpinsi - varzos neliks ir pakilt turetu iki max temperatura skydely
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 13:12
Šiandien, prieš eksperimentuojant, pabandėm užvest, ėmė ir užsivedė iš pirmo kart....Dirbo lygiai tris minutes, užgeso, tik kuro siurblys taip ir liko dirbt...kol akumo neatjungėm...Ir vėl tas pats, antrą kartą niekaip neužsivedė....
Paskiau pabandėm abu pakeist tempertūrinius, 13 ir 15.... nieko :(
Kaži, o negali būt, kad kompas parėjo? O dar kaži ką skaitinėjau, tipo vakuumas nesusidaro....
Kas dar kokių minčių turit?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 07:21
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
kaip tik norejau siulyt pasikeist ECU (ipurskimo kompa)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 08:20
Na jau daug ką susiradom... O katras tas yra įpurškimo kompas? :oops:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 11:40
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
o prieš buriant iš kavos tirščių nepaprasčiau padaryt diagnostiką?
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 20:22
Aišku, paprasčiau, reikia tik iki serviso nutempt :) nelabai kas apsiima dabartiniais kaimo keliais... :shock:
Aš tai suprantu, kad reikia daviklius patikrint, internete radau daug schemų ir pan., tik trūksta įsivaizdavimo realiai kas kur pajungta yra. :(
Šiandie į BMW servisą paskambinau, tai pasiūlė kažkokį tai dar garų daviklį patikrint ... bet irgi nežinom, kur anas yra :?
arba susitaikyt su situacija ir palaukt pavasario...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 20:38
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
kompas yra po kapotu,dezeje, keleivio puseje tarp amortizatoriaus ir stiklo. dezej bus keli (min 2) kompai. tai ipurskimo kompas bus tas arciau stiklo. ant jo uzrasyta "MOTRONIC"
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 15:32
BMW E90
ex BMW E39 M54 01
ex BMW E39 M52 99
ex BMW E34 M50 91
dariuxnr1
Darius BMW
Kompa toki pat reikia, ziurek ,kad kodai vienodi butu ant ju parasyti :)
Vulkangrau
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 15:42
LEV, ora traukia kazkur, srauto matuokle, kompo rele, kompas. nuo ju pradeciau :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 10:44
Joa, dabar va daug išeiginių, tai bus laiko patarimus pabandyt :? , bo atšilo (-5 lauke) nebeužsiveda...suka vėl tuščiai...Tik atšąla iki kokiu -10 kelioms minutėms užsiveda :shock:
Ačiū, varom vėl į garažą...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2010, 22:10
:D Tai va, tiek tos ir bedos.... Pasikeitem vaakumo gumas, kurios sukepusios visai buvo ir pakeitm paskirstymo veleno davikli.... Eina dabar kaip nauja. :D
