Dabar yra 12 Bal 2026, 16:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 13:48
nes jeigu ištikrųjų turi bėgti įjungus diegimą, tai nėra ko varyti į servisą
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 14:00
V@ldas rašė:
Jonas2 rašė:
Jeigu siurbliukas veikia o variklis ilgiau pastoves nesikuria tai ant slangutės statyk atbulini vožtuva ir viskas gerai bus, o jai karštas nesikuria tai aukšto spaudimo siurblys prie galo. Bet jai atbulini vožtuva patatysi tai ir karstas kursis.
Isitikines, kad karstas kursis del to voztuvo gerai. Ta voztuveli stato, kad kuras nenusestu, jei siurblys i gala tai jis tau nepades.
beveik 100 proc. isitikines. pas save puse metų vargau visi sakė kad siurbliui chana. Įsidėjau vožtuva bėdos ir prapuolė jau 30 000 km prasukau.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 14:06
O kurioj vietoj pastatei vožtuvą :?:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 14:11
tds rašė:
Įjungus diegimą siurbliukas užia, reiškia dirba, čia saugikliai ne prie ko. Ne bent rele :roll: . Keista labai man. O gal vis dėl to žvakės? Kuras atgal į baką nenuseda, nes pastačiau vožtuvėlį. O pas Jus įjungus diegimą ir nuėmus slangą kuras bėga? Jeigu nesunku pabandyk paeksperimentuoti :oops:
Na jeigu iki šeštadienio napadarysiu, tai teks mauti į servisą. :cry:
Tai tau salta nesikuria? Nelabai suprantu :roll: Man salta labai puikiai kuriasi, palaukiu kol kompas baigia rasyti, kad sildoma ir tada rakteli sukt ir puikiausiai maske uzsikuria, o kai buna siltas mataras, tenka kartais truputuka ilgiau palaikyti pasukus rakteli, kad uzsikurtu, tai kame cia beda?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 14:19
Mano šalta nesikuria, as jau rašiau. O kodėl pas tave Skeleton blogai kuriasi šilta tai nežinau. Svarbu ryte užsiveda :!:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:33
gal galit pasakyt per kur ta siurbliuka is bako islupti? E36 tam tds
StandartinėParašytas: 21 Kov 2006, 15:56
Nežinau kaip E36 , o E39 po galine sedine randasi bakas. Nuėmus sedinę iš dešinės pusės yra dangtelis kurį reikia atsukti (3 varžteliai). Po dangteliu reikia atskukti žiedą.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 08:05
Jo salta kuriasi tai pasakiskai, na ateini ikisi rakteli, pasuki degima, kompas paraso, kad sildoma, tik uzgesta sukt rakteli ir brum masiniukas is kart uzsiveda, pavazineji kur ir jei masina ilgai nestovi, variklis dar buna gan siltas ateini vel ikisi rakteli suktelni, kompas nieko neparaso, bet dar as kazkaip si pratimo truputuka palaukiu :wink: ir kuriu tai kartais tenka ilgiau palaikyti pasukta rakteli kad masina uzsikurtu, nevisada aisku, bet galvojoju cia beda, ar nebeda kazin, galvoju iesku sliekoti ant asfalto ar ne, kaip tas tds turi kurtis, va kur man klausimas pasistojo :wink:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 08:13
Dr.Zoidberg, sakai kad tavo siurbliukas nugaišo :!: . Kaip tu variklį užkurį :shock: normaliai, ar šiuo metu nevažinėjai :?:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 08:17
Dr.Zoidberg rašė:
BMW 325 rašė:
Turi buti toks dangtis, atsuki kokius 6 varztelius. Numauni 2 slangutes ir viena jungti. Tada atsuki toki "sloiko dangti" ir istrauki matuokle su visu siurbliuku.
JO PAZIUREJAU PO SEDYNE TAI RADAU AS 2 TUOS DANGCIUS NES DU BAKAI YRA,kazin kuris bus siurbliuku? :?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 08:22
Ten pas tave vienas bakas, tik tai jis susideda iš dviejų dalių. Reikia atsukti dešinį dangtį (tas kuris iš keleivio pusės žiūrint iš galo), jame rasi sirbliuką ir pludę. Kitoje pusėje turėtų būti tik pludė su kontaktais. Taip yra E39. manau kad pas tave bus analogiškai
StandartinėParašytas: 22 Kov 2006, 18:10
galiu viesiem dabar drasiai pasakyti masina kai uzkurta siurbliukas dirba pastoviai :lol: isbandziau tik gaila truputi sedyniu :(
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 09:33
Dr.Zoidberg rašė:
BMW 325 rašė:
As irgi galiu drasiai pasakyti, kad ijungus degima siurbliukas paveikia ~ 20 sek. ir issijungia. Ir manuale parasyta lygiai tas pats - taip ir turi buti. Pasitikrink, ar vietoj siurbliuko reles pas tamista neidetas laido gabalas ;)
kur rast ta siurbliuko rele? (istikro pas mane ijungus degima jis neveikia,vos tik uzkuri auto jis isijungia iskart.labai abejoju ar bus laido gabalas ikistas :? )
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 10:05
O tai jeigu salta kuriasi geriau, nei silta, kame cia reikalas? Na ta prasme ant siltos auto rakteli pasukus jau reik ilgiau siektiek palaikyti, negu kuriant salta, kame reikalas gali buti? Ar kas mestels kokia savo minti, ar cia taip ir turi but? Gal as ieskau slieku ant asfalto? :wink:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 15:06
Dr.Zoidberg rašė:
BMW 325 rašė:
Toks bajeris buna kai reles vietom sukeistos. Draugui su 524 td tokia baika buvo...
o tai gal pasakysi pagaliau kur ta rele rast?a
