Dabar yra 08 Bal 2026, 15:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 11:46
na ne, as remontais neuzsiimu, kita darba dirbu, cia gyvenimas priverte nagus kist prie masinos ir liko kaip hobis :)
sitam remontui reikalingi irankiai fiksuoti velenukus, smagrati, o visa procedura tik laiko klausimas. info kaip remontuoti yra jau pilna. pas vanos gumeliu gamintoja viskas smulkiai aprasyta ir su foto.
nevisada vanos remontas ir garsus pasalina. tas garsas nera kazkas labai blogo, o gumeles keiciamos del traukos atgavimo, o ne del garsu...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 14:47
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
all in music, koki rakta naudojai vietoje to juodo kaireje? Butinas tik toks ar galima pritaikyt kazka vietoje jo?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 14:58
jis reikalingas pas ka "spring plate" yra (sitas daiktas ir nuima ta barskejima pas single vanos). bet tokie ejo tik nuo M52 prasidejo man rodos.
nors pas mane ji ir aptikom, buvo kazkas idejes del garsu greiciausiai :) su forumieciu keitem tas gumeles man, tai jis pagamino ta iranki, nes be jo be sansu pasukt grandine virsutine... jei ir sugebesi nuimti vanos, tai uzdeti nelabai pavyks...
puslapyje paga vin pasiziureti gali, ar yra toks pas tave
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 15:50
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kam reikalingas tai aisku, tik ebay brangokai iseina jei viena atskirai pirkt, turbut gamintis pigiau bus... O isardzius nesudet spring plate irgi promachas, dyzelio garsas jau daede.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 16:17
siulyciau nekreipt demesio i ta garsa, susitvarkyti gumeles ir tiek. vis tiek E36 pilna garsu :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:13
BMW E46 323i
Masina bmw E36 320i touring m52
Sveiki bmw myletojai, klausima turiu toki, zodziu pasikeiciau tas vanuso gumeles viskas tvarkoi, bet ciut ciut dar girdziu ta barskejima ant laisvu ausi pridejus prie danktelio girdis aiskei kad vanusas, kas ne taip??? Gal ne taip kampa pastaciau degimo? Beto kaip tik sutbarkiau uzkuriau garso nebuvo acirado kaip truputuka pragreziau as savo kregzduka (isidejau lsd nesenei tai norejos labai ismegint :) tam puslapi kur pirkau gumytes, raso kad reik po keitimo tipo aplatke padaryt 250km vazinet iki 2500rmp (man su bmw taip vaziuot neiseima) beja trauka kazkaip vazgokai traukia sunkokai ima sukius.. Gal turit kokiu minciu? Kas gali but? Ciuju gal degima pastaciau metikslei smakrasio nefiksavau, tik velenelius pastaciau tikslei ir apatini skyva kur metka.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:42
klaipeda
E34 520i touring 93
M50b20tu
barskejimas vanose buna kada solenoidas neveikia ir tepimo negauna vanoso asis ten ir barskejimas buna nes laisvumas gaunas, jei solenoidas neveikia ir vanosas neveikia, gumeles tik kaip salnikai veikia jei nera tepalo ir vanosas degimo nestato kokio reikia prie tam tikru apsuku...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012, 13:56
BMW E46 323i
Paziejau sende tepalu lygi rodo visai minimuma, cia skaiciau kad del tepalu lygio gali but. Nu ziuresiu reik tepalu uzsipylt.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012, 15:06
vanos motorams reikia laikyti tepala nuo vidurio iki max tame tarpe. ir laiku keiciami turi buti.
garsas garsais. nenori garso del "spring plate", bet jis itakos darbui neturi.
perziurek metkes su smagracio fiksavimu. priekinis skyvas pats gali nelygiai stoveti, tai jis tikrai ne taskas nuo ko matuoti reikia...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013, 15:38
Jurbarkas
BMW 520i E39 96'
Tautvydas
Kas del barskejimo tai ji eina panaikinti nusipirkus vanos rattle repair kit, ten tiesiog ziedelis, ji gali isideti i vanos piston'a kai keiti gumeles, nes siaip vanos skivas dazniausiai kliba daugiau ar maziau, o kai pakeiti ta zieduka, jau nebekliba. Klibejimas + apsukos ir sudaro ta garsa. Visos proceduros aprasytos beisan systems puslapyje.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 14:16
BMW 523i E39
Sveiki pasidariau diagnostika ir pasakė kad vanusas neveikia , kas gali būti, ar voštuvas ar kazkas daugiau? Bmw 523i 98m
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 12:12
darant diagnostika turetu pasakyti ir kodel neveikia, nes dabar... gali buti bet kas kas susije su vanos. kompas, laidai, solenoidas, tepalo slegis, mechaniniai vanos pazeidimai, nesandarumas cilindro ir pan.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 16:40
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Gal kas domėjotės ar yra Kaune žmogus, kuris suremontuotų single M52 vanos'ą? Nes pačiam nekyla ranka vienam kartui ieškot pirkt įrankių ir pan.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 19:42
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
Darykis pats irankius :) jei reikia breziniu i p.m.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 21:35
E39 528i
Sveiki, parduodu Lietuvoje gamintas aukštos kokybės Vanos tarpines / seals kit. Pokolkas tik single vanos / vieno vanoso
https://www.facebook.com/BMW-Vanos-Liet ... 97/?ref=hl
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php? ... 61#p849961
