Dabar yra 15 Kov 2026, 08:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 23:52
E66
Nusiperkat naujas filtra 15-25 lt pries statydami nusivalot visus sujungimus,kur reikia susiverziat,kam seda kura isistatot voztuveli,kazkada kai sau staciau tai dejau po dugnu prie bako(ant padavimo zarnos kuri i paduoda kura).Bagazineje atsisukat dangteli numaunat zarnas ir jas patrumpinat apie 5-10mm(paskeldeja nuo senumo) viska sudedat atgal,sujungiat,uzsukat filtra.Ilgai vargstat kol uzkuriat arba isipilat svaraus dyzelio i filtra.Vazioujat ir dziaugietes kuru be oro :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 09:31
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
M3s rašė:
Na, kaip čia rašo, tai reik ir tą siurbliuką bake tikrint?
Bakas pilnas, tad siurbliukas atkrenta..
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 12:24
Andryza rašė:
Koki tu cia filtra dedi uz 25Lt ir kas kiek cia laiko keiti, jei normalus TDS kuro filtras ~70Lt
Giedrimas rašė:
O tau, kad ir pilnas bakas, tu kaip ir sake ten bake pasikrapstyk, galu gale isnaudok visa saliara ir isplauk baka, va tada tai pamatysi, kad pas tave ten net varles gali gyventi :) Tuo paciu kai trumpinsi slangutes ir per naujo desi chamutus issiimk siurbliuka ir seteli nuvalyk, dar yra variantas glusinti viena siurbliuko vamzdeli, tada dazniausiai jokio oro nebebuna :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 13:14
E46 320 M47 2001
Galiu duot 90% ,kad kaltas bake esantis siurbliukas, jis turi toki filtriuka, tas filtriukas apsinesa siukslem ir gaudo ora. Man buvo tas pats, pakeiciau visa kuro padavimo sistema, visas slangas ir vistiek tas pats budavo, kol galiausiai pakeiciau siurbliuka ir viskas pasibaige.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 13:39
Tai butent ir paminejau, kad bent seteli nusivalytu, jei ten bake krapstysis :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 14:23
E66
To Edvardutis
vw filtra 1.9-2.5 tdi jie tokie patys tik kai pasakai bmw kaina 70 lt o kai pasakai kad vw tada kaina apie 25
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 14:32
Andryza rašė:
To Edvardutis
normaliai #-o dabar zinosiu, as taip ir galvoju, kur tu cia taip pigiai tds filtra gauni, naudinga info, dekui ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 17:51
Rietavas
Edvardutis rašė:
Bakas pries pusantros savaites buvo visiskai nuimtas nuo auto, isplautas, pravalytas siurbliuko sietelis. Ant bako esancios alsuoklio vamzdukai pakeisti naujais. Bet vistiek niekas nepasikeite. Mano manymu, tai cia kazkur pro siurbli, nes ant laisvos tai is siurblio mazyciais burbuliukais slangute oras eina link filtro. Bet kad siurblys ir forsunkes sausos. Nebesuprantu.. :?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 17:59
paziurek ta stutseriuka kur i siurbli nuo filtro eina, prie jo nerasoja? Gal kokia slangute paskilinejus vos :roll:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 18:10
Rietavas
Edvardutis rašė:
Nu kad viskas atrodo normoj. Kai uzgesta tai filtra reikia nusisukti ir i ji dapilti kuro, nusukant filtra tai buna didelis spaudimas ir tada is siurblio bega oro burbuliukai.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 14:21
Pas mane buvo berods 325 tds aliuminis filtro mechanizmas tas virsuj, tai ten su atsuktuvu eidavo nuorint filtra. Keista su tuo oru, o slangeles perziurejei? :) Gal dar kartais kokia forsunke nedasukta oro prigaudo? Pacius vamzdelius nuorint su 17 raktu pamegink gal dar :idea: Daugiau minciu kazkaip ir nera #-o
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 14:52
Rietavas
Edvardutis rašė:
Na jeigu forsunkes nebutu dasuktos, tai juk rasotu? Ar as klystu? Viskas turi buti nusiorine, nes jau daug km esu prasukes nuo filtro keitimo ir nemazais atstumais. Na reiks patikrinti ir pabandyti paversti forsunkes
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 14:57
Na seip turetu leist tada per saibas jei nedasuktos, pacius vamzdelius pamegink nuorint dar, nors tikrai turetu but nusiorine patys, daugiau iskur oras butu tai mistika kazkokia #-o
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 18:28
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Man budavo tokia beda bet su 524 TD, tai pakeiciau kuro siurbli ir dingo tas burbuliavimas.. Bet negalvokit kad del to keiciau.. man prireike ji keisti..
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 18:34
Rietavas
Edvardutis rašė:
Ploviau varikli, poto forsunkiu duodutese pamaciau kad burbuliuoja oras. Taigi rimtai arba nedasuktos forsunkes arba saibikes po forsunkemis pasibaigusios. Bet kodel nerasoja tad?
