Dabar yra 18 Kov 2026, 17:04
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:48
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
nu ten buna tik dvi gumeles ant ju, jei pas taves ju nera tai tame ir yra suo pakastas.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:54
Eimazz555 rašė:
tai jo pas drauga jos yra o pas mane nera ju.is kur db patraukt ta propke blin manau kad ju atskirai nepardavinejas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 00:39
Pagegiai
srotai, pagal skelbimus paieskok, forumieciu pakalausinek, nes jos tinka ir nuo E30, E36, E32, E34 ir matyt nuo daugiau, tiksliai nzn.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 08:39
E34 520;E39 528;E39 535
yra ju ir nauju(apie 50lt),tik reik zinot kokios reik,nes ju slegio praleidimas skiriasi(trizenklis skaicius ant virsaus yr)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 20:23
tai cia pas mus klausinejau vazinejau ir po pardes ir po srotus nera arba pirk kartu su radiatorium :? tai truputi neapsimoka manau.tai gal kas galit pagelbet gal turit kas sena radiatoriu su sweika propke [-o< .mano nr.864856298
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:29
E34 535i
Radiatoriaus virsuje, kaireje puseje yra plona slangute. Ja reikia numauti ir iseis oras bei pasisalins nereikalingas kiekis ausinimo skyscio. Gali buti, kad per didelis kiekis ausinimo skyscio ausinimo sistemoje. Garantuoju 90 %. Na jei traukos nera, tai tada kitos problemos. Reikia keisti variklyje tarpine.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:04
E34 535i
Yra per daug ausinimo skyscio, taip pat yra oro. Reikia numauti slangute, esancia virsuje radiatoriaus, kaireje jo puseje. Viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 14:21
Eimazz555 rašė:
kai propke suki iki galo kiek eina, turi paskui per puse apsisukimo atsukt atgal.
tada šlangos būna labai minkštos (šalto/karšto motoro), ar taip ir turi buti? nes nepadarius to atlaisvinimo šlangos esant karštam motorui gan kietos.
