Dabar yra 16 Kov 2026, 12:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2004, 13:28
blin, nu dabar liktai nedingsta-ir tepalas ligtai be baltos emulsijos :lol:
idomi masina ta BMW-pati pareina-pati remontuojasi :D :D
StandartinėParašytas: 08 Spa 2004, 11:30
tikrink termostata, pas mane tas pats buvo. Pradejo durniuot po to susitvarke, po poros menesiu uzluzo termostatas :D
StandartinėParašytas: 08 Spa 2004, 11:40
o kiek kainuoja termostatas ant 525plytos?
ir jo pakeitimas?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2004, 12:41
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
uzh termostata atidaviau 70 Lt. pasikeichiau pats...
Gena
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 14:48
mane kankina tapati problema, zodziu buvo parejusi tarpine, pakeitem tarpine, bet ausinimo skystis vistiek kazkur dingsta, ir gan normaliai dingsta. tepate baltos emulsijos nera, tepalo needa, tik slangos isipucia, o variklis vaziuojant nekaista, seip kazkaip idomei pasmani, na pvz uzgesini masina ji pastovi 15 min vel ja uzvedant termometro rodykle pakyla gan daugiau nei puse, bet uzvedus masina uz keliu akimirku ji vel atsistoja per viduri. tai kas gali buti?
ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 16:18
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Maniseke istorija su ausinimu(gal kam pravers).
Perkant masina, buvo pastebeta kad neveikia termostatas(apatine slanga salta o variklio temperatura ties red line'u).
Na maniau viskas susitvarkys. Isvaziavau link pajurio ir pastebejau kad kuo greiciau vaziuoju tuo labiau variklis kaista. Vaiuojant ~75 km/h temperatura buvo per viduri, tad teko kaip pensininkui vaziuoti (nesinorejo variklio perkaitinti).Nuvaziavus i Klaipeda, kompas pranese kad truksta ausinimo skyscio. Truko litro. Vaziuojant buvau pastebejas kad radiatoriu per kamsti vare garus, tai galvojau kad buvo blogai prisukta, uzpyliau skyscio ir toliau ramiai vazinejau po Neringa. Ten greitis apie 70 tai nieko ir nepastebejau. Na kelione atgalios vel ant 75 :(
Grizus ir nuvarius i servisa, pasirode kad parejusi vandens pompa. Kai keite pompa pastebejo jog radiatorius slapias - tipo reikes tvarkyti.
Na jau praejo du menesiai, skystis nedingineja(radiatorius tas pats).
Del skyscio dinginejimo, itariu kad pakilus slegiui ausinimo sistemoje, skystis pasalinamas is sistemos (slegiui sumazinti).
Taip kad reikia pasirupinti sventa trejybe(termostatas, termomova, pompa) ir viskas bus OK :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 16:38
Darius rašė:
ačiū uz pagalba
aPie kokia tarpine kalbi ? apie galvos ??
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 10:54
bebr rašė:
Darius rašė:
ačiū uz pagalba
Aga apie galvos, seip po pakeitimo nieko viskas gerai, tik po kokios savaites tas malonumas atsirado.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 13:12
o tai kai buvai galva nulupes kai keitei tarpine, tai ka galva sunku buvo patikrint ? nu cia jau jei tokie dalykai su skysciu daros, tai terpines keitimas ir galvos patikra eina kartu, idant nebutu dvigubo darbo paskum
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 14:14
tiesa pasakius cia dar klausimas ar ji buvo patikrinta. na as ja veziau meistram kad vandens takus suvirintu, sutvarkytu nes jie matyt nuo antifrizo buvo truputi isesti, sutvarke gerai, nuslifavo ir t.t o ar patikrino tai cia ir lieka klausimas:))
StandartinėParašytas: 22 Gru 2004, 21:47
Panevėžys-Vilnius
Vat pradejo ir man aushinimo skystis dinginet...Mazhdaug i savaite po litra...Shian meistrai pasikele zhiurejo, visur sausa, grazhu, langai nerasoja, kojos neshlampa. Any ideas? Tiesa, sake ishsipletimo bakelio kamshtis be kazhkokios gumytes, bet pro ten lyg ir neina, bent jau nematyti.
Guns don't kill people. People kill people.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2004, 23:40
pas tave leidzia sildimo peciukas ( I salona)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2004, 11:48
Dauguma
audiolitas
Darius rašė:
kad to neatsitiktu reikia pilti gera ausinimo skysti, geriausia butu pirkti koncentrata kuri reikia atsiskiesti jo virimo temperatura buna apie 130 laipsniu,tada ne taip bijo perkaitimo, jis buna raudonas arba salotinis.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2004, 14:01
Panevėžys-Vilnius
jooo....sulakschiau ish Panevezhio i Shiaulius ir atgal ir supyliau litra skyschio...Kazhkas chia netaip...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2004, 12:47
Litras yra daug.... 200 km
turi arba matytis kur leidzia, arba tarpine galvos :(
Paziurek ar tepalo nedaugeja, jis neputoja ir visokiu kitokiu nesamoniu nevyksta...
Dar galima palaikyt delna prie ismetimo vamzdzio ir pauostyt/paragaut ar nera saldu. Cia jei galva.
Paziuret ar salono peciukas neleidzia, nors kiekiai dideli, slapias butu kilimas ties kojomis vairuotojo/keleivio
